1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    А можно поподробней- что это за фанерки и в чем смысл? А на верхней фото из ОСБ - какой то выставочный экземпляр и что за уголки там торчат?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Н верхнем эт мой пробный шар 6 лет назад. в теме много там есть интересного. :aga::hndshk:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Про фанерки пусть лучше Светлобор прокомментирует. Эт их первый шар. :super: Я могу только порекомендовать, чтоб фанерки были по короче и по чаще. ;):hndshk:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Был в котельной, бункер почти полный, фотографировать нечего. Надо подождать, пока в бункере пеллеты закончатся.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Очень интересно про фанерки...
    Кто ни будь может объяснить...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Призма обрушения. В расчеты чтоб не ударяться примерно длина фанерки 2Н-2,5Н (где Н-ширина лотка приемника), расстояние между фанерками 1,25Н-1,5Н (при угле наклона 40-50 градусов)
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня наклон выставлен по инструкции Светлобора в 35гр.
    Ширина приемного лотка ну см так 3-4.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сергей, оптимус-прайс 45 градусов, а лучше 60 градусов, но при этом резко уменьшается объем бункера, т. е. нужна большая высота помещения. В принципе раз вы загружаете не большие партии по тонне-две, то можете попробовать сделать вкладки в бункер из подручных материалов и посмотреть как будет вести себя пеллета при 50 градусах наклона.
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Так и сделаю. Спасибо!
  10. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Вот что мне ответили из завода "Фанерки перекрывают шнек от пеллет, чтобы снизить давление и создать разрежение в шнеке. Т. е. фанерки это от заклинивания."
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня, ребята с завода, поставили и подключили частотник.
    Теперь скорость шнека регулируется, что позволяет подобрать оптимально под "засос" пеллет, да и мотор уже не сгорит в случае клина. Опять же реверс теперь идет через частотник, а не через дополнительный пускатель :)
  12. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Причём тут "ребята с завода "? Это вообще не в тему! Частотник положено ставить сразу при монтаже и это есть в схемах в инструкции, даже марка его прописана. И конечно регулированием частоты можно изменять скорость вращения шнека. Это нужно что бы пылесос не захлёбывался пелетами, все подбирается опытным путём. У меня например стоит 45 Гц.
  13. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    И кроме того частотник позволяет подключать двигатель от однофазной сети. Кстати все движки котла регулируются ими. И поэтому противно свистят.
  14. 8ry8y
    8ry8y
    8ry8y
    Скажите, а сколько у него энергопотребление?
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    "Ребята с завода" при том, что это они все подключали и налаживали. И если я "ни в зуб ногой" по всяким там частотникам, то большое им спасибо за содействие!
    А в тему потому, что у меня шнек подклинивал и противно скрежетал и потом ваще остановился..хорошо пеллет мало было.
    А тема здесь вроде как одна -Светлобор и все вокруг него.
    Про монтаж частотника в инструкции у меня ничо нет. может потому, что котел брал полтора года назад. Примерно. Может позже и появилось.
