1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Блин, а я и забыл что у меня в котле уже установлен модуль gsm...надо симку купить срочно.
  2. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    То что выложено на сайте понятно пока на него смотришь с шпаргалкой/пояснением.
    Если через пару месяцев в дороге получить такое сообщение то и не поймешь что к чему относится и что надо сделать.
    Причем это я не говорю про жену которой может понадобится сделать дом теплым к приезду.
    Если умная скажет ну нафиг, если глупая то полезет и чего нибудь напортачит.
    Неудобно.
    Еще не понял как выглядит информация СМС о неопладках. На сайте нет. Посмотреть бы.
    Если в таком же, аналогичном виде, то это совсем нехорошо. Поскольку авария может застать вообще врасплох в полях и сообразить быстро чего такое Ti, а чего Tg без шпаргалки смогут единицы из тех кто это придумал и теперь продает.
    Еще не понял описание, что означает - "W 38 – статус работы котла 38."?
    В случае неполадок, GSM модуль инициализирует отправку смс с текстом неисправности на один или на все зарегестрированные номера ?
    Напоследок интересно, если там :"Система управления котлом на промышленном котроллере с ПИД регулированием и сенсорным экраном. Управление подачей топлива, работой вентилятора и вытяжки с помощью частотных преобразователей. Диапазон регулирования от 10 до 100%, дискретность 1%. Постоянно осуществляется контроль за нагрузкой на двигателях и проверка их исправности." то почему нельзя использовать сторонних производителей систем контроля управления тот же ZONT который если я правильно понял тоже в Н. Новгороде делают?
    Ведь на рынке уже я так понимаю есть сложившиеся годами стандартные протоколы контроля управления отопительным оборудованием. Здесь получается управление/контроль что-то свое особенное самописное, которое никуда не подключишь?
    Ведь хочется не только месяц не подходить но еще и не нервничать (что там? да как?).
  3. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Если правильно понял с влажными пелетами котлы не работают. Забивается шнек.
    Каким устройством проверить влажность пелет?
    И еще вопрос: в контенерных пелетохранилищах кто-то делал подогрев теплым воздухом или самого шнека (например внутри трубы теплый воздух и дырочки) или нагревательные трубы под скосами в пелетохранилище? Технологически то это наверное не сложно.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Откуда эта информация?
  5. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Обсуждение на предыдущей странице:
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Наверно если пеллеты разваливаются в руке то нехрена этой кашей кормить любой пеллетник.
    А зачем что то подогревать?
    Пардон! Был невнимателен. Но разве внешний бункер стоящий на улице нуждается в подогреве? Зачем?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Кстати в тему отопления.
    Слышали ли вы, что в Москве в результате аномально теплого начала зимы проснулся... Ленин?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это прелюдия... к воскрешению ИВС;):cool:. Всё готово. Ждём.
  9. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    В обычной жизни, с сухими пелетами, нет. Но если привезут биг бег с мокрыми пелетами, засыпят в хранилище как потом с этим разбираться ? Их ведь видимо как-то сушить надо чтобы не выбрасывать?
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Влажные пеллеты-это опилки. Превратить их обратно в пеллеты в домашних условиях не получится. Только выбрасывать.
  11. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Спасибо, теперь понятно.
    Получается некая аналогия с конденсатом в газгольдерах которую только откачивать и вывозить...
    Хотя наверное опилки можно под деревья ссыпать. Если не много тонн сразу заказал.
    Интересно, а у кого нибудь бывали случаи что продавец привозил например мокрые пелеты и потом продавца заставляли приехать лопаткой собрать вывезти и деньги вернуть ?
    Мой вопрос в том числе был о том как контролировать влажность пелет. Автоматом котел Свелобор его ведь не контролирует и с этим потом надо будет что-то делать.
  12. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    А что планируется не на данный момент ?
    Иготовитель понимает что это явно востребованная вещь с учетом позиционирования котла как автомат?
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вряд ли производители котлов додумались до измерения котлом влажности пеллет. Это лишнее. А то так и дойдут то приборов указывающих. температуру подшипников... давление теплоносителя в двадцати точках котла..и наличии ближайшего ларька торгующего пивом.
    Все просто.
    Нужно брать нормальные пеллеты, у нормальных продавцов. Вот в чем весь секрет... точнее его, секрета, вообще нет!
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что то не припомню. У меня точно не было. Смысл? Что бы вы мозг ему (поставщику) выносили? Пеллеты скорее у вас могут намокнуть при хранении.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Производителям нужно идти по пути упрощения и надежности конструкции. А также ремонтопригодности.
    Ну и, никуда от этого не деться -удешевление.
    Увы, но все это противоречит друг другу.
    Извиняюсь за прописные истины!
