1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Дальше про котел: есть такая штука-GSM модуль- которая живет по своему времени и в 2004 году. Оказывается установки времени в меню нет, хотя иконки есть. Надо перепрошивать контроллер! Продавец отсылает на завод, списался с заводом, выслали мне файлы. В итоге оказалось что они только под XP становятся ! К сожалению такой операционки у меня нет. И теперь завод пишет- обращайтесь к дилеру по Москве. Тот уже 2 недели кормит завтраками, и файлов у него нет и ПО где брать не знает ! Бред! Эта ситуация тоже не красит одного и второго. Принцип- купил, а дальше сам... Мне на тебя плевать...
  2. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Alisan - а что не правдивого в моем отзыве ? И какие 5 участников, не надо заводить карася за пень! Я плачу деньги дилеру (у которого договор с заводом, то есть его работа завод устраивает). Я не знаю ни транспортную компанию, ни наладчика- их всех организовывает дилер! Что правда глазки колит ...
  3. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    У вас котел еще с контроллером mitsubishi, кнопка установить время берет данные с него. Видимо котел простоял без питания 2-3 мес. и установленное время сбилось. Не оправдываю дилера, но его можно понять, у вас же высвечивается время прихода смс, задержки прихода не больше 5-10 мин.
  4. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Ещё про котел- отработав 1,5 мес он начал выдавать перегрев по температуре дымовых газов. Показания под 210 гр! Имея на протяжении 8 лет опыт эксплуатации пеллетного котла (Чехия) понял что съем тепла идёт плохо. Вскрыл крышку: все в пепле, и механизм очистки до 2 см, и на самом цилиндре. Все пропылесосили и почистили щеткой. Внутри труб, хоть они и чистятся автоматически все равно была корка нагара. Это я все к чему- я допустим знаком с такой ситуацией, а люди почитав ваши рекламные слоганы что к нему не надо подходить- потом будут разочарованы !
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не писал, что отзыв не правдив. Я писал, что в отзыве должны быть обозначены все участники процесса. И кто и за что отвечает. Может быть, вы сами транспортную компанию нанимали?
    Откуда нам это знать?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот это серьезное замечание. Сколько, хотя бы примерно, за это время было сожжено топлива?
    А про нагар внутри труб. Это был именно нагар или зольные отложения? Раз у вас много лет уже был пеллетник, надеюсь, вы нагар от отложений отличаете?
    А если был нагар, то откуда он взялся? В штатном режиме точно не может образовываться, а вот в СТОПЕ - вполне. Котел часто стоял в СТОПЕ? Было такое или нет? Или Светлобор в СТОПАХ не стоит?
  7. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Общий вывод: да, это самый продвинутый отечественный Котел, в тч доступный по цене.
    Но если вы купив его думаете- поставил и забыл, не тут то было. Надо быть самому с руками или иметь кого то кто быстро сможет исправлять возникающие проблемы. На дилера расчитывать не реально! Ещё есть проблемы с подачей пеллет из бункера- опишу попозже.
  8. parault
    parault
    parault
    Брал напрямую у производителя.
    Это ТА - самодел.
    4 минуты, как раз по рекомендации
    Система там такая. Стоит датчик на крышке, который срабатывает один раз за оборот очистного механизма. И далее в настройках задается время после срабатывания этого датчика чтобы дворник дошел до остановки и не встал в пламени.
    В моем случае разница в настройках в отличии от заводских составила 2 сек. По заводским настройкам дворник в огне не был, но останавливался уж очень близко к горелке.
  9. parault
    parault
    parault
    И по поводу инструкции. У меня это отпечатанные на принтере листы А4, уложенные все в папку с файлами. Лично меня это не напрягает.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Блин...может я купил неправильный котел?
    Почему он у меня работает стабильно и нормально..?
    Дом в 320м2 весь в тепле...и это очень хреновоутепленный дом.
    Я ничего не чищу в котле..а он тупо ест пеллеты и сам себя очищает...
    Что то не так?
    Что же. в нем надо сломать, чтобы пустится в пространные обсуждения на тысячу страниц...
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Опишите, пожалуйста, параметры Вашего дымохода - диаметр, общая высота, длина горизонтальных и наклонных участков, наличие зонта. А также, каким образом организован приток воздуха в котельную.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, именно это мне и не нравится. Система должна быть устроена таким образом, чтобы не надо было задавать время после срабатывания. Дворник должен вернуться на место и остановиться.
  13. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Тогда нужен ещё один датчик, который надо установить в топке, перебор выходит.
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Уважаемый Alisan
    Можно вкрячусь в ваш вопрос..:)
    При обычной, штатной регулировке дворник всегда! останавливается за чашей горелки. и пламя никак его не касается.
    И никаких нет настроек по его регулированию по месту положения.
    Другое дело, что можно задать время очистки...это есть в настройках.
    У меня дымоход единый на два котла. Высота - 8м при диаметре 280. Сэндвич.
    Вот как то так.
    Еще раз извиняюсь что влез в ваш разговор!
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ладно..все это фигня.
    Теперь о котле...сегодня разгреб снег перед котельной...открыл дверь...
    Ну дальше скучно...оно работает.
    Ну что еще написать то...блин и нечего писать...
    Если буду описывать свою посудомойку. оно вам надо?
