1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Шарыч
    Шарыч
    Шарыч
    Нижний Новгород
    В моем предложении посмотреть рисунок австрийского котла Oekofen– главная фраза была “аналог”.
    А теперь о преимуществе такой схемы пеллетного котла
    - вертикальные дымогарные трубы позволяют легко установить механизм очистки. Итальянские, польские, чешские котлы как правило имеют горизонтальные теплообменные трубы, что не позволяет реализовать эффективную самоочистку.
    - горелка кучевого типа и расположенный над ней дожигатель обеспечивают классическую схему горения с отдельным подводом соответственно первичного и вторичного воздуха. В результате высокий КПД, минимум кислорода и СО в выходных газах. Факельные горелки это обеспечить не могут.
    - горелка тарельчатой формы самоочищается, новая порция пеллет сталкивает золу и шлаки от сгоревших пеллет с поверхности тарелки. Кроме того имеется устройство механической очистки периметра тарелки.
    Что касается патентной чистоты – то у нас имеются патенты на наши технические решения.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    2 Шарыч. Над содержимым сайта надо работать.
    Электричество по 4 руб за квт - это поискать надо. Стеб про вакуумную бомбу - тоже. Факты взрывов есть? Если хотите на это намекать, то намекайте. :) Стоимость котла с 300 шуганет многих клиентов сразу же. Надо объяснить, почему именно 300, а не 100-200. Разъяснения про мужика, джип и коттедж, из которых один дороже другого и дешевле третьего - не аргумент. Если мужик построил дом в 300 метров, купил джип, то деньги на газгольдер или соляру у него есть. В любом случае есть еще вариант с местным колдыриком, который будет чистить снег вокруг дома и обслуживать (чистить, выносить и досыпать котел). В самом верху в разделе Экономика, у Вас дан график расходов для дома на 200 метров, а в таблице на 300. Понять это можно, если прочить мелкие примечания к таблице. Если прочитать, а если не прочитать, то получается, что сами себе противоречите суммами в 83 и 55 тыс. Ну сделайте и внизу расчеты на 200 метровый дом.
    Вы поймите, читая все это и ловя много мелких неточностей в Вашу сторону, начинаешь задумываться, если вот так вот в мелочах привирают, что я могу увидеть, то что в крупном будет? Ангажированностью попахивает, а это отпугивает. Я понимаю, что Вам она нужна, но тщательнее надо быть. Более тонко это делать.
    Вторая пиктограмма - тоже ни о чем. Без стоимости тонны пеллет, соляры, угля и куба дров - пустые цифры. А они еще в каждом регионе свои.
    Про объем бункера в 100-150 кг - тоже ерунда какая-то. Наверное есть такие котлы, но надо искать и мощность у них не 30 квт будет, а 10-15.
    В статье журнала "камины и отопление" - вообще читать нечего. Сплошная вода. Ну если только схемы котла.
    p. s. 30 квт много, лучше в районе 20. Все же домов по 200 плюс минус метров больше, чем под 300. Тем более, что и на 300 квадратов Ваш котел велик будет, тут скорее на 400. Если конечно нормальный, утепленный дом.
    p. s. Личное мнение, обидеть не хотел.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как с моими вопросами? Ответ на них будет?
    При горелке тарельчатой формы много топлива скидывается недогоревшим в зольник. Что и видно по фото.
    Для уменьшения этого эффекта диаметр тарелки надо увеличивать. В вашем котле диаметр тарелки, как я вижу, меньше, чем в котле - прототипе, при сравнимой мощности.
  4. vin
    vin
    vin
    Все, абзаццц...так хорошо все начиналось, и так бестолково продолжается.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По всему видно, разговоры от представителя ведет менеджер, не специалист.
    Жаль, не получается конструктивной беседы.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шарыч, а нельзя ли шрифтику убавить.
    А то субъективно не очень приятное ваш стиль о вас производит...
  7. Шарыч
    Шарыч
    Шарыч
    Нижний Новгород
    От меня просили технической конкретики по котлу Светлобор – я ее дал! Ни одного вопроса по технике не поступило? Неужели нет ни одного теплотехника или грамотного инженера.
