1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Alisan, на данный момент светлобор не будет ориентироваться на NBE, но года через два-три они к этому придут. Но если они на данный момент выполняют заказ 2 месяца, то либо реорганизовывать все производство надо будет, либо плыть по течению в той-же поре оставаясь на том-же уровне который сейчас .
  2. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    @Alisan, у нас котел по умолчанию настроен на КПД как минимум 92%, увеличить его с газоанализатором до 95% не вопрос, всем желающим делаем. Сейчас сконцентрировались на автоматизации процесса загрузки пеллет, для комфорта клиентов, что на наш взгляд более важно, чем прибавка пары процентов в кпд.
    @Sergeslink, ориентируемся на выставки в Германии, Австрии, ни разу там не видел, что бы горелку отдельно от котла предлагали, нет такой тенденции. Все больше идут в щепу, мы тоже над таким котлом работаем.
    п. с. 2 месяца срок поставки в связи с загрузкой производства. В этом году всем производителям сложно инвестировать в развитие и увеличения мощностей, но будем стараться.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы меня не поняли. В настоящий момент котел нуждается в настройке при любой смене пеллет. Производительность подачи даже в пределах одной партии пеллет может меняться чуть ли не вдвое. Контроллер должен уметь правильно отрабатывать такое изменение производительности подачи. Ведь не набегаешься с газоанализатором к каждому котлу при каждой смене пеллет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А щепу тоже будете продавать? ИМХО, котлы на щепе пока не для нас. Нет рынка щепы. Или вместе с котлом еще и измельчитель для щепы продавать.
  5. Александр0685
    Александр0685
    Александр0685
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    По просьбе производителей котла Светлобор оставляю отзыв по его работе.
    Котел заказали летом 2013 г по акции за 220 000 руб. Отапливаемся им вторую зиму. Отапливаемая площадь примерно 300 м. кв. - это 1 этажное офисное здание, стоящее отдельно от котельной метрах в 15-ти. Бака у нас нет, котел просто отапливает систему.
    Внешнего хранилища тоже нет, пополняют котел сторожа прямо из биг-бэгов, которые стоят под навесом рядом с котельной. Включают на экране кнопку пополнения и шлангом засасывают пеллеты.
    В прошлом году иногда клинили очистки труб. Но весной производитель бесплатно заменил нам полностью весь механизм очисток, как я понял на самую новую разработку. Также нам заменили подающий пеллеты механизм под бункером, облицовку бункера устанавливать не стали, так как она нам не особо и нужна. Обслуживание котла заключается только в его пополнении и выносе контейнера с золой.
    Свои 32 кВт котел отдает. Порой сторожа специально снижают подачу пеллет в настройках, чтобы в помещении не было так жарко.
    За отопительный сезон ноябрь2014 -март2014 котел израсходовал 14 тонн светло-серых пеллет.
    Покупкой довольны и рекомендуем другим.
  6. Александр0685
    Александр0685
    Александр0685
    Нижний Новгород
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Александр0685, спасибо за отзыв. А поподробнее о пневмоподаче можно?
  8. Александр0685
    Александр0685
    Александр0685
    Нижний Новгород
    С экрана включается вакуумный насос, сторож выходит из котельной и шлангом засасывает пеллеты - шланг и биг-бэги видно на втором фото. При полном заполнении бункера срабатывает датчик уровня (сбоку сверху на бункере на третьем фото) и насос выключается.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вакуумный насос где установлен? И возможна ли, по вашему, установка этого насоса на другой бункер? Фото можно? :|:
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Александр, это получается он минимум раза 4 за сутки выходит ?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Aplayer, что решили по этим моментам?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, а что никакой регулировки температуры обогрева не присутствует?
    Это очень не экономно.
    И поэтому видать, такой расход. На 300 м. очень не мал.
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Это очень красивая схема, но для нас на отдаленную перспективу, даже не могу припомнит в чьих котлах применено такое решение. Ведь еще оно должно работать на любых отечественных пеллетах. :)
    Рынка нет, а щепа на самом деле есть у любой деревообработки и организацией занимающихся уборкой валежника. От них есть запросы, хотят тепло продавать. Из Белоруссии звонят, как я понял у них там это тема пошла. Цену у производителей щепы до НГ была 3000 р. за тону.
  14. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    в ближайшее время сами дистрибуцией пеллет заниматься не будем, будет инвестор на эту тему, сделаем.
  15. Александр0685
    Александр0685
    Александр0685
    Нижний Новгород
    Насос установлен на бункере сверху. Про другой бункер не понял вопрос, но лучше все таки у производителей Светлобора узнать.
    Сколько точно раз пополняет не скажу, но думаю двух-трех раз за сутки хватит.
    Контуров отопления у нас к сожалению не сделано, котел подключен напрямую к батареям.
