1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Температуру газов стараюсь держать во всех режимах на уровне 110 градусов, вчера приехал крышку на зольник ставить и увидел что на 30 процентах мощности температура газов 92. Как лучше ее понять? Вытяжку добавить посильнее? Пока идет внутренняя отделка, приезжаю пару раз в неделю, постоянно следить за режимами не могу, а рабочие котла боятся и к нему не подходят, одного научил как бункер пелетососом наполнять и все. Внутри только стены оштукатурили, сейчас стяжку полов готовят.
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Одно могу сказать точно, котел действительно полный автомат, уже 2,5 месяца работает и чистится сам, при условии правильной настройки всех режимов, внимания требует только для заполнения бункера раз в сутки, и то потому что пока не делал автоматическую подачу. Думаю сделать на улице хранилище из контейнера, что бы в цоколе драгоценные квадраты не занимать.
  3. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Средств для этого много. На разных автоматиках этого добиваются по разному. Ваш котел к сожалению не знаю. Но я бы на вашем месте ваш дымоход держал бы сухим, тем более если он не гильзованый, а чисто кирпичный. Держите Выхлоп 140-170. Добивайтесь это обвязкой. контур котла отдельный температура на контура отдельно. Всем кому я делаю довольны. Свой дымоход четвертый год не чистил и нет необходимости.
  4. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Отлично.
  5. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Нет, внутри шахты у меня смонтирована труба из нержавейки на всю длину дымохода, внизу дымохода предусмотрена ревизия и отстойник со сливным штуцером. Контура отопления на каждом этаже свой контур, в подвале насосносмесительнвй узел на теплый пол, все элементы системы регулируются отдельно, прогрев равномерный на всех этажах. Сейчас отделка закончится поставлю термоголовки на радиаторы думаю расход еще упадет и котел будет реже работать на 100 процентах, плюс поставлю двери в тамбур что бы отсечь основные места проникновения холода в дом.
  6. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Вроде бы все правильно. Но температуры держите по выше. Понаблюдаете расход не увеличится, но конденсатосборник не понадобиться ни когда! на какой пеллете работаете?
    Из лиственници или ель?
  7. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    У нас в городе есть производитель пеллет, сургутмебель, на сайте сказанно что из сосновой щепы и опила. Цена да же сейчас за тонну очень демократичная, тонна стоит 5,5-6 т. р. Но есть одна проблема, сейчас большая часть продукта уходит за границу, и иногда бывает перебой с продажей даже при наличии пеллет на складе
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда все штатно, то именно так и будет. Но речь то о внештатных событиях.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Объясните, плиз, зачем на пеллетах держать обратку не менее 60? ;)
  10. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    В Факелах именно такой ситуации быть не может.
  11. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Что бы избежать не штатных ситуаций. Вы когда нибудь пробовали оставить пепел, на руке и не смывать его? Кожа не краснеет? Ну Алисан пожалуйста... вы знаете о чем я говорю. Я вас очень уважаю. Но тоже что то немного понимаю.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Святая наивность. Про Т обратки расскажите. Зачем Вам 60гр ? :aga:
    Не понимаете, потому что в плену Ваших наблюдений. Вы шупали котлы, горелки которых не имеют высококачественного дожига. При котором Ваши страшилки про осаждение пепла и золы в ТО котла и дымовой трубе не имеют места. Плюс, конденсация дымовых газов в пеллетных котлах наступает при температурах около 35-40 градусов. Посему необходимости для пеллетника держать Т обратки в 60гр нет никакой.
  13. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Я спрашивал не просто так. Пеллеты из лиственницы не есть хорошие, ну раз ель сосна то хорошо. Это объясняет полную автоматизацию котла.
  14. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    58 тоже пойдет. Не надо больше делать. Вода в бойлере 64-65 достаточно, тухнуть не будет, ни одна ДНК любого микроорганизма не живет! Все у вас хорошо.
  15. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Скажу так, если котел прогрет (не холодный после длительного простоя) то внутри котла не возникает конденсат, если газы в норме то и смолой ничего не забивается. У меня при подаче 65 и обратке 55 система дает достачно тепла для поддержания комфортной температуры в доме. Но для гвс 60 маловато, буду поднимать. Расскажите мне как новичку в чем смысл в тмпературе выше 60 на обратке
