1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Выдержка из перевода
    " Более высокая скорость в центре трубы (при отсутствии спиралей) не обеспечивает равномерной отдачи тепла"
  2. Шарыч
    Шарыч
    Шарыч
    Нижний Новгород
    Europellet
    то есть вами скопировано это решение?
    Или сделано что-то новое?
    Добавлено: Сегодня, в 13:51
    И что с разрежением в топке? (только не нужно ссылаться на KWB, а то это будет уже некрасиво)
    Большое спасибо за инженерный вопрос, а то я уже начал отчаиваться.
    - Нет, мы не копировали щетку KWB. У нее жестко закреплена ось вращения щетки, исходя из метода привода вращения. Поэтому у них используются плавающие зачистные лопатки на щетке. В нашем варианте вся щетка (цельная, неделимая) является плавающей в трубе. Кстати конструкцию щетки мы не патентовали, а заявили привод, который позволяет иметь такие щетки.
    - Разрежение в топке регулируется с помощью вытяжного вентилятора, управляемого частотником. Разрежение (вернее остаточное давление) согласно всем теориям поддерживается в интервале 5-12 паскалей (на плюсе относительно атмосферы). При установке у заказчика - скорость работы вытяжного вентилятора корректируется, исходя из сопротивления конкретного дымохода.
    kholmoff Шарыч, дорогой.
    Я немного коньяку выпил - нельзя! Говорили же мне добрые люди только редс тикер можно...Да... поэтому сил не хавтило дочитать……
    При написании ответа на Ваше предыдущее послание, я долго искал чем заменить Ваше кокетливое “старый и безграмотный” на что то более приемлемое, и не так для Вас обидное. Напрашивалось сокращение СИБ, но рука не поднялась. Можно прочесть, как сокращенное от сибирский, а это неправильно. За последние несколько лет я много поездил по Сибири, монтируя свое оборудование (не котлы и не пеллетники). Был в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Новосибирске. Был приятно удивлен профессионализмом и порядочностью встреченных мною инженеров. По этим двум критериям ставлю их на голову выше московских.
    Поэтому выбрал для своего ответа “с. и б..”, как что-то нейтральное.
    Своим последним сообщением Вы решили мои сомнения – это слово “СИБАРИТ”, определение на мой взгляд адекватно отражающее Вас и не обидное.
    Позвольте отныне называть Вас - Сибарит теплотехник.
    SMOLL1
    Видео красивое, но не корректное. Сравнивается пустая труб и труба с пружинами.
    В теплообменной трубе должен стоять турбулизатор – это аксиома. У нас стоят поперечины на щетке. Часто применяются турбулизаторы в виде шнека. Попадались решения где одновременно стоит шнек как турбулизатор, и пружина как средство очистки.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Что такое пограничный слой?
    Картинок с разными решениями по турболизаторам у меня куча:aga:, в том числе и по спиралевидным:)], с испытаниями;)
    Вопрос, в каком случае будет лучший теплообмен?
    1. Труба длиной 1.5 метра без турболизатора.
    2. 3 трубы по 0.5 метра с турболизателем:aga: (нравится мне это слово:)])
    И почему?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Так конструкция этой "щетки" запатентована KWB. Об этом прямо написано у них на сайте. Но это так, к слову. Вы еще корректно поступаете, а то у нас в России такие перцы есть - хуже китайцев - могут в наглую даже чужой товарный знак использовать без разрешения обладателя права.
    Я, по правде сказать, так и не понял в чем заключается "плавание" "зачистных щеток". Происходит простое вращение, по-моему, и ничего более.
    И совсем не понял Ваш принцип. Наверное, что-то у меня с воображением. :faq:
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    +500. При переходе на зерно с пеллет, раз в две недели нужно чистит нормальное колене, так как при образованию даже малой, до 5 мм нароста шнек клинит. Тут такой нарост сделан с завода.
