1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну тогда котем на максимуме практически всегда работать... С максимальным КПД и на лучших характеристиках
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При расходе 3000 кг /месяц средняя мощность всего 21 кВт. Поэтому лично я не понял суть вопроса.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это получается у меня котёл на 5-7 кВт работает... Сколько интересного узнать еще предстоит!
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня сегодня проблемка...захожу в котельную а там котел выдает "Заклинил шнек золоудаления"...
    Срочный звонок на производство...Артема не было. общался с Павлом.
    С такой проблемой еще не сталкивались...попробуйте шевельнуть рычаг очистки...
    Шевельнул...все радостно заработало...
    Причина - щепка заблокирующая выгрузку золы...
    Но, как она там оказалась?
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Сегодня поутру пневмоподача не смогла засосать очередную порцию пеллет. Постучал лопатой по стенам внешнего бункера, шнека подачи и все заработало, пеллеты полетели.
    Однако это уже третий случай.
    Однозначно придется переделать бункер.
  6. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня сейчас просто огромный объём работы в доме...рабочие частенько косячат и бесконечно что то согласовывается..бесконечные доставки материалов.
    Ну просто пока нет времени заняться шлифмашинкой...
    Но обязательно доберусь. :):)
  8. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    С вчера по сегодня котел простоял в "спячке" 14 часов...тепло на улице.
    Да и ТА в 2т остывает очень медленно...дельта температуры вкл - 55гр, выкл - 60гр.
    Напомню, 3 февраля засыпал ровно тонну пеллет.
    Судя по остатку в бункере, еще недельку продержимся влегкую...
    Есть маленькая проблемка не относящаяся к котлу - потек уголок ПП трубы на рециркуляции ГВС...сегодня починю.
    Такая вот текучка..:):):)
  9. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    По окончании отопительного сезона буду переделывать
    1 -обвязку котел-ТА.
    Если сейчас бойлер ГВС греется от ТА, то хочу сделать прогрев бойлера напрямую..через клапан
    2 -сейчас от котла к ТА и обратно идет обвязка из стальных труб. Но на выходе из ТА в дом уже полипропилен..неправильно это ибо можно разогнать котел до 85гр, а съем теплоносителя из ТА происходит сверху бочки и фактически те же 85гр.
    Что не есть гуд для пп труб.
    3-заменю в Ладдомате термодатчик открытия клапана обратки на 55гр. Сейчас стоит на 67.
    4- уберу генератор из котельной и расширю бункер еще на 3-4 куба.
    5- все таки поставлю радиаторы в цокольном этаже, а то хот и тепло сейчас но...пусть будет.
    6 -оборудую котельную, системой автоматического пожаротушения, и обязательно отделю внешний бункер кирпичной стеной от котлов.
    Вот таких планов громадье...:)
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Всем привет! Купил прошлой осенью два котла по 35 кВт. Каждый котел отапливает коттедж 340 кв. м. Работа котлов встраивает, нужно правда разобраться в тонкостях работы и правильно все настроить. Из минусов, после получения обнаружил что не хватает монтажного фланца для трубы на одном котле. Зольников не было, но мне и не нужны, изготовил сам. Один раз заклинило шнек на золоудаление, видимо с пеллетами попала твердая частица, провернул шнек сам и больше проблема не повторялась. Думал на свет покупки ТА, но почитав тему понял, что лучше поиграть с настройками и добиться качественной работы без ТА. Для спуска в цоколь и монтажа котел пришлось полностью разбирать и заново собирать в котельной. Голый теплообменник имеет массу около 250-280 кг. То как все сделано очень понравилось, все продуманно и сложно только на первый взгляд. Сварка качественная там где это требуется, рубашка теплообменник сварина отлично, а например бункер для пеллет варил птушник:) постараюсь выложить фото чуть позже. Учитывая доступ к технологичному оборудованию для сварки и металлообработке вопрос зольника и отсутствующего фланца решил легко.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Титаническая работа!
    Я же на паллете трактором и тремя таджиками двигал...правда котельная была еще без дверей и крыши..:)
  12. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Шнек мог и заклинить на заводских настройках...когда кочерга, при очистке, снимает с горелки недогоревшие пеллеты.
    У меня после прошивки, температура газов стабильно под 110гр...на 80гр выходящей воды и 100% мощи...
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Усложнено...вместо сборника золы вполне катит обрез ведра
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый @Фёдор086! А что у Вас делает группа безопасности на расширительном бачке, да еще подключенная тоненькой полипропиленовой трубой? Группа безопасности должна быть первая к котлу, желательно подключение металлом. А Ваша, похоже, и вовсе на обратке? :faq:
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Тоже обратил на это внимание...
    Неправильно все это...
    В мануале на котел же все четко прописано...
