1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сергей тут это уже проходил. Можете тут прочитать про "не выживает"
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять речь про котлы и горелки, у которых не все в порядке с качеством дожига. Факельные горелки как раз к таковым и относятся.
    Для качественной реторты, с выбросами СО на уровне 10-15 ppm, нет разницы, какие пеллеты жечь. Лиственница, сосна или ель, все равно. :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем? Я не раз и до этого поста критиковал горелки ОМ на предмет качества сжигания. О таком моем отношении к их работе на форуме давно известно. Чего повторяться то? ;)
  4. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Светлобор? Никак, только пеллетами.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Как правило поставщик не единственный в регионе! И практически все закупают сразу на сезон! Зачем что то изобретать? Тем более проблем с контролем горения дров не так то уж и мало.
    А так каждый сам для себя решает как и чем сделать резервную систему.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чего им её решать? Они уже решили свою задачу. Построили бескомпромиссный пеллетник. Задачу построить универсал они себе не ставили. Их и так полно. В данном случае проще и правильнее поставить на резерв любой классический, а значит не дорогой ТТ котёл. Тем более у ТС так и сделано:super:.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Я себе потихоньку всё голову ломаю относительно выбора между универсальным котлом и двумя отдельными котлами. И, потихоньку давя жабу, всё больше склоняюсь к отдельному дровяному котлу в резерв к пеллетному.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Абсолютно верное решение. Потому как мало есть котлов, сжигающих с одинаковой эффективностью и качеством горения разные виды топлива. Поэтому, пеллеты сжигаем в пеллетнике, дрова - в утилизаторе! :)
    Или строим чисто газогенераторный котел, которому будет все равно, что в нем будет гореть.
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Зачем столько заморочек, светлобор для отопления, ну а дрова надо в бане жечь:) а я голову ломаю над циркуляцией гвс:)
  10. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Что то затихла любимая тема...:):):)
    Наступило межсезонье...котел свою тонну пеллет за месяц так и не осилил...
    Что еще...пришлось немного уменьшить подачу шнека на 30% мощности - дымил.
    А так все нормально...котел "спит" по 10-15 часов. потом врубается на всю мощь и нагрев ТА в две тонны до 60гр. начинает спать.
  11. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Всем доброго дня!
    У Сергея все хорошо- это радует!
    А я представляю вам очередной геморрой со Светлобором!
    За два месяца забилось сажей и пеплом все - зачистные шнеки, отверстия выхода дыма и механизм очистки. В итоге дыму некуда было деваться и он пошёл через... Выгрузку золы. В результате все вокруг в г...! То есть в золе и гари!
    Фото прикладываю! Обратите внимание - зачистные лопатки полностью забиты!
    Вывод- уверения производителя о котле не требующем очитки - красивые сказки! Будете раз в месяц, полтора чистить его как миленький - и это будет посложнее и погрязнее чем простой пелетник - чех, который я чищу за 15 мин раз в 2-3 недели !
  12. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Не все фото влезли- ещё смотрите.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это же результат! ;) По сравнению с этим:
    Думаете автономность в месяц на пеллетнике это просто? Да и режим работы, для правды, надо бы уточнить, может вы его зажали по яйца? А чех фигачит на номинале, есть же разница? Что за дет сад? Взялись писать, так пишите всё. Мы чё гадалки или это, как его, экстросенсы-)? И почему система очистки теплообменника не симметрично окалина? Отключена? В прочем, чёрный цвет налёта,то же не понравился. Пусть будет, но светлым-)
  14. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Вопрос то в чем конкретно? Чего хотите услышать? Вы я так понимаю Диллер или где то рядом:)
  15. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Зажали- это прикольно! На 450 м2 35 квт не очень то зажато выглядит. Вон у Сергея котел стоит по 10-15 часов! Что тогда в вашем понимании зажато?
