1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, надо изменить конструкцию.
  2. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Экономически не оправдано, искать замену рабочему-надежному решению, настройка которого занимает 2 минуты. Даже если дворник прогорит месяца за 3 при непрерывном нахождение в пламени, его просто заменить новым, цена вопроса 500 руб.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Aplayer
    После вашего визита, шнек работает практически бесшумно. еще что.
    Вот думаю надо укоротить гофру подачи. а то 8 метров при необходимых 3х...перебор.
    Кстати...вот думается..пеллеты засасываемые в котел, летят по гофрированному шлангу..значиться в своем пути они по определению должны, стукаясь о стенки, измельчаться..да и сопротивление.
    Может имеет смысл применить шланг с гладкими стенками?
    Alisan
    Нет никакой проблемы с "дворником"..
    Один раз, правильно выставив очистку, просто тупо забываем о нем.
  4. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    можно и укоротит, что бы лишнего не валялось.
    можно и гладкий шланг использовать, наверно актуально если рассыпчатые пеллеты засасывать, вопрос только надо ли такие в котел пускать. :)
    п. с. по факту пеллеты после шланга еще проходят шнек рыхлитель, шлюз, основной шнек и выходит вполне цельными.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Это да..пеллеты целые на горелке.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет проблемы для автомеханика. А для дирижера? :aga:
    Иной раз такие, извините, смешные вопросы задают, что просто диву даешься.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну вот в машине дворники же не напрягают...:)
    Почему с котлом должно быть иначе?
    Кстати...вот я еще и ребятам с Светлобора обьяснял...в мануале у них прописано что надо по часовой стрелке выставлять дымогарные трубы...(при первичном запуске)
    Ну там, зацепление что бы правильное было.
    так вот, как я не пытался поставить шестеренки по мануалу ну нехрена не получалось.
    И только против инструкции стоило все выставить...и ура! все заработало.
    когда им рассказал ..все поржали.
    Наверно это был самый большой косяк Светлобора..:):)
  8. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Дымоход керамический Шидель, 160мм, Н=16м, горизонтальный участок около метра, конденсатосборник, зонт на оголовке трубы. Приток через 2 отв 100мм.плюс окно.
  9. Larky
    Larky
    Larky
    Aplayer, спасибо, 4 минуты и стоит. Пеллеты разного качества попадаются из одной поставки, по нашим наблюдениям темные не догорают.
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Блин, у меня напряг...открыв зеленую дверцу увидел остаточные копченые следы...и на внутренней стенке. где вся электроника, и еще, напротив удаления золы - стена тоже в подпалинах а она отстоит в 30см...это напрягает.
    К сожалению не сфоткал...а просто копоть вытер тряпкой ...
    Просто, если это возгорание...
    А вообще котел стал жрать в разы меньше...теперь похоже, тонны хватит и на месяц...и это при морозах...
  11. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Исходя из таких вариантов я и докапывался по поводу температуры панелей и размещения электрического блока управления...:um:
    Видимо теперь ждем отчета о быстром визите хороших парней из сервиса...
    Но ведь лежит на поверхности что так не должно быть ...:mad:
    Прошу не воспринимать это не злорадством, а злостью к изготовителю который пытался как лучше, а получается как всегда ...
    Считаю что за беспокойство и отчеты Светлобор хозяину в любом случае должен проставиться бесплатным сервисным на пару лет...
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Я обещал писать правду.
    Если котел проработал с декабря без проблем...
    То может проблема во мне? дверцу там не прикрыл9 (было)...или настройки ..не те...
    Бум разбираться.
    И потом...ну реально же снизился расход пеллет
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точно жаль.
    Этому может быть очень простое объяснение. Земля под домом хорошо прогрелась, роза ветров благоприятна, солнечная инсоляция на уровне. Настройки котла самое последнее, что может дать сколько-нибудь значимую экономию.
    Солнце января жарит гораздо лучше, чем в декабре. Соответственно, в феврале еще ощутимее влияние солнца может быть.
    У нас на улице было -14, а капот машины моей невестки, смотрящий на солнце, разогрелся в солнечный полдень до +12!
  14. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    "А вообще котел стал жрать в разы меньше...теперь похоже, тонны хватит и на месяц...и это при морозах..."
    А можно поподробнее про тонну в месяц? Фантастика какая то! Или котел на 20 квт?
    У меня котел 35 квт, по паспорту расход 6,7 кг/ч, то есть в месяц -4,8 тн. По факту получается расход около 3-х тонн, то есть 2/3 времени в работе.
  15. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Так исходя из его паспортных данный это его аппетит на 100% мощности.
    У моего котла среднее потребление в январе составило 1,15кг/ч. По наблюдениям на 100% он практически не работает.
