1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Не понял сарказма) не рекомендуете пеллетный котел в такой котельной?)
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если не для протокола- это лучше, чем деревянная перегородка. Каркас-то хоть штатный, из профилей? Чтобы более-менее толково сделать, на перегородку накрутить пожаростойкий регипс в два слоя, воспользовавшись советами из технологических карт KNAUF. Вам и про потолочные решения надо подумать, если беспокоитесь (и правильно делаете). И про прохождение труб из котельной через ограждающие конструкции.
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Каркасная перегородка из доски 40 на 100, скользящая относительно бревенчатых стен. Внутри в ячейках роквул 100, сверху роквула пароизоляция. Вот на пароизоляция как я понял минерит или регипс под кер. плитку? Или банально листом гвл ограничиться?) Потолок в котельной деревянный, дом то деревянный и балки брнвенчатые наполовину диаметра в потолке торчат. С дымоходом надо думать как безопаснее вывести .
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Vashnovosel! Ваших кошек мы пока и светлой комнате никак не разглядим! :)]
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если это модульный типа Schiedel, то там есть штатные решения с каменной ватой. Если кирпичная кладка- готовиться к легкобетонным работам (если были заложены якоря в кладку). Если сэндвич-нержа, то есть тоже штатные решения с теплыми противоконденсатными фланцами.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не хочу потакать воришкам :)
    Видимо светлоборы бействуют так же :)
  8. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Бедствуют, действуют, как хочешь, так и понимай...
    Вот конспиратор! :aga:
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Скорее всего сэнвич-нержавейка 150 диаметра, т. к надо подняться выше коня? А там больше 6 метров. Шидель дорогое удовольствие нынче.) Послал запрос в мособлгаз, т. к в деревне где то газ проложен, может по срокам скажут что насчет полной газификации деревни. А пока этого не произошло и чувствую еще не скоро, смотрю активно на данный котелок)
    Смотрел до этого на Валдай, но там похоже по размерам не мой вариант для котельной(
    Валдай по ширине уже но глубже и подвод дымохода сзади и с учетом обслуживания на 2 метровой по ширине котельной не встанет наверное
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У некоторых на аватарах соответствующие морды :aga::super::hndshk::hello:
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Надо дождаться,
    Джонна,
    пусть на пеллетной горелке даст клятву, что видел секретную разработку
    Vashnovoselа. :)Кстати,куда пропал Джонн? :faq:Последнее сообщение было в среду...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не, у него ом :)
    У меня К :)
    Пусть на пеллету (зуб) дает ;):)
    @Джонн На пеллетах клянешься? :)
  15. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    да, все верно
