1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    А по моим наблюдениям среднее потребление за декабрь - январь составляет 4,2 кг/час. И это конечно не 100%. Но около 63%.
    А что такое 1,15 ! Это 17 % мощности! Такого не бывает- или большинство здесь "засланные казачки" ?
    Что обещали за безудержное восхваление!
    А для всех РЕАЛЬНЫХ потребителей сообщу- расчитывайте свой бюджет из 3-3,5тн в мес или в сумму около 22-25 тр!
    Как то так!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    При этом нужно уточнение, для какого дома.
  3. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
  4. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Ну если котел на 35 квт то и дом где то 350 м2 отапливаемой площади.
  5. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Как раз это реальный расход для моего дома. Котел 35КВТ - отапливаемая площадь 180кв. м. Дом хорошо утеплен. Котел работает в режиме старт-стоп.
    В декабре показатели расхода были еще меньше.
  6. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    35 кВт на180 м2 это по моему перебор! 20 было бы вполне достаточно. У меня дом 350 хорошо утеплённый и ещё гараж 110. Ещё не подключено здание бассейна на 170 м2. Поэтому и котел работает по полной ... И кстати на большей мощности выше КПД.
  7. VOOOO
    VOOOO
    VOOOO
    Да, удивительно :faq:35 квт. на 180 метров хорошо утепленного.
    Интересно, а вот реально как-то проверить данные изготовителя сколько реально выдает киловат котел?
    Правильно понимаю что для этого надо счетчиками смотреть объем и разницу температуры жидкости отопительной и жидкости ГВС в период времени? :nono:
    Это для обычного человека реально проверить ? Видимо это только спец экспертиза сможет проверить?
    Просто как-то в ветке про Китурама читал что иногда закрадываются у пользователей мысль что киловаты там не немецкие, а корейские.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нужно поставить теплосчётчик. На небольшие диаметры они доступны. Я всё себе мечтаю поставить, но у меня 2". А на этот размер дорого-(. Да и систему сливать...
  9. RG 77
    RG 77
    RG 77
    Ничего удивительно нет. В следующем году площадь отопления увеличится на 80 квадратов... и будет все сбалансировано. Котел будет себе тихонько работать и у него ещё будет запас мощности
  10. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Прикрепил фото котла в разрезе, на следующей недели можно будет посмотреть этот котел в Москве.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  12. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    павильон 3, зал 13, место А351
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    О, как!
    Постараюсь подъехать на выставку...пообщаться с светлоборцами :)
    Что касается расхода пеллет...по самым уточненным данным следующее.
    Уже писал, что начал топиться Светлобором с 11 декабря.
    И до 11 января улетело в трубу 2 тонны...
    (После визита Светлоборцев и перепрошивки мозгов котла котел стал реально меньше есть..)
    Потом еще засыпал в внешний бункер ровно тонну... и на настоящий момент осталось примерно треть от нее...значиться за 18 дней...израсходовано примерно 650-700кг.
    И это при приличных морозах.
    На тонну то по расходу не выйду, а вот в полторы должен уложиться легко.
    Котел работает по выходящей воде -68гр.(раньше до перепрошивки стояло 75гр.)
    По истории - котел больше в останове...хотя подключен постоянно косвенник на 200л
    Котел -35кв., объём теплоносителя -2300л
    Вот как то так.
    Да, один раз в внешнем бункере зависло примерно 700кг...после шевеления лопатой пеллеты опять исправно полетели в котел.
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Думается, что в уменьшении расхода очень важна температура выхода воды...
    Наверняка 10гр на две с лишним тонны в системе, это внушительная цифра.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это настраиваемая величина. Причём здесь перепрошивка? Поясните, плиз:|:
