1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ) Это не вопро точки зрения. Это- люминь. Аксиома.
    Запорную арматутру, а также все бочки и прочие рюшечки снести от котла до ГБ.
    У вас, пока температура и давление сработки доберутся до ГБ, котел позеленеет (ттт через левое).
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ? Вы уж извините мою назойливость, но как можно по "площади среза трубы" умозрительно привязаться к возможностям насоса?
    Как бы это не совсем тема раздела, но в подобных случаях оценивать корректную работу котла, когда не понятно, как в принципе может согласованно работать вся СО,- не совсем корректно.
  3. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Площадь среза, к тому была упомянута, что 50 - это 19 кв. см, а 40 - это 12. Конечно не в два раза отличается, но ничего крайне не желательного я не увидел в установке тройника после бака для разделения на два контура. К насосам никакого отношения это не имеет. Я к тому, что из этого недоколлектора насосы качают не спеша на два контура и берут только столько горячей воды, чтоб удержать требуемую температуру в контуре. А так как разница температуры подачи и обратки отличается градусов на 5, то брать из бака нужно не столь и много. Получается что поток циркулирует в замкнутом контуре, чуть-чуть подмешивая горячую воду из бака
  4. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Замкнутый контур за пределами этого участка трубы с тройником
  5. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Группу безопасности летом переделаю :)
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ) Сколько?
    В общем, вы немного не с той стороны зашли.
    Не поленитесь, почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044
  7. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Трехходовой кран открыт менее чем на треть, его сечение 40, примерно из бака берет 25%, остальное гоняют по кругу) Т. е. на подаче у нас проходное отверстие трубы 19 кв. см, сейчас контур на дом приоткрыт на 3 кв. см. Конечно еще не ясно, что будет в мороз. Гаражи планируется отапливать только до плюсовой температуры. В общем, я верю, что все будет хорошо!
    За ссылку спасибо, я там уже лазил ранее, когда пытался что-то понять. Если бы я там во всем разобрался вот так с наскока, наверно пришлось бы менять работу)
  8. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Я так то по котлу хотел что-нибудь рассказать, а не защищать дипломную работу по проектированию системы отопления :)]
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Происходит ли кратковременная подача пеллет в паузе, когда котел стоит в СТОПЕ или такого нет?
    После остановки подачи пеллет вентилятор сразу же прекращает работу, или он некоторое время еще дует? ИМХО, предпочтительнее второе.
    Очень удобно это делать хорошей газовой горелкой. Я пользуюсь такой.
    У меня котел с горелкой, подобной как в вашем. Но авторозжиг снят. Хотя от рождения был.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @vladerr, ещё просьба. Вы можете выложить здесь инструкцию по эксплуатации вашего котла? Мы все были бы очень вам за это признательны. И вопросы бы многие отпали, но появились бы другие-). А то такое ощущение, что это военная тайна. Понимаю, времена такие, но по моему, слишком...-)
  11. vladerr
    vladerr
    vladerr
    Не обращал внимание как происходит останов, пошагово или разом. Знаю, если просто выключить котел тумблером на передней панеле, то котел просто выключается) При этом он не дымит из щелей. При включении просто включается. Такое ощущение, что это не ТТ котел, а просто электрический камин)
    У меня бутылка розжига стоит теперь на всякий случай
    с этой просьбой нужно к представителям Светлобора обращаться, я в этом тоже заинтересован. Уже умудрился утерять - строители вместе с мусором выкинули коробку с инструкцией к котлу, трехходовым кранам и насосам. Там было описание механической части, электрические схемы, экранные формы и методы настройки, так же в какой последовательности разбирать и собирать. Остались электрические схемы в электронном варианте, но их могу выложить только с разрешения производителя, а то вдруг это военная тайна и меня внесут в черный список, аннулируют гарантию, или вообще приедут и заберут котел)
  12. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    подачи не происходит, вентилятор, как я помню выключается сразу, что бы не сжечь угли.
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    я уже не раз писал почему не выкладываю инструкцию. К тому же есть четкое указание от босса.
    п. с. все желающие могут звонить на завод и уточнять, что их интересует. Кажется так для продаж это делается ;)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я это помню и понимаю-) Поэтому прошу реального пользователя...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это как раз меньше всего интересует-)
