1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так ответ прямо в посту. На 30000 руб. в сезон. ;) Иначе, 6 тонн пеллет.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вопрос к владельцам и производителю.
    У большинства реторт, судя по форуму, есть слабое место- клин подачи топлива в горелку, при использовании пеллет с высокой степенью запыленности и трухи. Некоторые рекомендуют да же добавлять масло.
    Как с этим у светлобора?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не знаю, как обстоит это дело у Светлобора, но насчет большинства реторт Вы явно поспешили.
    Клин замечен только в горелке котлов семейства Fuzzy Logic. Но есть еще много других ретортных котлов, которые этим недостатком не страдают.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А месяц прошел ;), я вижу вам дровами больше нравиться топить чем пеллетами ? Нам запуск светлобора в этом году ждать :|:?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если "некоторые" это опоп, то там не из-за клина. Клинов не было у меня и не писали об этом в соответствующей теме. Там маслом борются с неравномерностью подачи пеллет, которая достаточно неприятна в случае котла с регулируемой мощностью работы. То густо, то пусто. Кроме того, самый основной параметр для настройки - производительность шнека. От нее все танцы. При увеличении количества опилок она снижается. Вплоть до остановки котла. Такое, да, было, но чтобы получить такой эффект, надо нарушить 2 правила. Длинная пеллета (у нас есть ограничения на длину до 3 см) и много опилок и крошки. Вот тогда владельца ждет настоящий, безудержный секас. У меня сито для пеллет еще где-то валяется :aga:
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Не
    Да... канешна пуск Светлобора состоится...уже начал думать как его подключать..а то его сосед твердотопливник, с харей в 50 киловатт, похоже решил жизнерадостно весь лес за забором извести. дрова как то быстро улетают в трубу..а ведь еще и морозов не было.
  7. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Вопрос решен путем расширения тракта подачи пеллет на горелку. В итоге продавливается все вплоть до сырой пыли, которая уже не может гореть :)
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну вот и можно меня поздравить. Или точнее - котел.
    Итак закуплена тонна пеллет и состоялся собственно сам пуск. Или запуск Светлобора 35квт.
    Все прошло штатно...ну немного моя суматошность конечно вылезла. А вот нечего умничать было и лезть с газовым баллончиком с горелкой поджигать пеллеты! Они и без моего вмешательства легко разгорелись.
    Теперь посмотрим насколько по такой погоде хватит тонны пелет. Бункер сделал 1.8Х1.8Х2.4 в него тонны 4-5 влезет
    Напомню, что задача котла поддерживать температуру 75гр в ТА емкостью в 2 тонны.
    Таки дела.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Как и обещал фото котельной, котлов, частично обвязки, ну и бункер. Также и генератор попал в кадр. Он у меня на постоянном дежурстве.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Намного более громоздко, чем я ожидал.
    Склад пеллет ф- самопал?
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Сергей960, Откуда просыпаннные пеллеты, при выгребании шнеком из большого бункера?
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Склад изготовлен по чертежам Светлобора. Доска, брус, осб,
    Котельная только запущена, даже теплоизоляцию труб недоделал еще.
    Поэтому электрика на соплях еще.
    На след год, дай Бог, будет расширение и генератор переедет отсель.
    Ну а приборчики все будут тоже на своем месте...
    Главное, отдельно стоящая котельная...
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Это я когда засыпал в бункер, порвался мешок. А так как грязи на полу достаточно не стал их подметать и в бункер... В мусор, пока руки не дошли.