    Ответы на вопросы:
    - за жирный шрифт прошу прощения. На сайте я зарегистрирован как новичок;
    - ответ на вопрос об электронной начинке дам отдельно. Не хочу смешивать все в кучу. Опыт в использовании промышленных контроллеров, серваков, частотников более 8 лет;
    - когда говорится о наличии собственных патентов – то как-то априорно подразумевается, что вся патентная литература по данной тематике изучена.
    DmitryDmitry “В любом случае есть еще вариант с местным колдыриком, который будет чистить снег вокруг дома и обслуживать (чистить, выносить и досыпать котел)”
    -если Вы готовы доверить свой дом, свою жену и своих детей местному колдырику, то это Ваш выбор (при условии – что у Вас есть и первое, и второе, и третье). Есть некоторые вещи, которые надо делать самому (например супружеские обязанности).
    DmitryDmitry “р. s. Личное мнение, обидеть не хотел.”
    - но очень старался!
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Есть один теплотехник. Старый и безграмотный.
    Это я.
    Но если я вас начну предметно пытать, мало не покажется...
    Впрочем, если вы готовы к нелицеприятной беседе - извольте... Только прошу подтвердить свою решимость дабы потом не жаловаться на меня модераторам...
    :hello:
  9. Шарыч
    Шарыч
    Шарыч
    Нижний Новгород
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Маэстро, я же очень просил вас не писать - ударение на первый слог - крупным шрифтом.
    позвольте, я немного общетеоретически пофлужу... А потом и приступим...
    Шарыч,
    Вы писали (мощный шрифт кастрирую):
    Если нетрудно, приведите пожалуйста, формулы полезных моделей на ваш конструктив. Если невозможно - однозначно требуем назвать номера патентов на изоблетения и (или) номера полезных моделей на ваши технические решения.
    почитаем, оценим.
    Номера патентов - в студию.
    Шарыч, вы писали:
    -если Вы готовы доверить свой дом, свою жену и своих детей местному колдырику.
    Жену - никогда. Ни местному. Ни заезжему...
    Что с патентами на ваш самовар?
    Гламурненько не будет. Имейте в виду. Вы уже напросились.
    а напросились вы на простые вопросы.
    Вот еще раз мой простой вопрос.
    Номера патентов выкладывать будете или нет? или это все бздех мархетолохии?
    простите за шрифт. счет 1:1.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Интересно, с какого перепугу к чистке котла и снега Вы притянули супружеские обязанности. Если чего, то снег сам чищу по мере его выпадания и котел раз в две недели. Всем доволен. Вот правда джипа нет. :aga: Для себя лично мне обнозначно понятно, что платить 2 цены своего котла вместо 15-20 минут раз в две недели - смысла нет.
    Абсолютно. 2 раза выбирал пеллетный котел, помню мысли в голове. Представил, что выбираю третий, попал на Ваш сайт и озвучил свои мысли в процессе прочтения.
  12. Шарыч
    Шарыч
    Шарыч
    Нижний Новгород
    Kholmoff Гламурненько не будет. Имейте в виду. Вы уже напросились.
    Звучит круто, на самом деле поверхностно. Объясню почему:
    1. 1. Даже кардинально новое изделие на 95% (обычно 99.9%) состоит из известных апробированных решений и отказ обсуждать эти 95%, ради новых 5% (возможно надуманных) звучит несерьезно.
    2. 2. При проведении патентного поиска по твердотопливным, бытовым, механизированным котлам наиболее интересными были патенты – конца 19 века, 30-х и 50-х годов 20 века. Это котлы на дровах и угле, небольшой мощности (до 100 квт). Очевидно в другое время тенденция развития (патентования) была преимущественно направлена на котлы на жидком и газообразном топливе. Только на рубеже 21 века пошли патенты на котлы-пеллетники.
