1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну вот, о чём и шла речь. Проблема может быть с дымоходом, а уже из-за него котёл капризничает и дымит.
  2. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Как и ожидал пошли дурные вопросы и комментарии.
    1. Предлагаю не переходить на личности и обсуждать у кого с какой техникой проблемы- просто детский сад ! Инструкция выполнена погано- это факт! Взять к примеру производителя, тоже отечественного, МАП "Энергия"- мелованная бумага, сшитая, в цвете, все подробно. Могу прислать фото - если интересно ...
    2. Про дымоход. Вообще не в тему! Слышал звон ... И тд!
    Тяга отличная, Котел чистил дымогарные трубы не раз в час, а раз в 12 часов! Соответственно они забиваются пеплом и не пропускают газы в дымоход...
    Вообще все писалось не для споров по пустякам с кем то, а для людей которые решают покупать или нет данное изделие. Самоутверждаться в своих "знаниях"- это не ко мне ...
    Отвечу впредь только на вопросы по теме.
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Это теплоаккумулятор и газовый котел.
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Конкретно можете сообщить что в "исполнении котла" "отстойно!"?
    Кем была озвучена? Производителем или продавцом?
    Это вы имеете ввиду нажатие кнопки "заводские установки" или действительно сами что-то сделали?
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Большие сомнения, что за 12 часов можно забить пеплом дымогарные трубы пеллетного котла. Очень большие сомнения. И это очень даже по теме, чтобы не вводить никого в заблуждение.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как бы ни было, между вами еще есть перевозчик. Что он по этому поводу говорит?
    Так с вас за пусконаладку и не взяли денег. Обычно она стоит не менее 12 тыс.
    Нам это понимать трудно. Практики по этому котлу нет. Поэтому все, что мы можем - слушаем, что скажут пользователи.
    О какой подаче идет речь? В расходный бункер котла?
    Соглашусь. Инструкция - первое знакомство с приобретенной техникой. Она должна внушать уважение. Жаль, на этот счет понимания у светлоборовцев нет.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Значиться так...
    Котел идет с заводскими настройками. И по умолчанию очистка идет раз в час.
    Я просто дофига поэксперементировал с настройками и пришел опять же к заводским.
    Так что очистка раз в 12 часов- ложь.
  8. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Пока то что было написано относится больше к настройке котла и определение оптимальных параметров работы.
    Конечно отсутвие дорогой красивой инструкции сильно портит первое впечатление, это мы уже здесь обсуждали.
    Остальные же претензии относятся больше к диллеру чем к производителю.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Как раз дорогая и красивая инструкция...меня бы насторожила.
    По настройкам...ну вот не надо считать себя большим профессионалом чем производители...
    Да, конечно можно и нужно подстроить котел под себя. но в весьма разумных пределах.
    А загонять настройки аж за границы...а потом выписывать здесь о плохом котле...по меньшему, это просто нечестно.
    Еще вернусь к инструкции...я так понял, что для человека прикупившему котел, главное это красивая инструкция...
    А у меня все с котлом нормально.
    Уже пропал интерес к настройкам...ибо нехрена мешать машине работать...сейчас в минус 12, расход составляет три мешка в день. котел живет своей жизнью...включается - отключается. сам себя чистит раз в час..все нормально.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ув. @Сергей960, не много не соглашусь. Инструкция должна быть и должна быть максимально понятной. Согласен, что это дело не простое. Но стремиться к этому нужно. Не все хватают на лету. Ну а если она при этом ещё и качественно выполнена с точки зрения полиграфии, то почему нет? А вот если наоборот, то совершенно с вами согласен...
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Многоуважаемый Павел! (это по честному)
    У меня на автомашину огромный мануал...дык никогда его до конца так и не прочел...
    В машине есть две дырки..в одну заливается бензин, а в другую стеклоочиститель..:):):)
    Такой же в принципе подход и к котлу...
    Неужели и впрямь отсутствие красивой инструкции отпугнет потенциального приобретателя котла?
    Хотя... конечно... маркетинг великая вещь!
    (Я же в прошлом, автослесарь, специализирующий по моторам)
  12. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Не на засланного казачк, не похоже. Человек купил котел у диллера, но диллер в силу каких-то обстоятельств не смог полностью удовлетворить клиента. Отсюда и негатив.
    Кроме того кроме неправильно выставленных настроек котла (которые делает при первом запуске диллер) проблем озвучено не было
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да многие из нас спецы по моторам:aga:. Кто из нас советских, сам не перебирал моторы своих Жигулей? А потом и Самар:cool:. Но одним глазком, особенно в первый раз, приходилось поглядывать в мануал-)
    Конечно не отпугнёт. Особенно технаря. Но есть же и другие люди. А если чувак скрипач, к примеру?-). Да и в интересах самого производителя иметь вменяемую инструкцию. Меньше будут терзать его техподдержку по мелочам. Я так считаю.
  14. parault
    parault
    parault
    Все никак не мог собраться отписаться о работе котла Светлобор.
    Котел купил в рассрочку в октябре, заплатив 30%, а остальные 70% в рассрочку на 6 мес.
    Котел 20 кВт с бункером для ручной загрузки, без вакуума. Установили своими силами, от завода приезжали ребята на пуско-наладку.
    До этого у меня твердотопливных котлов не было и как они в эксплуатации сказать не могу, к светлобору нареканий нет. Загрузил 7 мешков по 20 кг. в бак и 3-4 дня можно к котлу не подходить. В настройки особо не лазил. Знаю что основные по скоростям подачи воздуха и дымососа влияют на качество сгорания и температуру отходящих газов.
    По режимам очистки важно правильно установить положение дворника над горелкой, надо подобрать время остановки, чтобы дворник вставал сбоку от горелки. По началу пока пускался сам были недогоревшие пеллеты под горелкой. Надо было всего лишь увеличить время догорания в настройках очисток.
    Котел отработал 3 мес. Я доволен. На следующий сезон планирую заменить ручной бункер на вакуумный и сделать склад для хранения годового запаса пеллет. Соседи, знакомые ходят смотреть котел, один из них уже купил 70 киловатник
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так человек пишет, что такую установку по очистке поставил настройщик. Вот почему он такое поставил, вопрос! Кстати, а вообще возможен такой длительный интервал между очистками в принципе? Пределы настройки допускают?
