1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Почитал инструкцию и получил кучу вопросов:
    1. Если такая замечательная горелка, почему нельзя использовать пеллеты низкого качества - снятие с гарантии?
    2. Если такая замечательная автоматика, то почему я не могу подключить батареи без теплоаккумулятора 1000 литров?
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Зато сколько радости пользователям других котлов :super:
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    В каком пункте вам это запретили?
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А я вот пытаюсь бороться с температурой дымогазов...никак не могу понять, что нужно делать для их понижения, но вместе с тем не меняя в низ, температуру выходной воды с котла.
    Утанавливаешь выход воды в 60гр, так до 130 гр дымогазов -легко.
    Но устанавливаешь в меню выход воды в 85гр так и дымогазы подскакивают до 146 гр...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Температура дымогазов всегда коррелирует с температурой котла. А как иначе?
    По другому просто не будет теплообмена.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так это нормальная температура. Зачем с ней бороться?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дык в мануале на котел написано что должно быть 110-130.
    А так то он не дымит, пеллеты все сгорают.
    Сча вот выход воды 80гр, темп. 155гр...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, нехорошо. Выходит, обманули слегка. Вернее, не так. Ввели в заблуждение. Потому как Т дымогазов зависит как от мощности, так и от Т котла. По хорошему, нужна таблица, а не просто писать - выхлоп 110-130.
    Например, в моем котле, на чистое его состояние, перепад котел -дымогазы, при мощности 35 кВт будет около 30 градусов. И если Т котла - 60 гр, выхлоп - 90 гр. А если Т котла 80 гр, то выхлоп будет в районе 110.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А разве мощность на 60 или 80гр. одинакова?
    Допустим максимум выхода 80гр. Вроде как и мощность тогда должна быть полной...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прямой связи температура - мощность нет.
  11. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Согласно инструкции:
    п. 11. Варианты подключения пеллетных котлов “Светлобор”
    Пеллетный котел «Светлобор» может управлять отопительной водогрейной системой в следующем составе:
    1. КТ - котел с регулируемой мощностью.
    2. МК – малый контур циркуляции воды (работает при разогреве котла – при температуре возвратной воды менее 60°С).
    3. БА – бак аккумулятор тепла, буферный накопительный бак (в отечественной практике иногда называется бойлером, в западной терминологии, бойлер - это котел).
    БА – теплоизолированный бак аккумулятор тепла. Емкость БА для котла мощностью в 30 кВт
    – минимум 500 литров, оптимально – 1000 л.
  12. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    2 semen_semynich
    в инструкции указана рекомендованная схема подключения, из обязательного мы просим регулировку МК.
    по пеллетам, сжигать в котле хозяин может что угодно, но если это по определению нормально не горит или не продавливается (сырые пеллеты) то отвечать за это ни один производитель не будет.
    по температуре газов, очень сильно влияет настройки дымососа, разница на 5 пунктов может дать 20-30С к температуре газов.
    прикрепил фото своего котла в цеху на 45 кВт.
    температура газов у него 97С при работе на 100% мощности.
  13. semen_semynich
    semen_semynich
    semen_semynich
    Волоколамская тайга
    Я, для того что бы определится с выбором комплекта оборудования надежного автоматического пеллетного котла, потратил уйму времени на чтение описаний и форумов.
    По сложившемуся у меня мнению надежней и дешевле все таки приобрести отечественный комплект котла с горелкой с мехочисткой. Я не нашел ничего кроме Общемаш и Светлобор. При этом Светлобор значительно дороже.
    Пока смотрю на горелку Общемаш ВС 4-35.
    Но я планирую использовать в котле дрова без демонтажа горелки ВС 4-35 с котла.
    Котел Пересвет не предусматривает его эксплуатацию на дровах без демонтажа горелки.
    Дилеры предлагают для горелки ВС 4-35 приобрести котел Bioten G-Eco или Bioten Standard в комплектации с дополнительной дверцей. А общемаш указывает, что горелки устанавливаются и испытаны на котлах КЧМ, ЯИК, Куппер, Дымок, КСТ и КСТВ, КСТВм. В Общемаш написал - пока тишина.
    Какой котел 17-25 квт можно приобрести для использования дров и горелки ВС 4-35 без ее демонтажа? Импортные не предлагать!
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А теплопотери какие?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чем вас напрягает демонтаж? Это дело двух минут. А если иметь запасную дверь, то ещё быстрее. Вообще можно использовать горелку ОМ без демонтажа, но совместно с дровами. Тогда вентилятор горелки работает и не даёт перегреться её корпусу. При этом многое зависит от места установки горелки в котёл относительно его колосников. Но лично я, отказался от этого в своё время. Баловство.
    При этом степень автономности у Светлобора гораздо выше. А это достигается не дешёвыми конструктивными решениями.
