1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин. так у Вас морозы. :flag:
    Тогда температура исходящих для Вас может быть актуальна. Посматривайте за дымоходом. Не будет ли конденсата.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно "или". :aga:
    А еще может элементарно возникнуть неприятная ситуация при выходе из строя электронных компонентов. Или считаете, такого не бывает?
    Вот, например, в моем котле, не далее как вчера, датчик внешней температуры стал показывать +10 при температуре на улице +2. А теперь представим себе обратное. Датчик занижает температуру и это уже не уличный датчик, а датчик температуры котла. Какая картина возможна тогда?
  3. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Что то у вас датчики ни какие. А если завтра землетрясение будет? Поставьте еще два датчика в цепь безопасности! А если что то случится с электроникой то горелка просто встанет. Ну не люблю я реторту, при всем к вам уважении. На моей горелке есть стандартный разъем группы безопасности. хоть утыкайте датчиками. Разрыв цепи и горелка в аварии. Что еще может случиться? Я же сказал просто косячек котла. Алиссан! Хоть раз со мной согласитесь? :aga::no::um:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не соглашусь ни разу. Реторту Вы не любите лишь потому, что нормальных реторт Вы не видели. :hello:
    Вашей федякинской горелке до нее далеко.
    А косячок возможен у любого котла и у любого оборудования. Хотите, приведу косяки которые случались с вашей любимицей? На "строимдом" есть таковые и не один. :aga:
    А про дополнительные цепи безопасности. Да пожалуйста. Но все равно ракеты взрываются!
    А там запас надежности, сами знаете какой.
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Проблем котла тут есть. не зря столько страниц по теме, собственно самих котлов, и вообще отопления.
    А потом, когда по какой то причине ваш котел превратит пп- трубы в висячие сопли...это будет совсем не проблема котла. А ваша.
    Да и 95гр весьма прилично сокращают ресурс п. п.
  6. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    А с чего вы взяли что я сравниваю с федякинской :aga:. Давно не ставлю :aga: но может быть, скоро начну. Да не суть.
  7. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Уважаемый Сергей. Я писал о Чешском ПП. После того, как один форумчанин, показал мне как он работает. Я Работаю только им. и и 95 и 105 и 110 нагревал. как стоит так и стоит. А тот кто мне показал работая на дровах разоглевал его до 130.
    А вот то что это особенность ретортных котлов это правда, согласен.
  8. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    В светлоборе нельзя поставить исходящую температуры выше 90С, если температура достигнет 90С котел отключится до момента ее снижения, даже в ручном режиме.
  9. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Вот и весь выход Аллисан. :hello:
  10. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    У меня все трубы и соеденения вальтек, температура в системе настроена пока на 65 градусов. Температу газов повышаю что бы конденсата было меньше, шахты дымохода 12 метров, первые 8,5 метров идут в кирпичной шахте внутри дома, последние 3,5 утеплены негорючей ватой внутри шахты) с перемерзанием шахты проблем небыло, но в первое время работы было много конденсата и смолы в трубе, сейчас нормализовалось.
  11. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Хм...у меня получалось до 110гр...
    Невозможное - возможно.
    Впрочем можно заснять эту цифру на мониторе котла...
    Достаточно отключить ладдомат. ибо как таковой естественной циркуляции нет.
    И поэтому, кстати тоже буду переделывать обвязку...
  12. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Правильное решение. А какова температура обратки? Держите не ниже 60. Выхлоп сколько?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это разговор был по температуру теплоносителя а не дымогазов :hello:
  14. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Обратка 55-58 примерно. Разбег между контурами никогда не превышал 10 градусов. Если важно сделать обратку не ниже 60 придется подачу задрать до 70-72. Но дело в том сто когда поставлю бойлер гвс, всеравно придется держать температуру не ниже 80, что бы вода не тухла в бойлере. Еще вот думаю как лучше сделать постоянное подключение насосов циркуляции, от щитка или через котел? У кого какие мысли на этот счет?
  15. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Мы связали оба параметра и поговорили о них вместе. 110 выхлоп считаю категорично мал. Да и выходные сегменты пеплообменника плохо участвуют в передачи энергии теплоносителю. Другими словами не добавляет КПД А для теплообменника и дымохода... в сочетании с большим содержанием золы и газов которые, имеют свойство кристаллизоваться при попадании в холодную среду теплообменника, очень не приятно.
