1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот теоретически понимаю. что чем выше давление в СО тем оно эффективнее...
    На твердотопливнике аж под треху, а пеллетник до двушки не дотягивает...где засада?
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это стандартный узел быстрого монтажа. Продаётся во всех магазинах. Ничего криминального не вижу.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чем пеллетник, в плане гидравлики, отличается от любого ТТ котла?
    Еще можно говорить о необязательности применения металлической обвязки котла, в связи с очень низкой (но не нулевой!) вероятностью перегрева котла. А давление в системе целиком и полностью определяется потребностью объекта. Которому без разницы, какой котел его обогревает.
  4. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Все правильно..но смонтирован он не туда...думаю расписывать его назначение излишне...
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Перегрев котла весьма вероятен...при заниженной скорости насоса или в форс -мажоре отключении электричества...
    Тем не менее., выскакивание давления именно на ТТ котле...непонятно!
    Ну ведь на пеллетнике же все нормально...
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А мне кажется, что этот узел - чисто маркетинговая штучка для улучшения продаж. С технической точки зрения, подобное размещение взрывного клапана - далеко не самый лучший вариант. В идеале взрывной клапан должен стоять вообще прямо в котле, а воздухоотводчик желательно в верхней точке системы отопления без противоуклонов к котлу. Ну или группа безопасности на котле, и главное без крана между ГБ и котлом.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Извиняюсь...а что такое взрывной клапан?
    Он взрывается?
    Зачем?
    Может имеется в виду клапан безопасности?
    Совсем не пытаюсь доэбатцооо...просто может что то не знаю...
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На выходе из котла тройник с врезанным в него предохранительным клапаном, а группа безопасности пусть остается на своем месте, дополнительный клапан никогда не помешает, иногда бывают прикипают и вовремя не срабатывают. По поводу отключения электричества, сравнивать с ТТ котлом нет ни какого смысла, объем топлива в пеллетнике небольшой, подача топлива будет отключена так же как и вентилятор надува, ни за что не закипит!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Криминал в месте установки.
    Бояться надо не столько пропадания электричества, как выхода из строя контроллера. Случаи подобные известны, и вероятность их проявления не нулевая.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Эти случаи, информация достоверная? Каков был алгоритм работы котла в результате отказа контроллера?
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну да, имеется в виду клапан безопасности. Можно ещё сказать - клапан сброса избыточного давления, ещё - предохранительный клапан. Термин "взрывной" я сам тоже на форуме встретил. Так его называют многие форумчане в разделе ТТ котлы.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень достоверная. Вот фото нашего форумчанина @DmitryDmitry. Старожилы форума знают его историю в деталях.
    А алгоритм был простой. Залипло реле управления мотором подающего шнека и шнек накидал в котел полную топку пеллет. Результат на фото.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Alisan, Что за котел, можно ссылку? Я это фото уже где то видел, это твердотопливный, но не пеллетный котел. Впрочем давайте не отходить от темы пеллетного котла светлобор.
  14. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ну тут я поспорю...вода подскакивает, при отключении электричества в пеллетнике до 120 легко!
    Группу безопасности иногда надо проверять...это несложно, раз в пару недель крутануть вентиль...
    ТТ котел конечно еще та бомба...но при правильном содержании достаточно безопасен ...
    У меня все отопление построено на принудительной циркуляции... и поэтому стоит резервный дизельный генератор...через 20 сек. он автоматом включается после пропадания сети...
    Так вот за эти 20 секунд молчания температура подскакивает до указанных 120гр.
    Правда и сама обвязка сделана не идеально...буду переделывать.
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ребят...ну вот сколько сказано что нельзя обвязывать ПП котел!
    Так один хрен находятся умельцы...
    Экономия копеечная, а вот результат может быть весьма плачевный.
    Мы вот говорим о том, что где то что то может заклинить...не включиться...или наоборот!
    Ну не дают нам шанс ПП трубы избежать катастрофы...
    Металл...он как раз простит все прегрешения...или почти все.
    У меня автоматическая подпитка. Так если же ночью рванет трубу, то ну не ухом, ни рылом я это не почувствую...котельная то отдельно стоит.
    Вот думаю поставить датчики утечек...