  6. Шарыч
    Шарыч
    Шарыч
    Нижний Новгород
    Europellet
    1. Сообщаю номер патента KWB - DE102004031220. Рисунок из этого патента. В виду того, что мы использовали этот патент, при подаче своей заявки в качестве прототипа, то подробно его изучили. У них приводной вал установлен в подшипнике, который находится вне трубы (на рисунке не показан). Из-за возможной несоосности подшипника и трубы, щетка может клинить. Поэтому зачистные лопатки не приварены к валу, а установлены в специальные замки на валу. Зазоры в замках позволяют лопатке немного перемещаться относительно вала, подстраиваясь под трубу. Это и есть принцип щетки с плавающими лопатками. Когда я написал, что это одно из возможных многочисленных решений, я не лукавил. Можно придумать и другие.
    2. Поскольку патент в России не зарегистрирован, любой на территории России может его использовать. Никаких нарушений авторских прав тут нет. Это патентное законодательство. Пользуйтесь, если Вам надо.
    3. “Нам чужого не надо – у нас своего хватает”. В нашем варианте вся щетка подстраивается под трубу. Можно назвать ее - плавающей щеткой. У нас нет внешнего подшипника.
    4. В том, что Вы ничего не поняли – ничего странного нет. Это и писалось так, чтобы раньше времени было непонятно. Кроме того, без рисунка любая патентная формула – ребус. Положительное решение у нас есть. Через 2-3 месяца патент будет опубликован Роспатентом. Подождите или придумайте что-то свое.
    SMOLL1
    2. 3 трубы по 0.5 метра с турболизателем (нравится мне это слово)
    И почему?
    Не знаю – надо считать. По-моему вопрос надуманный! Я не вижу эффективного технического решения для очистки трубы, длиной более 600 мм. А это главная проблема. Именно из-за быстрого образования нагара в котлах с дымогарными трубами, они не рекомендуются в промышленности. Предпочтение отдается водотрубным котлам.
    staska
    Соглашусь с Вами. Это был первый вариант привода очистки колосниковой решетки (скопирован с американского патента 30-х годов, аналогичное решение применено в современной шведской горелке). Фото было размещено только для того, чтобы нас не спрашивали - а котел то горит, или нет.
    Сейчас мы используем другое техническое решение привода очистки колосниковой решетки (запатентовано). Колено получило новую форму, с переходом горизонтальной трубы на вертикальную, большего диаметра. Потребовалось трехмерное моделирование при разработке.
    Для Вашей задачи известно хорошее техническое решение. Шнек проходит насквозь через колено (которое становится тройником). Навивка шнека, после перехода середины тройника, меняется на противоположную (кстати, было придумано в 30-ые годы прошлого века). Как говорится, и до нас жили умные люди. И неизвестно, кто был умнее.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В общем, пока не закончится процедура патентования, разговоры о котле практически бесплодны.
  8. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    Как продвигаются дела с котлом, уважаемый Артем? Где можно оценить установленные образцы?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сходите на сайт. Там есть новости. И хорошие новости. Котелок постоянно развивается и улучшается!
    По всему видно, будет хороший котел, способный, в отличие от прототипа, работать на любого качества пеллетах.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как писал ранее, котел Светлобор развивается и уже выходит на дорогу к покупателям. До 1 августа этого года предлагается с хорошей скидкой. Если бы мне нужно было купить подобное изделие, вариант был бы очень подходящий.
    Конечно, есть некоторый риск в приобретении изделия, только-только начинающего свою жизнь. Но уж больно, по задумкам, хороший котелок вырисовывается.
    Видео работы котла на закуску. :)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно какой смысл в ворошилке золы для пелетника? :nono:
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это не ворошилка. Это подгребалка. Котел с автоматизированным удалением золы.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Объёма зольника хватит на месяц работы, так зачем излишней автоматизацией заморачиваться?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    На годы рассчитано.
  15. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Есть тут реальные пользователи данного котла?
    что скажете о проблемах?
