1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну... За Светлобор!
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    В общем две тонны плюс пятьсот литров в наличии..косвенник ГВС на 200л и прочие емководосодержащие типа радиаторов котел разогрел с 7гр до 40гр за 5 часов.(Наверно в таких ситуациях впредь буду разгонять температуру твердотопливником...это явно быстрее будет.)
    Это все примерно ..патамушта я выпил водки 0.5 и данные по времени не совсем корректны
    Сча вот температура в двухтонном ТА по низу 75гр...если бы грел твердотопливником то ушла бы большая куча дров но прогрев бы шел быстрее
    золоудалитель периодически работает впустую ибо нечего удалять - золы то фактически нетути.
    Настроил на попозже механический очиститель горелки..а то он каждый час сметал нормально горевшие пеллеты.
    Коржей нет..пеллеты от Николая Макарова просто великолепны.
    Пока вот выключил котел. На настоящее время.
    Из минусов.
    Мне надо что бы котел сам мог запускаться от внешнего датчика температуры ТА.
    То есть нагрел бочку до 75 и отключился до падения темп. бочки до 40гр. и потом опять включился...
    Ребята с Светлобора обещали продумать и решить эту проблему. Нужен соотвествующий датчик.
    (За что им очередной пасиб!)
    Еще что то циклично позвякивает в моторе подачи пеллет...ну это скорее всего что то попало на крыльчатку охлаждения мотора ...посмотрим.
    Еще у меня резервный генератор включается при отсутствии электричества через 20 сек..а котел надо включать после вык. электр. кнопкой...тоже проблема ибо надо полная автоматика
    Ваще я очень доволен...котел издает звуки летящего истребителя..только очень тихо...
    Все желающие глянуть сие российское пеллетное изделие прошу в гости!
    Мне скрывать нечего...если бы был котел говно то я бы так и написал...
    А пока только радуюсь своему выбору!
    Ну за Светлобор!
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну а что на него смотреть? :) Это же не камин! А если очень надо, то можно воспользоваться зеркальцем на длинной рукоятке. :)
    Так ведь началось же! :victory:
    Какова стоимость?
    Нужен встроенный аккумулятор, как на PellTech к примеру. Это я Артему! :hndshk:
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну зеркальце не передаст всей картины горения...я же не спец!
    Стоимость пеллет у Николая в Ивантеевке 7500.
    Дорого но качественно, ребят сезон же..там на производстве...при мне станок запаковывал на экспорт.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно об этом сразу же подумалось, когда увидел работу этой новой системы очистки. Она, конечно, очень просто устроена и из-за этого надежна, но то, что при ее работе всегда будут скидываться не догоревшие пеллеты, это факт.
    @Сергей960, у меня, если можно, по работе Светлобора несколько вопросов.
    Как он покоится в СТОПЕ, после нагрева ТА? Гаснет или тлеет потихоньку? Если тлеет, то есть ли какой дым, пламя в топке? Если гаснет, то с этим все ясно. Ну и, чуть попозже, хотелось бы оценить состояние колена. Будут или нет в нем какие-то битумные отложения, бич многих ретортных горелок.
    Что написано по обслуживанию котла в инструкции? Какие процедуры и с какой периодичностью надо производить, обслуживая котел?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конкурент только украинец из Сумы, но там цена в 15 штук евро.
    В России другого такого котла нет и об этом писалось с первых постов этой темы.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну дык надо времени немножко...обрасти статистикой...с плеча рубить это не наш вариант.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вообще по механике все достаточно просто...на первый взгляд...
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вчера уже два соседа приходили...они совсем не бедные люди но платить по 49 тыщ за электрическое отопление в месяц, их немного напрягает. у нас в СНТ киловатт по 5.90.
    Так вот соседи начали мониторить тему.
    Кстати один из моих доводов в пользу пеллетного отопления...и весьма весомого...то что можно попить пивка вне дома...но дома! то есть в котельной.
    Поэтому соседи уползав от меня весьма были согласны. представляю что с ними сделали их жены...или они с ними...
    Так вот про котел то...Приходиться пока его выключать вечером. .ибо нечего жрать пеллеты в нагретом доме..(теплые полы в плите 10Х14м, плюс теплый цокольный этаж то есть огромный бетонный ТА)
    А это неудобно...нужна автоматика.
    В котле есть куча всяких подключений датчиков...в том числе и для ТА.
    Но у датчика ТА слишком маленькая дельта. всего в 5 гр.
    А мне надо что бы ТА остывал не на 5гр а на 40!
    И только потом должен врубаться котел на всю мощь.
    Таки дела парни.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сча пошел..кнопочку нажал...Светлобор сказал матом "поехали" и в окно видно что с трубы пошел дымок..потом пропал...в общем жремс пеллеты и греем домик
    Все штатно.
    Скучно даже...
    Дымогазы 130.
    Парни подскажите как они, в принципе, понижаются...вентилятором... дымососом..?
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Поставьте на котел бесперебойник, на мощность котла - сорее всего это 1,5 Квт. На ваше время перезапуска генератора его хватит...
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Спасибо!
    Понял.
    Озаботился.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это лучше к производителю, у меня Тдымогазов можно понизить и тем и тем, только у меня еще датчик кислорода стоит, и если этого кислорода мало становится (меньше 4%) котел в ошибку уходить, т. к. это очень опасно вплоть до взрыва, где то это уже обсуждалось.
    На данный момент Тдымогазов 85`C, мощность котла 20кВт, Ткотла 80`C, кислород 7,5-9%.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
