1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Я сказал ребятам что ихняя проблема это отсутствие агрессивной рекламы..не ну это просто тупизм..выпускать идеальные котлы и не продвигать свою продукцию на рынке. Хреновые менагеры там проживают...
    Делая качественную продукцию. .и надеется на авось в продаже. не в том времени мы живем...
    А у них какой то самотек.
    Ну ведь реально парни же делают качество!
    Разогнать весь отдел рекламы...взять толковых девчонок или пацанов...сесть плотно на интернет..рекламу...и...
    И никаких шансов у конкурентов...да и нет их по определению...
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Кстати, ребят, вот если бы котел был говно...ну вот прям так бы и заявил.
    И ну вот нечего о нем писать...приезжайте. .посмотрите. .я даже забываю что он ваще есть.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Повторюсь...никаких тайн...все открыто...доступно...
    приезжайте и сами удивитесь... от простоты и качества Светлобора.
  4. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    По вопросам.
    GSM модуль присылает сообщения об ошибках в достаточно наглядном виде, запоминание их не потребуется:
    vacuum net, shnek net, zola net, net 220v, ochistki net и т. п.
    По вопросы о нагреве панелей. Все теплообменники обработаны специальной краской, которая снижает нагрев корпуса, а затем обмотаны негорючей теплоизоляцией.
    Облицовка нагревается до комнатной температуры.
    Блок электроники и экран управления котлом достаточно большой и поэтому не может быть расположен отдельно. Размещен он у нас также, как у ведущих австрийских котлов на необслуживаемой стороне котла, в облицовочной дверке.
  5. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    С глубоким уважением и признательностью отношусь к реальным владельцам - Сергей960 - спасибо.
    Изготовителям конечно тоже спасибо, но согласен что надо увольнять продаванов поскольку этих вопросов быть не должно - это ЗАРАНЕЕ, специально обученными людьми должно быть описано на сайте в легко доступной инструкции и в легко доступных точках продаж.
    Однако, если правильно понял:
    - все сообщения ангийскими буквами по русски. - неудобно, но терпимо
    - некоторые слова без бутылки все же не разберешь - типа: вакуум нет - подозреваю что не работает доставка из стационарного бункера - неудобно но терпимо. А когда "очистки нет" это означает что в данный момент она не работает или что-то сломалось и надо ехать?
    - слой теплоизоляции есть, но судя по фоткам незначительный - можно поверить что не греется учитывая что этом говорят пользователи и учитывая что у некоторых котлов её вообще нет и ничего не горит.
    - теплоизоляция негорючая ?- очень смутила труба водяная в изоляции сантехнической (второе фото с левой стороны) она находится в непосредственной близости от изоляции котла. Судя по всему это входная с холодной водой? Такую жечь пробовали наверное все - она конечно не сильно горючая но от температуры как минимум плавится и течет. Поэтому вопрос о температрах считаю важным и до конца не раскрытым.
    - блок электроники на стенке движущийся - кому как, но для себя вижу только неудобство - плохо если провода сгибаются/движутся, плохо если провода и электроника близко к котлу (температуру внешней стенки котла так и не знаю (комнатная?) но в котле ведь не тление, а горение и выходные газы и температра воды ведь не 22гр? Да и как ранее говорил - габаритные размеры ведь при такой компановке увеличиваются ? При этом рядом есть место на стационарном бункере. Смысл ссылаться на австрийцев не вижу поскольку они ведь не боги чтобы бездумно за нимим повторять?
    з. ы. Прошу не обижаться за мое желание разобраться в правильном выборе и подозреваю что в любом случае это поможет и другим потенциальным желающим иметь безпроблемный прибор.
  6. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    А еще посмотрел на фотки электрики выложенной представителем изготовителя и то что есть в интернетеы и вижу что есть там большая (наверное принципиальная разница в схемах управления.
    Возможно это разные котлы но с другой стороны это означает что унификации нет и каждый покупатель начинает зависить от взимоотношений с изготовителем. Это ведь не хорошо?
    У меня получаются выводы пока такие:
    - Люди делают хороший котел (пользователи довольны) и его постоянно улучшают но котел не имеет большого количества покупателей поскольку о нем недостаточно информации (отзывы).
    - Покупать котел нужно если ты патриот, рад изучать новое и не боишься что на тебе будут дальше шлифовать технологию.
