1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Дело в том, что теперь у котла дельта включения (гистерезис) не 5гр, а 30.
    Теперь работает датчик установленный примено посередине ТА.
    И получается, что остыв до 40гр, котел врубается на все 100% мощности и быстро догнав температуру до 70 идет в достаточно долгую отключку.
    Тот же старт -топ, только гораздо реже включается... а значиццо износ идет меньший..:):)
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Зато есть другая проблема...почему то подтухает горячая вода в косвеннике...
    Буду разбираться..холодная то идет в идеальном качестве.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Что бы вода не тухла её надо нагревать не менее чем на 75'С иначе котвсему прочему можно и болезни подхватить от легионеллы... А она гибнет только при высокой температуре... Это тут где-то уже обсуждалось... Хотя как вариант вроде как говорили что достаточно хотя бы раз в неделю бойлер до 75-80'С греть а запах как раз и есть признак этой гадости если не ошибаюсь и малого разбора воды
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот сейчас котел настрою на выход в 80гр. и конечно промою как следует трубы и косвенник
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Промыл косвенник, прогрел до 70гр и все нормально и запах ушел.
  6. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Поделитесь опытом. И 70 гр вы делали где, на подаче на змеевик коственника или на выходе гор воды ? Заранее спасибо! И с какой переодичностью это все желательно делать ?
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    А у меня что в ТА, что на в доме на раздаче температура одна. Сейчас это 60гр.
    А для профилактики, как я выяснил, бойлера косвенн. нагр. надо разок в неделю прогонять на 75-80гр. (такая температура должна быть в самом низу бойлера)
    Тогда и вонять не будет..ну и конечно, промывка в течении получаса холодной водой.
    Вообще буду переделывать часть СО.
    Надо что бы напрямую теплоноситель шел в бойлер..у меня же пока из ТА.
  8. lt_keeper
    lt_keeper
    lt_keeper
    Как раз хотел задать вопрос, будет ли Светлобор на выставке. Сейчас очень актуален вопрос выбора котла, в среду зайду к вам :)
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Судя по расходу пеллет, то еще дня на три, остатка от тонны хватит. (в месяц Карл, в месяц!) :):)
    Котел работает в режиме нагрева ТА до 70гр. Потом отключается и опять включается при падении температуры до 50гр.
    Датчик съема температуры установлен посередине ТА.
    Сейчас тепло на улице и котел позволяет себе поспать по несколько часов :)
    Потом очнется, насыпет себе пеллет в чашу, начинает их не спеша именно кушать! а не жрать..и работать на всю мощь!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Сергей960, уважаемый, расскажите пожалуйста, как происходит тушение горелки при переходе котла в СТОП. На сколько быстро гаснут пеллеты, есть ли какое-либо тление в СТОПЕ? Обычные пеллетные ретортные котлы, не оборудованные роторным затвором, в СТОПЕ явно дымят. Вследствие чего топка и ТО покрываются смоляным налетом.
    Светлобор свободен от этого недостатка?
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот только что заглянул в котельную. Котел в стопе простоял 183мин.
    И прям при мне запустился. к моему удивлению розжиг произошел практически сразу.
    Это могло произойти только при тлении пеллет.
    На счет образования смоляного налета...котел на другом режиме на 30% мощности явно поддымливал.
    Поэтому сейчас, при практически работе на полную мощность, котел выжигает сам себя и работает вообще без намека на дымок.
    Ребята, производители Светлобора, рекомендуют увеличить производительность дымососа, от стандартных величин при работе котла на 30 и 50 процентов от макс. мощности.
    Ну а визуально, за два с половиной месяца работы, топка чистая, в легком пепельном налете...черноты нет.
    Пепел выходит с котла очень мелкий, серо-шоколадного цвета.
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Котел находясь в стопе три часа, тем не менее все равно чистил сам себя по полной, через запрограммируемые 60 минут
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сейчас глянул в окно а там...черный дым валит с трубы котельной!
    Бегом туда..открываю дверь а из котельной клубы черного дыма!
    Причина найдена буквально за секунды.
    Оказалось, шибер повернулся и перекрыл дымоход!
    Он свободно так поворачивается потому что видать не очень то отцентрован.
    И обычно для такого примитивного противовеса просто тупо пропускаю через его ручку (а она с кольцом) двухсотый гвоздь.
    Так вот гвоздь выпал, шибер провернулся перекрыв дымоход.
    Принудительно, в режиме диагностики произвел чистку дымогарных труб и чаши горелки...
    И все заработало...все нормально. Котел вышел на свой мощностной режим и дымление прекратилось...
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сгонял по быстрому в Ивантеевку к Николаю и взял тонну хороших пеллет.
    Засыпал их в бункер. Хотя там еще оставалось на пару дней плюс штатный бункер котла на 70кг.
    Пренебрежем этими остатками и начнем новый отсчет этой тонны пеллет на сколько ее хватит.
    Кстати, с начала отопления пеллетником за два с половиной месяца не было ни одного коржа!
    Во всяком бы случае, заметил бы сразу в той же золе.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Небольшой такой минус...в котле отсчет времени по "стопу" идет только в настоящем времени.
    Как только котел вышел из "стопа" так отсчет обнуляется.
    Это к тому что нет возможности узнать - сколько же котел простоял.
    В меню котла можно многое узнать...время вакуумной подачи, время очистки., время пид-регулирования, зажигания и т. д.
    А время простоя надоть высчитывать по другим параметрам.
