1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Сняли видео с портативным пеллесосом. Пеллесос на колесиках с ручкой для перемещения.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Aplayer, страшный, конечно-) Но если работает надёжно, то хорошая вещь для некоторых.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А счастье было так возможно... Но 6 кило в минуту с тяжелой и шумной штукой за 60 тысяч рублей меня не улыбают... 40 минут на загрузку 200-килограммового бункера с воем и шумом, когда я вручную тот бункер закидываю за 10 минут не сильно торопясь...
    Для перегрузки из биг-бэгов в большой бункер такая штука еще меньше подходит опять же из-за производительности. Хотя, наверное, свой покупатель найдется...
  4. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    У нас такими устройствами интересуются у кого котельная-склад на разных уровнях с землей и т. п.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нет, я понимаю, что для стационарного исполнения, особенно установленного где-нибудь в гараже или отдельно стоящей котельной, такой вариант вполне хорош. Если шум не мешает, то и пофигу сколько он будет бункер насасывать. А вот для мобильного пылесоса хотелось бы производительность побольше, иначе в нем смысл как-то теряется. Я б с удовольствием вместо таскания мешков раз в неделю такой пылесос выкатывал на улицу к биг-бэгу и напылесошивал себе бункер. Но 40 минут бегать - это долго.
  6. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Передвижной пеллесос-насос
    Пеллесос – разгрузчик состоит из корпуса – 1, в котором вращается ротор – 2. Ротор имеет четыре сквозных вертикальных отверстия – 3. В каждом отверстии ротора имеется фильтр – 4. Ротор вращается от привода – 8. Вакуммный насос – 7 создает разрежение в продуктопроводе. Под действием разрежения воздух и пеллеты, засасываются из биг бэга и поступают в отверстие – 5 ротора пеллесоса. Воздух проходит через фильтр, вакуумный насос, и подается в другое отверстие ротора. Пеллеты задерживаются фильтром. Ротор поворачивается и пеллеты из отверстия – 6 подаются сжатым воздухом в нагнетательный шланг. Для плавной регулировки оборотов ротора, пеллесос имеет частотный привод.
    Мощность и расстояния, на которых работает пеллесос – разгрузчик аналогичны другим системам вакуумной подачи. Высота подъема 3-5 метров, расстояние до 20-30 метров. Производительность максимальная до 12 кг в минуту. Чем больше расстояние, тем ниже производительность. Для увеличения производительности пеллесос-насос изначально комплектуется двумя вакуумными насосами.
  7. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Хочу обратить внимание всех интересующихся, что уровень сервиса в компании Светлобор стоит на высоком уровне.
    У меня была проблема с опционным GSM модулем (ну никак не хотел разговаривать со мной). На моё обращение Светлобор отреагировал быстро и после неудачных попыток решить проблему - прислали специалистов с новым модулем. После его замены ребята так же проверили ка работают остальные системы котла. Кое что поправили в настройках.
    Буду надеяться, что качество сервиса не ухудшится.
    По работе котла говорить пока рано, я ещё не спалил и бункера пелет. Пока запускал котел эпизодически и опыта не накопил
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ко мне тоже приехали поставили GSM и проверили системы котла...Когда и договаривались точно в срок.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Сергей960, ну и как впечатления от работы котла, оборудования?
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дык пока еще не сделал склад пеллет.
    Мне как бы не к спеху запускать Светлобор ибо вовсю начал эксплуатировать твердотопливник Вирбел на 50квт.(оба котла в одной связке - один дымоход и один ладдомат и один теплоаккумулятор)
    И хочу сказать какая все таки замечательная штуковина двухтонный теплоаккумулятор...одна загрузка котла дровами и две тонны нагреты с 50 до 90 градусов. а дальше моторчики гоняют водичку по теплым полам и в доме тепло и комфортно. А еще у меня очень дохрена после постройки дома всяких досок и бруса, бревен и их вовсю пилю и жгу. Думаю через месяц или раньше запущу и Светлобор...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для Вас даже слова энтузиаст мало-). :super: 50Квт на дровах это подвиг какой то:cool:
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Нее... дружище ты не все понял...
    Закинуть примерно шесть отрезков сухого бруса (200х150) и длиной 55см раз в день это не трудно.
    Это не постоянное подкидывание дров...тем более в межсезонье.
    сча вот зашел в новый дом (оцилиндровка 280) площадь с цокольным этажем 300м2, а там тепло 23гр.
    Для меня сухие дрова это халява...что касается 50квт твердотопливника, так выбор был обусловлен возможностью котла именно за раз прогреть 2 тонны воды с 40 до 85-90гр.
    А как докончу подключать все батареи, внутрипольные конвекторы так и включу Светлобор.
    Сча только теплые полы греют дом. Но в морозы надо же запасец по мощности иметь..правильно?
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Отличная штука, за сколько вы готовы ее продавать?
    В целом удобно - настроил по таймеру, хвост в бигбег и пускай пересасывает... Конечно 6 кг/мин не фантастичная производительность и будет медленнее, чем ведром, но намного проще.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нашел, 60000 - 2 года отопления :)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А к чему вопрос был:faq:. Вы много перетаскиваете ?
