1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Модульные котельные 160 кВт на основе котлов Светлобор. Отапливают боксы на 2000 м2.
  2. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    ТА из старой авто цистерны :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обратите внимание, какое спокойное горение! Вынос золы в трубу минимален. Сброс недогоревших пеллет, в отличие от некоторых горелок, практически отсутствует.
    Отличная работа котла.
    Один маленький вопрос. Кончики дымовых труб слегка подкопчены. Откуда копоть? От СТАРТ - СТОПов или не очень хорошо отлажены котлы?
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не впечатлило. Отдаёт кустарщиной. Сопли проводов, листы ДВП, которыми отделано хранилище, доски на входе и доски, прикрывающие щель забора пеллет. Убогий монтаж водяных труб. Не похоже на заводское изделие. Похоже на котёл,который засунули в бытовку, купленную на соседнем рынке.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, качество подобной конструкции напрямую связано с желанием заказчика тратить на нее деньги. И вообще, из ролика неясно, кто вел монтаж.
    Главное тут котел. Который отлично работает без постоянного наблюдения.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это да! К котлу претензий нет. Но, автор называет это
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подождем, что Aplayer ответит. Пусть разъяснит, кто родитель этого творения.
  8. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Про какое видео вы пишите? посмотрел все видео по новой, не увидел.
    Со временем, пепел налипает снизу на щетки очисток, но на их работу и горение это не влияет.
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Ну так я и пищу, на основе :) мы поставили только котлы и конвейера. Обе котельные и монтаж заказчик делал сам.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрите Ваш ролик.
    На 9-ой секунде отлично видно, что оголовок трубу справа сильно закопчен. Особенно по сравнению с трубой слева. И это не следы от золы.
    Смотреть надо через стоп. Покадрово, в HD качестве, на весь экран особенно хорошо видно.
    И ниже снимок трубы моего котла.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Alisan, закоптиться оголовок может за пару часов (особенно когда ветер), при настройках котла, либо экспериментов " машинистов " котельной, либо других незначительных операциях, не связанных с постоянной работой котла. И это ярмо будет висеть до лета, пока кто нибудь не залезет и не помоет его .
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Про помыть круто! :)]
    На моем снимке четвертый год трубе. Никогда не было мысли лазить мыть ее.
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    я все внутри котла смотрел :)
    Когда приехал все котлы уже нормально были настроены, дыма вообще не видно было. Котлы до этого работали уже несколько месяцев. За копчение могло произойти уже и в момент первых пусков котла, изначально скорость подачи пеллет была 80 гц, когда номинальная мощность котла достигается на 50.
    Тут запускал в ручном режиме котел, включил подачу пеллет, тэн и отвлекли меня. Опомнился минут через 30, топку уже прилично засыпало пеллетами. Выгребать не стал, все равно прогорят. Минут 15 адовая топка была, что дверку не открыть, дым валил темный, а как прогорело, так дыма и не видно.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все в вашем котле хорошо, но надо идти дальше. Нужен датчик О2 и продвинутый алгоритм регулировки подачи воздуха и производительности шнека, для полной автоматизации процесса настройки котла на оптимальное и экономное горение. Такой алгоритм имеет контроллер датской горелки NBE.
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    да похоже такой контроллер и Вашновосел сотворил...
    только притих и даже не показывается...
    все так хорошо у него что забыл где котел находится похоже ;)
