1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Номера патентов на Вашем сайте полные ? Там точно указаны все цифры? Я не смог найти патенты под указанными номерами. В номерах патентов не хватает по одой цифре. специально, чтобы не нашли? :aga:
    Насчет инженерного общения это немного сильно сказано. Так как форум тут, в основном, для потребителей, а не инженерный. И людей на форуме, меня в том числе, интересуют в первую очередь именно потребительские качества изделия.
    Применительно к пеллетному котлу, особенно ретортному, очень важно знать, насколько успешно он работает в режиме малых нагрузок. Поскольку это реально головная боль многих пользователей. Но головная боль именно обладателей ретортных горелок. Для факельных это совершенно не актуально.
    И еще вопрос. Насколько легко котел будет настраиваться на качественную работу и поддерживать её в дальнейшем?
    Вот, если можно, проясните, как Ваш котел справляется с этими задачами.
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Сходил на сайт производителя, мое мнение, концепция подачи материала на уровне 90-х готов -типа"...когда везде раздевают РЭМ одевает и обувает... " ,очень очень примитивно, поделили потенциальных покупателей на какие то выдуманные категории и т. д и т. п Если уж двигать дорогую технику, надо и на сайтик раскошелится, ну и фото-видео материала побольше, а то все картинки с одной выставки. Линейка котлов должна быть какая то, по мощности, не у всех хоромы 350-ти метровые, поляки в гаражах и то ассортиментом сыпят. А так задумка не плохая но подход хромает.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    После этого как то и обсуждать что-либо в этой теме не хочется...
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Aplayer, пеллеты -это спрессованная и очень сухая древесина. А древесину можно сжигать и при соотношении ПВ/ВВ 1/9 (пиролизный режим) и при соотношении 9/1 (ортодоксальный шахтный котел нижнего горения) и во всех промежуточных соотношениях.
    Уважаемые Шарыч и Aplayer, не воспринимайте дискуссию и замечания так ранимо. Я сам иногда слишком близко к сердцу принимаю критику на форуме в мой адрес. Но упокоившись, понимаю, что зря: стоит иногда на себя посмотреть со стороны. Во всяком случае, форум помог мне многим: характер несколько укрепил, а что касается профессиональной деятельности - так вообще бесценный опыт- где бы я столько узнал советов от людей,
    пощупавших все своими руками.
  5. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    Насколько мне известно, европейская норма для пеллетных котлов 500 ppm. Наш котел показывает значения ниже 100 ppm, что в момент запуска, что через неделю непрерывной эксплуатации.
  6. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    скорее всего, Вы не там ищете
    http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/ - Реестр полезных моделей Российской Федерации
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Поздравляю Вас с прекрасным результатом. Думаю, что и другие участники форума присоединятся.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Европейские нормы у нас не работают. Так что на них пока нет смысла ориентироваться. Вам. вероятно, надо. Если ставить задачи максимум.
    Мой пеллетник на реторте тоже неплохие результаты показывает. В диапазоне 30-80 % выбросы 20-50 ppm. На краях побольше. От 100 до 200 ppm. На малой мощности понятно почему, на большой не хватает сечения чаши горелки.
    За ссылки на патенты спасибо. :hello:
  9. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
  10. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
  11. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошо работает котел. Мне нравится. Пусть кусают себе локти те, кому нужен был подобный агрегат, но не решились быть первыми покупателями этого изделия, чтобы приобрести его со скидкой.
    А мне, увы, не надо. :hello:
    Только видео снять бы по качественней и чуток подольше.
    Учитесь делать это у ваших датских коллег.
    https://www.youtube.com/channel/UChQavz6ci_WUaCq12DtVP4Q?feature=watch
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Что нового с производством этого котла?
    Какие новости?
  14. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Кстати- посмотрел на его размеры и вес, установить его в готовом помещении трудновато будет или он в разобранном виде поставляеться:faq:
    Номинальная мощность 32 кВт 80 кВт
    Наименьшая мощность 10 кВт 25 кВт
    Емкость водяной рубашки 75 л 145 лКПД 92 %
    Встроенный бункер 70 кг 140 кг
    Внешний бункер не ограничен
    Система подачи пеллет вакуумная
    Расход пеллет при максимальной нагрузке не болеe 6 кг/ч не более 18 кг/ч
    Длина 1300 мм 1150 мм
    Ширина 1200 мм 1665 мм
    Высота 1700 мм 1965 мм
    Вес 550 кг
    Вес 550 кг 800 кг
    Напряжение 230 V; 50 Гц
    Энергопотребление рабочее 0,37 кВт 0,55 кВт
    Энергопотребление системы очистки котла 0,22 кВт 0,33 кВт
    Энергопотребления системы вакуумной подачи пеллет 1,4 кВт
    Присоединительный диаметр дымохода 130 мм 150 мм
    Присоединительные диаметры водопроводных труб G 1¼” G 2
    Рекомендуемый диаметр пеллет 6 — 8 мм
    Рекомендуемая длина пеллет 20 мм
  15. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Ау!
    Куда пропали?
    Какие новости или котел больше не выпускают?