    - Хзяевам надо взяться за рекламу в специализированных изданиях не в виде бестолковых картинок с зелеными котлами, а виде обзоров "специалистов" и сравнений с таблицами с аналогичными автоматическими котлами. Это вместо того чтобы напрягать реальных пользователей и потенциальных пользователей поездками в Нижний Новгород на производство или в дома пользователей, надо живые котлы выставлять в специализированных магазинах, отопления и т. д. и т. п. Тогда и процесс пойдет и отзывы будут, а так все будут думать примерно так - пока не увижу что всем реальным пользователям нравиться, хрен отдам такую сумму заработаную непосильным трудом ... 03-open.jpg 20151230_115255_resized.jpg
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @VOOOO, не так уж всё страшно-)
    Здесь вы правы, НО. Некоторые люди вместо того, что бы купить рыбу в магазине едут на рыбалку, правильно, процесс интереснее результата:aga:. Туда же... некоторые фанаты стоят в очереди, что бы купить крайнюю модель смартфона. "Огрызок", по вашему, то же хочет "шлифоваться" за ваш счёт?;). И опять вы правы. Конечно это так! И глупо об этом спорить. А вообще, бывает иначе? Не знаю, на текущую ситуацию весь импорт, если дешёвый, то является, по сути, одноразовым. Если дорогой, то... то же:aga:. А очень дорогой мы не рассматриваем, т. к. дешевле другие виды отопления. Как ни крути, выбора в этом секторе нет. И не нашему человеку, воспитанному на "Жигулях", это объяснять:). Да же если всплывут какие то косяки, после их устранения вполне можно рассчитывать на нормальную эксплуатацию. "За недорога"-), и быстрый сервис..., если не зажруться, конечно. Но, думаю, там прекрасно понимают, что репутация зарабатывается долго, а теряется в момент.
  8. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Мне кажется вы информацию о котле берете не с официального сайта, а с каких то других. фото которые вы выкладываете уже давно не актуально и их нет на сайте.
    Также на оф. сайте описано все устройство котла со схемами, видео и т. п. такого массива информации на мой взгляд нет ни об одном котле.
    на любой ваш вопрос вам ответят при звонке на завод, хотя вам тут уже два владельца котла ответили, что котел не греется, а вы считаете что вас обманывают и обсасываете не стоящею обсуждения тему.
    - сообщения латиницей, а не на русском, из-за из ограничений по кол-ву русских символов в 1 смс в 70 штук, латиницей 160.
    - слой теплоизоляция на теплообменики выбран из такого расчет, что при работающем котле она комнатной температуры. она не горит и не плавится, потому что внешняя часть теплообменика не имеет прямого контакта с топкой, а все полости теплообменика заполнены водой, при этом температура воды в нашем котле не может быть выше 90С.
    теплоизоляция на трубах используется сантехническая, поскольку сантехническая теплоизоляция предназначена для труб, как холодных так и с горячее водой, она не плавится от температуры в 90С.
    - по электроники ссылаемся на австрийцев, поскольку они ведущие производители с десятилетним опытом. я уже писал, что передняя часть не обслуживаемая, а бункер бывает необходимо снять. Габарит не сильно увеличивается от дверки толщиной в 20 см. при условие возможности ставить котел вплотную к стене задней стороной. Шлейф проводов проложен таким образом, что при открытие двери они не движутся.
    - по изменениям в электронике, в этом году мы полностью перешли на контролеры собственного производства. схема управления и электрическая схема одинакова для всех котлов, мы поддерживаем владельцев со старыми контролерами и обновляем им программу при появление значимых обновления программы.
    - по количеству отзывов, главный показатель на мой взгляд отсутствие вала негативных отзывов, ведь таких отзывов практически у любого производителя большинство.
    темка на форуме про zotu на 30 страниц больше, хотя они крупнейший производитель в стране с продажами всех котлов под 1000 штук в год, мы же независимая частная компания с объемом продаж значительно меньшим.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, а я о такой маленькой детали не знал. :(
    Беру на заметку! Спасибо!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Любо -дорого посмотреть на такой монтаж. Сразу видно - это вещь, а не просто радиолюбительский набор проводов и деталей. Как у одной из горелок. ;)
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Монтаж ремонтопригодный! Единственно, смущает кол-во автоматов в схеме. 11 штук на один котёл.Не знаю, какая техническая необходимость в такой схеме, возможно автоматы используются в качестве многоразовых предохранителей. Во всяком случае, путь электронов можно проследить от входа до выхода из котла! :)
  12. RG 77
    RG 77
    RG 77
    @VOOOO, Электроника на котле не греется. Начитался вчера форума и решил пойти пощупать...
    Так вот температура на дверце комнатная, на передней панели температура чуть теплее.
    Резюме если спать в обнимку с котлом жарко не будет)
    Провода подходящие к дверце уложены в один жгут и проблем никаких не доставляют. Малого того внешне выглядит основательно и добротно. Нигде ничего не трется и не перегибается.
    Кстати я тут задумался, а зачем вообще эту дверь открывать? ну для ежегодной профилактике это понятно, ну раз в месяц заглянуть- тоже допускаю. а чаще зачем? При такой частоте открытия никакие провода не перетрутся, тем более провода от Светлобора
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    там 4 автомата на помпы мк, тк1, тк2, гвс, а еще плата силовая, контроллер, вакуум, реле, тэн gsm и др.
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сейчас -16
    Дом 320м2...бревно...котел в 35квт работает в 50%...только теплые полы...радиаторы перекрыты...вчера засыпал 4 мешка в бункер (всю тонну лень туда запихивать) дык к утру в бункере так и лежат невостребованные котлом пеллеты..и работает он на 25% от своей мощности.
    С новым Годом Всех!
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Однако здравствуйте...
    Особенность замечена...если котел выключить тумблером,(от сети) то после прошествии какого то времени и включения, котел наваливает кучу пеллет в чашу горелки...
    Ну а если не выключать его из сети, то даже после продолжительного времени все происходит нормально...
    Настройки розжига?
