1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. RG 77
    RG 77
    RG 77
    У меня светлобор стоит в котельной в доме. Отработал без остановки больше месяца. И на шум никто не жаловался. Да при загрузке пелет шумит как пылесос, но это происходит только только дневное время. Конечно при желании можно услышать работу золоудаления, но шум не нарушает здоровый детский сон
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, вот предложение для улучшения котла. Сделать так, чтобы система золоудаления, если она достаточно шумна, включалась только в установленное дневное время. Ведь нет необходимости работать этой системе постоянно.
  3. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Режим работы системы золоудаления задаётся в меню котла. Изменения вносятся в течение нескольких секунд, но лень так как не мешает. Днем за шумом от повседневной активности так совсем и не слышно
  4. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    по моему вы не очень разобрались в том что видели.
    цепь мы ставили на привод 4-5 лет назад, когда подсмотрели это решение у австрийцев, в реалиях эксплуатации, оказалось что это решение не для наших пеллет, сделали привод с шестерней обеспечивающей многократное большее усилие. на том котле про который вы пишите, цепи нет.
    пыль может быть только в том случае, когда на выходной штуцер из бункера не ставит обратный шланг для выхода воздуха, разумеется без него пыль будет выгоняться из бункера вокруг котла.
    индуктивный датчик стоит под облицовочный верхней крышкой и обеспечивает остановку дворника в заданом положение (который не может жить своей жизнью) если вы его видели в работе, то скорее всего в режиме диагностики, где он вращается от включения пользователем и до отключения.
    шум в движке может быть от попадание в крыльчатку пыли и т. п. поскольку на все м/р производители дают гарантию 1 год или меньше, мы решили использовать отечественные движки, что бы по завершению гарантии на котел, хозяин мог их купить в любом городе страны за 2-3 тыс. рублей.
    п. с. да и шум в помещение в 6 м2 обшитой кафелем будет от любой техники.
    п. п. с. хозяин котла какой отзыв дал на котел?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что-то в этом объяснении отказа от цепи не так. Поскольку горелка из г. Сумы работает с цепью и не жужжит. Да и неспособность передачи нужного момента цепью?
  6. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    подмоченные пеллеты и трухлявые не могла продавить, привод так же вращает ворошитель в основание бункера, бронзывый шлюз противопожарный и сам подающий шнек.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ради интереса погулил на тему какой привод надежнее. оказывается самый надежный там где требуется большая мощность -зубчатый, на втором месте цепной, на третьем месте червячный.
    На зубчатом и цепном реверсе возможен реверс.
    Цепной проще в обслуживании, зубчатый дороже в случае поломки.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Видать, Вы просто не подобрали нужные диаметры звездочек. Но, как бы ни было, коли получилось хорошо без цепи, то и ладно.
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Возможно вы правы. Я не технарь и говорил что видел. Возможно еще были дополнительные цепи на золоудаление, так как с права на какой-то трубе у него висел ящик для золы. Но дворник я сам видел как он несколько раз остановился над огнем. А расскажите что за концевой датчик был у котла на передней зеленой лицевой крышке и почему он срабатывал ? Конечно понятно что то это возможно был один из ваших первых. Конечно понятно что велосипед изобрести дважды или трижды затруднительно, да и еще как вы сказали из наших комплектующих. Очень хотелось бы получить ответ на эти вопросы ато здесь некоторые вместо обсуждения и общения, нарушая все правила этого форума, начинают брызгать слюнями и переходить на оскорбления. Награждая эпитетами которые подходят больше всего им самим, но это проза жизни. Чем меньше человек из себя представляет, тем больше пыжит.
    И еще расскажите не появилось ли обновление вашего пеллетососа мобильного, в плане увеличения производительности ? Это лично для меня и думаю наверняка для других очень востребованная ВЕЩЬ. И сколько при его перекачивание образуется пыли в самих пеллетах, ведь там насколько я разобрался присутствуют несколько перепускных камер ?
    П. С. А котлом хозяин сказал что доволен. Конечно его напрягал писк и пыль и глючивший датчик на передней дверце, но я надеюсь что он все устранил.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Aplayer
    Посылку получил.
    Спасибо большое за запасной тэн, ключ к нему и фишки!
    Все работает, сегодня собрал и повесил реле времени (для включения ночью ТЭНа в ТА)
    И реле температуры, для включения котла по датчику установленному на выходящей обратки, с ТА в котел. Впрочем, если вы уже доработали новую прошивку котла с повышенным гистерезисом то моя придумка будет лишней.
    Котел отлично работает...
    ААА теперь у меня есть хобби... ежедневно искать цепи Светлоборрра!
  11. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    - ящик для золы (на чертеже №8) посажен на трубы выгрузки золы, там идет выгрузка шнеком (№7), без цепей.
    - дворник работает по датчику, который отсчитывает полный круг оборота приводного колеса очисток. что бы дворник останавливался в нужном положение, в настройках задается время в сек. после срабатывания датчики, в течении которого режим очистки еще работает, тем самым подбирается правильное место остановки. если же дворник встает над горелкой, значит не правильно задано время работы.
    - концевых датчиков в котле нет, как я помню этот котел разбирали, что бы пронести в помещение и снимали дверь управления рабочие хозяина дома. скорее всего речь о пережимание сигнального провода.
    пеллесос с двумя насосами, до 12 кг. в минуту, очень сильно влияет длина шланга на 5 метров 10-12 кг, дальше меньше. пыли больше он не делает.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ура! в панедельник приедет камин из буржуазии...сасиськи на нем к пиву бум жарить, кады жены дома не будет.
    Увы! но камин не пеллетный!
    Знаю что не в тему...ну дык а где еще похвастаться...:(
  13. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Сергей960, Здорово! Я так и не добрался в этои году. Поздравляю!
  14. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Пытался найти ответ на сайте изготовителя и здесь в теме, но не нашел.
    Есть возможность подключить к Светлобору удаленное управление не через СМС, а приложением через андроид или IOS как это сделано например у ZOTa ?
    Может кто нибудь реализовал используя стороннее железо/приложения?
    Что рекомендует изготовитель для удаелнного контроля и управления ?
  15. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    на данный момент, только gsm управление.
