1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Потери на постоянное поддержание горячей воды. "Паразитные" потери на нагрев стен и потолка, там где идут трубы ГВС
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сам не пойму!
    С трех до шести ночи в бойлере включается ТЭН.
    Кроме этого бойлер еще и постоянно подключен к котлу.
    Стоит на циркуляцию насосик вот такой https://lunda.ru/catalog/category/c6612/product/nasosy-up-comfort-grundfos_2494.html.
    Но он не подключен!
    Тем не менее полотенцесушитель горячий.
    Всегда, при работающем отоплении.
  3. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Циркуляция есть! Естественная. Точнее, она идёт за счёт давления горячей воды. У меня также бойлер подключен к контуру рециркуляции без насоса. Полотенцесушители горячие. Почти всегда.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если контур ГВС закольцован, то спорить не буду, движение воды будет... я так понял что его у Сергея совсем нет.
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну как же...если стоит насос рециркуляции, то понятно дело, ГВС закольцован!
  7. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    по ГВС котел управляет как раз насосом.
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот как мне видится...
    На Первый взгляд конечно, но работа котла в режиме котел - ТА с дельтой в 15-25гр. не столь экономична, как если бы обычный старт - стоп.
    То есть, работа котла на нагрев длится дольше на полной мощности, если надо ТА нагреть с 55 до 75гр. чем выставив температуру в 65гр. в старт-стопе...
    Главное - много времени уходит на прогрев трубы, ибо котел простаивает по несколько часов. Еще и идет дым при розжиге..значит сажа в дымоходе.
    Я это прикидываю по расходу пеллет...и опять же конечно чисто визуально.
    Кажется что пеллеты в бункере убывают чуть быстрее...
    Впрочем, более точно будет видно, по прошествии большего периода времени наблюдения.
  9. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Такая же ситуация. Насос стоит, но не подключен, рециркуляция работает и без него. БКН установлен значительно ниже всех потребителей
    У меня кольцо с отводками к потребителям проходит по цокольному этажу. Там температура в среднем 12-15 градусов. Пробовал перекрывать рециркуляцию, - очень некомфортно, стоишь ждешь горячей воды, сливая лишний объем горячей волы из бойлера. Пожалуй соглашусь, что никакой экономии нет, то на то и выйдет. Единственный момент, - это какая-то экономия электроэнергии, если для рециркуляции нужен насос... На ночь можно было бы и отключать, ну или в рабочие дни в дневное время.
  10. lt_keeper
    lt_keeper
    lt_keeper
    Да да, именно рециркуляцию я и имел ввиду. Основная цель управления - это снижение потребления электроэнергии потребляемой насосом и потребления пеллет на поддержание t в контуре рециркуляции, когда это ненужно.
    Как я выяснил, Светлобор не управляет контуром рециркуляции ГВС, для этих целей используется другой алгоритм, отличный от управления тепловым контуром отопления и контуром ГВС (от котла до бойлера). Для управления контуром рециркуляции используются другие стандартные решения, обычно это просто некий таймер, отключающий насос когда он не нужен (ночью и когда никого нет дома).
  11. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Aplayer, хочу уточнить ещё раз у вас. Где в Москве можно увидеть ваш пеллетосос ? И желательно с возможностью демонстрации. Очень для меня необходимое устройство. Заранее спасибо.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще пару фото. Вид на бункер снизу. Хорошо виден наклон основной части бункера и наклон в нижней части. А также виден шибер.
    Может быть, сильный наклон в нижней части как раз и обеспечивает надежное опорожнение всего бункера? Так это или нет, не знаю.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Выставил в настройках - зажигание -шнек-20.
    Теперь при холодном розжиге не образовывается большая куча пеллет в чаше горелки.
    Изначально в заводских настройках была цифра -50.
    Розжиг происходит с первой попытки отлично.
  14. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    В Москве есть в паре мест пеллесосы, но в данный момент ими не пользуются. Возможно весной сможем показать в Москве.
  15. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Всем доброго дня!
    Я как то поднимал уже вопрос про высокую температуру выходящих газов, даже аварию Котел выдал. Устраняется старым способом как и на всех пелетниках- разбирается и все щеточкой и ёршиком чистится. Я так делал где то через 1,5 мес эксплуатации, прошёл месяц- смотрю опять повышается. Скоро опять работать трубочистом! Видать все таки не такой уж он и беспроблемный- этот "чудо" котел...
