1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Aplayer, фото бы побольше. И разрешение повыше. А то у вас все с одного ракурса, и мыльные какие то. В наше время это почти неуважение. Или умышленно понизили качество? Зачем? Внешний вид, конечно важен, но теплообменник и другие потроха интересуют больше всего. Да, и нижний "пропеллер". При пропаже питания не расплавится?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И на мой взгляд, в модельном ряде не хватает младшей модели. 5-20 КВт
  3. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    6 мм.
    Под пропеллером, что Вы подразумеваете?
    Сфотографировать теплообменник достаточно проблематично, а фото отдельно от котла еще не доводилось видеть ни у одного производителя. Камера котла видна на фото, на оф. сайте и на видео.
    Котел меньшей мощности в планах пока не стоит, в виду работы основной модели в диапазоне от 10 кВт и невозможности существенно снизить цену.
    Европейцы, в частности окофен, у младших моделей заваривают трубы теплообменика, и незначительно снижает цену.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимал поз №6 на картинке. Но теперь вижу, что это что то другое. Что? Сам вопрос это камешек в ваш огород. Где внятная инструкция?
  5. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Это разрез теплогенератора (калорифера) на пеллетах, позиция 6 центробежный вентилятор. на оф. сайте, в разделе Котлы Светлобор, подпункт Теплогенератор (там есть описание)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Aplayer, если можно, у меня есть пара вопросов.
    Каков алгоритм работы котла на мощностях меньше номинальной? Замечены ли какие проблемы при работе котла на мощностях, меньших минимальной?
    Насколько понял, чаша горелки вращается. Проводились ли длительные испытания работоспособности механизма вращения чащи, каков планируемый ресурс этого механизма?
  7. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    На экране котла задается температура теплоносителя или комнатная, автоматика котла стремится максимально быстро ее достичь, по достижению, котел уменьшает свою мощность (уменьшаются скорости подачи топлива, воздуха, вытяжки) и поддерживает требуемую температура.
    Котел устойчиво работает на 30% от максимальной мощности.
    Сама чаща не вращается, вращается диск с зачистными лопатками, он располагается поверх колосниковой решетки. Испытания проводились на протяжение двух лет, расчетный срок минимум 10 лет, но по факту, износа механизма нет.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поляки считают вредным при первом старте быстро набирать температуру котла. Связано с желанием избежать явлений конденсации. Я с этим солидарен.
    Так вот и интересует работа котла в режимах, когда потребляемая от него мощность меньше 30% от номинальной. Например, в теплые весенние дни. Как ваш котел справляется с этим режимом?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я же говорю, пропеллер-). Жаргонс. Тогда вопрос остаётся. Хотя, судя по стилю ваших ответов, останется-(.
  10. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    у нас на дисплее задаются промежуточные значения (30-50-75-100%), скоростей подачи для шнека и вентиляторов. т. е. минимальная мощность котла 30%, пользователь задавая свои значения, по сути может уменьшить порог в 30%. Котел будет работать на таких значениях, при этом пламя будет очень слабое. КПД, на мой взгляд будет в районе 85-90%.
    п. с. для работы в весенне-летней сезон, мы рекомендуем использовать бак аккумулятор.
  11. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    К сожалению, не сразу понял, что Вы в своем сообщение говорите про теплогенератор, когда в теме до этого обсуждался исключительно котел.
    Нет, "пропеллер" не расплавится.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Сам имею польский котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic, который модулируется в диапазоне 20-100%. Путем перенастройки заставлял работать его и на мощности в 10% от номинала. Пламя и КПД в этом режиме, конечно, не гуд, но с этим ничего не поделать.
    Это все хорошо. Но если у человека нет ТА. И это будет весьма распространенная ситуация. Как тогда работает котел?
    К тому же интересно, как будет работать котел от одной зарядки ТА до следующей?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У вас все фотки свалены в кучу под названием "котлы на пеллетах", а не разложены по полкам, как положено. Если бы не ваше указание, в жизни бы не нашёл ваш "теплогенератор". Спасибо за внимание, и удачи в производстве.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще вопросы по котлу. Что такое "система зимнего регулирования"?
    Планируется ли установка лямбда датчика?
  15. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    При включенном зимним регулирование, задается min температура выходящих газов в морозы, что бы не заморозить дымоход.
    В данный момент, мы заказали партию датчиков давления, для тестирования.
    п. с. в ближайшие несколько дней, не смогу появится, на форуме.