    Заслуга австрияков не в том, что они выдумали “колесо”, а в том, что они соединили вместе несколько хороших, известных, технических решений, дооснастили это электроникой, и в итоге все это выстрелило. Но к сожалению – это не патентуется.
    Кстати у Oekofenодин патент, непосредственно на котел, а у KWB – три. Ни один из этих патентов в России не действует. Такая же картина по другим пеллетостроителям.
    На этом фоне Светлобор с тремя патентами выглядит не так уж плохо.
    3. 3. Теперь непосредственно по своим патентам. Как сказано на нашем сайте - “Для искушенных читателей сообщаем, что в своих патентах мы не переворачиваем котел с ног на голову или наоборот, мы просто столбим некоторые варианты улучшения в его конструкции”. Не зря мы назвали австрийские котлы аналогами Светлобора – у гениальных изобретений аналогов просто нет.
    Существует патентное законодательство и патентная практика, по которой от принятия положительного решения по заявке до ее публикации проходит значительное время и есть еще дополнительно 6 месяцев на возможность подать международные патенты. Мы не собираемся лишать себя права на подачу международных патентов и в первую очередь в Австрии.
    Будьте уверенны, как только мы подадим международные патенты или откажемся от их подачи (процесс достаточно дорогой) - номера патентов будут опубликованы на сайте www.svetlobor.ru. Это кстати защитит нас от прямого копирования. Самому очень хочется, авторство покоя не дает.
    kholmoff Есть один теплотехник. Старый и безграмотный.
    Поскольку “с. и б. теплотехник” обсуждать технические вопросы не хотять, а задают исключительно прокурорско-бухгалтерские вопросы, типа – предъявите диплом и налоговую декларацию, я сам расскажу то, что считаю интересным по пеллетнику Светлобор.
    Первая технически интересная особенность котла Светлобор.
    Стандартным решением очистки вертикальных дымогарных труб в пеллетнике является пружина (спираль), размещенная в трубе. При вертикальном перемещении спираль срезает нагар со стенок трубы.
    О надежности этого решения говорит следующий факт (почти анекдот). Как то раз, я увидел фото топки котла, в котором, откуда-то сверху свисает цепь с набалдашником. Прямо как на старом унитазе. Долго мучился, не мог понять, что на цепи может быть подвешено. Потом увидел проспект и убедился в правильности первой ассоциации. Цепь присоединена к рычагу перемещающему спирали, в случае если спирали поднимутся, но опускаться не захотят, то энергически потянув за цепь можно вывести их из ступора.
    На наш взгляд, решение с пружинами изначально не правильное. Пружины перегораживают движение газов вдоль стенок теплообменных труб, в результате газы смещаются к свободному центру трубы и беспрепятственно покидают теплообменник. Коэффициент теплопередачи падает.
    В котле Светлобор применено другое решение очистки дымогарных труб – поворотные щетки, имеющие поперечины, прижимающие поток газов к поверхности теплообменных труб. Аналогичное решение использует только KWB для котлов средней мощности. Конструкция варианта исполнения щетки (обращаю внимание не способ или метод очистки, а один из многих вариантов щетки) ими запатентована.
    Проблема использования этого эффективного решения, очевидно в создании простого привода поворота многочисленных щеток. Наш первый патент по пеллетникам направлен на решение этой задачи.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шарыч, дорогой.
    Я немного коньяку выпил - нельзя! Говорили же мне добрые люди только редс тикер можно...Да... поэтому сил не хавтило дочитать.
    Надеюсь по отрезвлении смогу...
    Но я, листнув ваш лист - простите коламбурю - не узрел номеров патентов...
    Номера патентов -в студию!
    Если не предоставите, простите, я думаю придется резюмировать что вы наглый лжец а фирма ваша, простите, фуфло...
    Другое дело, если предоставите...
    Тогда я готов без замедления принести свои публчные извинения...
    Та что фуфельлживый или как?
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    то есть вами скопировано это решение?
    Или сделано что-то новое?
    И что с разрежением в топке? (только не нужно ссылаться на KWB, а то это будет уже некрасиво)
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
