1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Валера 163, Пример, 15 лет назад в гаражном кооперативе знакомый в автосервис провел теплотрассу из полипропилена в замен стальной от магистрального трубопровода Д 1000 мм. который на квартал идет на отопление (вода соответственно выше 115 гр.) ну и давление соответственно высокое. Труба полипропилен Д 40 мм. уложена в 150 мм. канализационной трубе ни одного компенсатора она внутри как змея от расширения по стенкам извивается. Да на трубе как раз 95 гр. написано, температура максимальная, армированная алюминием. До сих пор стоит и хоть бы хны, я не говорю что это правильно, только для примера.
    А вот котел на фото который @Павел К., прислал перегрели, не сработал предохранительный клапан, циркуляционный насос перестал работать и тд. много факторов.
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Блин...я конечно терпеливый...но все же может просто позвонить Артему, на производство?
    Почтенный, ты долбишь вопросами, ответ на которые тебе с избытком дадут сами производители...
    Или ты считаешь, все разъяснения проще получить здесь?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какой то кривой пример на мой взгляд. Вы сейчас какую цель преследуете такими примерами?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Simakoff, По поводу использования полипропилена для отопления.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По поводу использования любого оборудования или материалов. Есть данные, указанные производителем в паспорте. Отталкиваться я лично привык от этих данных. И мне, как монтажнику, абсолютно всё равно, что там делает какой то дядя Вася в каком то гаражном кооперативе. Я никогда не предложу подобных вариантов ни своим знакомым, ни родственникам, ни заказчикам. Не понимаю - что вы хотите доказать своими сообщениями?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Сергей960,
    Все ребята созвонился с производителем. Могу сказать следующее, стоимость на сайте компании актуальная. срок изготовления котла от 1-1,5 мес. Представителей в Волгограде нет, сказали, самостоятельно если что будут помогать.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это уже практически классика.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Валера 163,
    Хотел уточнить, зачем греть больше 75 гр?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не зачем. Но дело случая:aga:
  11. маргоТЛТ
    маргоТЛТ
    маргоТЛТ
    У многих котлов есть ограничения по мин рабочей температуре, что бы избежать дёгтя и других мало приятных прелестей на стенках котла... В моем случае это 85'с вот как то так
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Аритерм, прошу прощения не 85 а 80`C
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Там принцип работы немного другой там нет подачи и обратки в том понимании к которому мы привыкли, там горелка греет 140 л теплоносителя, а на выходе уже стоят 4ходовые управляемые краны на сервоприводах...
    а на выходе можно получить хоть для радиаторов отопление хоть для ВТП, это все задается в управление котла.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это действительно просто пример. Фото выкладывал ранее один из форумчан. Дураком его уж точно не назовёшь. Подробностей уже не помню. Но по грубому, была проблема с пеллетным котлом Фачи. Произошёл перегрев с известными последствиями. Все нужные защиты там сработали. ПП разрушился просто от высокой Т. Этот случай привел к серьёзному переосмыслению подхода к обустройству как самой котельной, так и к выбору оборудования, не только автора того сообщения (за что ему дополнительное спасибо!), но и лично меня, к примеру. И, думаю, не только меня-). Хотя можно расценить этот случай и в свете дополнительной пассивной защиты от "взрыва ТТ котла". Типа ПП расплавившись и утратив герметичность дублирует аварийный клапан-). Вот только что делать с пролившимся антифризом, к примеру? Если он залит в СО... а полы не гермитчный кафель? Вопросов много и все они риторические-). И на каждый из них мы отвечаем в силу своего разумения.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это произошло у DmitryDmitry, который, к сожалению, сейчас редко заходит на форум. Котел Фачи с ретортной горелкой: залипло реле, дающее напругу на шнек. И не мудрено - ресурс срабатываний реле в среднем 100 тысяч раз. В теме о Вашем котле боюсь писать - могу навлечь гнев самого... КР !
