1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Можно без бака.
    Добавить еще 2 контура можно, но за отдельную плату, нужно ставить дополнительный блок расширения к контроллеру.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколько стоит дополнительный блок?
  3. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    по новым ценам под 20 000 руб.
  4. lt_keeper
    lt_keeper
    lt_keeper
    оо это интересно. а сколько максимально контуров можно добавить? (за отдельную плату понятно)
  5. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Мы делали до 6. но если вы хотите без БА, то это очень сложно будет настроить.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему? В чем сложность? Гидрострелка решает все проблемы.
  7. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Вопрос удобства и затраченного времени специалиста или хозяина, а программе то без разницы.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня такой вот вопросец.
    Есть в качестве резервного дровяной Вирбел эко ск 50квт.
    Есть теплоакк. на 2 тонны, отдельно косвенник для гвс...есть дымоход (внутри 200мм) утепленный (сэндвич) 9м
    В качестве основного теперь планирую Светлобр 35вт..(буду заказывать на след неделе)
    Таперича собственно и вопрос. Подойдет ли этот дымоход и для Светлобора..то есть можно ли объединить оба котла одной трубой?
    И еще...схемку бы обвязки обоих котлов. с ТА и косвенником...хотя бы примерно...
    Так уж получилось что почти три года выбирал котел...может к лучшему что уберегся от суперпупер иномарки типа фролинга...
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Подойдет, только не в коем случае не использовать при одновременной работе двух котлов.
    Схема простая, каждый котел до ТА со своей линией (подачей и обраткой), от ТА линии на отопление (радиаторы, теплые полы) и ГВС.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Это получается каждому котлу свой расширительный бак?
    Может просто предусмотреть в обвязке котлов, перекрывающие краны.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Краны до ТА на каждый котел можете предусмотреть, но перекрывать их не надо (нужны только для отсечения котла на аварийный случай - ремонт), расширительный бак (одна штука) можно завязать на ТА .
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Aplayer, добрый день. Был-ли востребован хоть один котел с бункером (без пневмоподачи) ?
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Никто не заказал, пару человек спрашивали. А так 20-ку многие сейчас берут.
    Сейчас у нас модельный ряд: 20, 25, 35, 45, 70, 90, 120 кВт
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, это уже серьезно!
  15. gad1982
    gad1982
    gad1982
    Омск
    Доброе. Aplayer Вы с производства продаете на прямую без дилера?
