1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Еще одно видео горения.
    В настройках лучше ставить HD качество.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый @Aplayer, можете написать, когда и что требуется делать в обслуживании котла и горелки для их нормальной работы?
    К примеру, интересует, как часто надо заглядывать под колосник?
    Набирается ли там зола? Если да, то за какой пробег котла?
    Нужна ли смазка вращающихся частей механизмов. Если не нужна, какие сроки службы заложены для этих механизмов?
    Требуется ли вручную очищать топочное пространство горелки? И т. д.
    Еще интересен алгоритм автоматической очистки самой горелки. Она происходит просто по времени, в процессе обычной работы горелки, или перед этим горелка переводится в дожигание имеющихся на колоснике пеллет? То есть, имеет ли место сброс недогоревших пеллет в зольник котла?
  3. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    - заглядывать не требуется, зола там скапливается но совсем не много, за сезон не образуется даже 1 мм слой.
    - в питателе смазываем профиль зуба шестеренок.
    - очистки смазываем высокотемпературной противозадирной смазкой.
    на вращающиеся детали расширенная гарантия.
    - не требуется, рекомендуется полная чистка котла по окончанию отопительного сезона.
    - когда подходит время цикла очистки, подача пеллет приостанавливается и идет догорание пеллет на горелке. Пользователь может сам задавать время догорания, стандартно 2 минуты.
    У некоторых клиентов видел настройки без догорания вообще, объясняли тем что котел работает на мах мощности и им нужна постоянная работа, просто чистят горелку и заново на 100%, а не сгоревшие пеллеты за час работы на полу топки в пеппел превращаются.
    У других же циклы очистки раз в 6 часов, поскольку пеллеты нормальные используют.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Aplayer, спасибо за ответы. Тогда еще один вопрос. По видео видно, что значительная часть колосника по его периферии в процессе работы покрывается золой. Это явление должно, по идее, приводить к изменению уровня подачи воздуха. Учитывается ли этот момент в работе котла, контроллера или процесс идет как идет?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Aplayer, У хороших пеллет очистка раз в 6ч? А максимальное время очистки сколько?
  6. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    по кромке собирается, но там и отверстий нет, где есть отверстия там золы нет, поскольку выдувается.
    На 30 кВт при нормальном топливе, ничего критичного не произойдет и за сутки.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Aplayer, я спросил о настройке. Какое максимальное время можно выставить?
  8. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    999 мин.
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Фото новой компоновки труб на котлах Светлобор 2015 г.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Aplayer, вопрос. При выходе из строя, по какой либо причине, пневмоподачи, есть ли возможность быстрого заполнения бункера в ручную? "Аварийная" дверка или как?
  11. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    да, есть лючок через который можно насыпать
  12. lt_keeper
    lt_keeper
    lt_keeper
    @Aplayer,здравствуйте! Подскажите, управление сколькими тепловыми контурами (максимально) поддерживает Светлобор?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пеллетные котлы «Светлобор» могут управлять отопительной водогрейной системой в следующем составе:
    1. КТ котел с регулируемой мощностью;
    2. МК малый контур циркуляции воды (работает при разогреве котла при температуре возвратной воды менее 60°С);
    3. БА бак аккумулятор тепла, буферный накопительный бак (в отечественной практике иногда называется бойлером, в западной терминологии, бойлер — это котел);
    4. ТК1 и ТК2 тепловой контур (№ 1 и №2) с автономными системами терморегуляции;
    5. ГВС система горячего водоснабжения (нагрев внешней воды для мытья рук, принятия ванны и т. д.).
    https://svetlobor.com/options
  14. lt_keeper
    lt_keeper
    lt_keeper
    @Simakoff,
    А без БА (бак аккумулятор тепла) работать будет? И можно дополнительно/опционально добавить управление еще двумя ТК?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно и без бака. На счет доп. подключений лучше производителю.
