1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А если я под "ноги" котла положу резину толщиной 40мм, квадратик такой?
    Сама нога у котла небольшая. вот сходил замерил -60х60мм. и высотой под 40мм.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо было отлить небольшой постамент, можно было как раз в высоту паллеты, и перетащить котел на него. Или поставить на какую раму из швеллера.
    Наш котел вообще 880 кг весит. Но его удобно было снизу захватывать вилами погрузчика.
    На резину ставить котел никак нельзя. Горючая плюс ненадежная опора. Будет проседать.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо. Значит из швеллера и сделаю. Сварю что то наподобе рамы
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я свой тоже на 15 швеллер поставил, 2 шт. но у меня как-то более продуманно фины его закрепили на основание деревянном, да и под самим котлом квадратная рама была сварена из тавра с полкой см 5-6 наверное, так я один с рохлями поставил, хотя у меня он полегче, всего 245 кг каких-то, сначала вдоль выставил, не понравилось поставил швеллер поперек, так и стоит...
    а основание как и у вашего то же 600*600.
    А рохли прям в притирку входили, то ли повезло с их размером, то ли у них у всех такой.
    Вам можно, выпилить пару досок с торца, там как раз место для вил рохлей будет и снять котел, а там уже думать как его на швеллера поставить.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/178759/page-57#post-13438998 на последнем фото хорошо видно, что котел на дополнительных брусках стоит... вот под них и можно будет завести рохли.
    а вот рамка может мешать для установки... придумаете все у вас получится
  5. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Несколько фото котла с ручной загрузкой.
  6. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Пелесос - вакуумный разгрузчик пеллет, для установки на котлы с бункерами для ручной загрузки.
    Используется с нашим конвейером подачи пеллет. Производительность до 6 кг./мин.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Итак сегодня был закуплен 20ый швеллер 1м60см. Порезан пополам.
    И очень героическими усилиями в одну мою харю, котел был торжественно установлен на свой теперь уже постоянный постамент. или пьедестал! (кому как нравиццо!) :):):)
    Особо благодарю за помощь товарищей: подкатной домкрат и сабельную пилу. Один поднимал поддон... а другая его выпиливала. Котел недовольно кряхтел, но встав на место успокоился...
    На все про все ушло два часа с перекурами на чай.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Честно говоря, а у меня есть желание вместо пеллет запихать наш уголь марки Д. И что-то мне говорит, что он вполне сможет сгорать в этой горелке :). @Aplayer, с углем не экспериментировали:|:?
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    только с торфяными пеллетами, работало :)
  10. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    По поводу пеллесоса. С нашим конвейером подачи можно автоматизировать пополнение котлов с ручными бункерами. Пеллесос устанавливается на бункер котла, если трасса до склада 5 м., то производительность 6 кг/мин, потребление 1,8 кВт.
    Более длинная трасса в половину уменьшает производительность.
    Можем поставлять пеллесос с двумя вакуумными насосами, производительность увеличивается в два раза, но потребление 3,3 кВт.
    Цена пеллесоса 59 900 руб. конвейеров в зависимости от длины, по прайсу.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сча в пятницу сваливаю на пару недель на Нижнюю Волгу. Ну там порыбачить позагарать и просто погонять на катере.
    А потом надоть сделать обвязку двух котлов. Пеллетника и твердотопливного.
    Есть у нас такие спецы что возьмутся?
    Обвязка примитивная, ибо сама раздача будет происходить не в котельной а в цоколе. то есть в цоколь будет поставляться теплоноситель с теплоаккумулятора а там уже будет собственно сама разводка по дому.
    Начало работ примерно с 23 августа.
  12. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Можно получить от вас более подробную информацию о нем. Так же вы ранее рассказывали о возможности им перекачивать из бигбегов. Дайте пожалуйста ссылку о нем. На вашем сайте о нем ничего не нашел. Можно и в личку. Заранее спасибо.
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    вот видео со стационарным пеллесосом, портативный сделали, но пока видео не снимали, позже выложу.
  14. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Пеллесос разгручик
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/297289/page-29 здесь размести
