1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Грамотных спецов на самом деле мало. Поэтому можно уже не сильно удивляться тому, что после настройки якобы спецами, "костюмчик не сидит".:(
  2. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Подумалось, а может фланец дымохода с болтиками это с точки зрения проверки и обслуживания дымохода это наоборот плюс ?
    Его удобнее снимать по сравнению с обычными трубами для ревизии /прочистки ?
    Кто-то пробовал снимать чтобы в трубу поглядеть?
    Там наверное еще должна быть прокладка ?
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну вот же честный и нормальный отзыв...и смотрите! нет никаких стенаний по поводу инструкции.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хм..а зачем что то снимать? В смысле... лезть в дымоход.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно говоря, считаю необходимость какой-то особой установки дворника недоработкой производителя. Он должен был сделать так, чтобы дворник всегда останавливался в одном и том же месте. Ничего сложного в этом на самом деле нет. Пусть посмотрят на дворники авто. Ведь никто не занимается их настройкой. А они всегда самостоятельно возвращаются в стояночное положение.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дык и тут как в авто...ничо не надо устаканивать...и дворник становится в свое положение...
    Кстати, в мануале прописано что при транспортировке возможно смещение очистительной системы и при первом пуске необходимо выставить правильно лопатки очистки дымогарных труб.
    Как то так
  7. Larky
    Larky
    Larky
    parault, скажите пожалуйста, какое время догорания у Вас теперь? у нас тоже 20 кВт, с ручной загрузкой, и тоже недогоревшие пеллеты(
  8. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за отзывы!
    с инструкцией это конечно наш косяк, до качественной полиграфии еще, как до Китая, регулярно обновляем.
    п. с. по поводу секретов, это полная чушь, все кто звонит на завод или пишет на оф. почту получают все ответы в полном объеме и инструкцию в том числе.
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    установите время догорания 4 мин., обратите также внимание на цвет пламени в топке, не должно быть красного или еще хуже темного. добавляйте подачу воздуха и дымососа на 3-5 пункта, будут вопросы звоните на завод.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, дворник всегда, при любых настройках, самостоятельно возвращается на штатное стояночное место?
  11. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Коли здесь так зацепило моё замечание про инструкцию добавлю- это в первую очередь лицо производителя, и в ней должны быть описаны все возможные проблемы (в т ч про время догорания, которое обсуждалось выше). Замечания про Китай несерьёзны, все делают у нас, просто желания у производителя нет ! Посмотрите как выглядят инструкции, тоже кстати Российский производитель.
  12. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    И почему отзывы должны быть все положительные! Когда все хорошо человек реже соберётся написать, я же стараюсь обратить внимание производителя (и здесь казачков от него хоть отбавляй) на те ошибки которые он допустил, и постарался исправить. И также людям которые собираются купить данный, в общем то не плохой продукт, я думаю будет интересно узнать слабые стороны сервиса и самого котла. Что бы не разочаровываться потом...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не поняли ответ производителя. Он написал, что до инструкции им еще как до Китая. Так как она постоянно изменяется, и поэтому на настоящий момент качественная полиграфия пока не оправдана.
  14. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    По некоторым вопросам по существу- стоит бак аккумуляторный на 1000л, фирмы Хайду (Венгрия) с двумя змеевиками. Один на горячую воду второй на подогрев от солнечного коллектора. Котел на сжиженном газе Baxi, 29 кВт, с открытой камерой сгорания. Установлен как резервный и для гашения пиковых нагрузок, или на летний период в помощь коллекторам когда пасмурно. Вместе котлы работают нормально, тяги хватает (а то были сомневающиеся).
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отзывы должны быть, в первую очередь, правдивые, но желательно без эмоциональной окраски. И адресат негатива должен быть четко обозначен. Например, в вашем первом сообщении есть как минимум 5 участников. Вы сами, дилер, настройщик, производитель и транспортная компания. Так вот, каждый должен получить свою долю критики, а не сведено все к Покупателю и Производителю.
