1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Можно еще узнать Ваш расход пеллет и на какую площадь / кубатуру.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vladerr, вот это ответ! Браво. Видео/фото ряд будет:|:?
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @vladerr, Может я ошибаюсь, но вроде раньше анонсировали забор пылесосом без шнека.
    А сейчас механика выгребает в пылесос?
  4. Никуленко
    Никуленко
    Никуленко
    @vladerr, Бак аккумулятор не советовали, он был на схеме, как опциональное оборудование, покупал в Москве.
    Можно узнать производителя БА, ссылку?
  5. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Тэн не жарит пеллеты, он установлен отдельно в трубке за пределами колосниковой решетки, когда он нагревается, через него начинает поддув гнать воздух, розжиг происходит горячим воздухом. Сами пеллеты тоже не особо тлеют, даже не дымят, но при раздуве моментально вспыхивают. Загадить там вряд ли что-то загадит. Все дополнительное не особо нужно, достаточно малого контура, чтоб котел прослужил долго, все остальное - если имеется такая возможность, так скажем для более комфортного существования. По расходу ничего не скажу, весна покажет) Планируется 15 тонн пеллет на сезон, площадь 300 кв. м. Вот несколько фотографий, которые были на телефоне. Схема карандашом сделана для строителей, чтоб уж точно не ошиблись
  6. vladerr
    vladerr
    vladerr
  7. vladerr
    vladerr
    vladerr
    На счет жужжания - максимум два раза в день по 10 минут
  8. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @vladerr, а из каких соображений принципиальную схему СО изменили для рабочего исполнения? в схеме у вас логично отбор на гараж и на дом идет отдельными патрубкми из ТА, т. о. он играет роль гидравлического разделителя. В монтажной же схеме вы оба контура посадили через тройник на один патрубок, что потребует ставить на одну из веток (с меньшим сопротивлением) допонительно балансировочный вентиль.
    Опять же, какой смысл ГБ сажать на вторичный контур, если по ТБ она должна находится сразу за котлом?
    Опять же, отсутствие грязевиков перед насосами- это что-то личное?
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    использовать без конвейера отказались.
    схема следующая, конвейер подгребает пеллеты к заборному устройству, а оттуда шлангами от котла засасывается в встроенный в котел бак.
  10. Никуленко
    Никуленко
    Никуленко
    @Aplayer, Не маловат ли БА у @vladerr, по идее нужен 2000 л ?
  11. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Фильтры перед насосами есть, на мнемонической схеме забыл нарисовать, но для строителей нарисовал) Отдельный патрубок на гараж не сделан по следующим причинам: обратка -нет свободных выходов на баке в нижнем ряде, подача - не слишком высоко расположены дополнителные выходы, а с самой макушки только один выход. Трубы на выходе - 50, за глаза, балансировочные не нужны, так как управление потоками в контурах осуществляется с помощью насосов и трехходовых кранов. Мембранный бак посажен на подачу, так как изначально это указано в рекомендованной схеме, так же он по сути находится в одном гидравлическом пространстве с выходом из котла (через бак), никаких препятствий нет.
  12. vladerr
    vladerr
    vladerr
    по идее он и дороже в два раза(
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут получается такая загогулина. Для буфера великоват. Для ТА действительно маловат. А по сути, нафиг не нужен для пеллетника-). Если он правильно подобран по мощности.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    О чем я Вам пытался сказать ранее :)
  15. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Ну вот как-то так получилось) не поменяешь ведь сейчас. Я автоматчик, а не теплотехник, реализация отопления у меня первый раз. 1000 л рекомендовано было у производителя котла
