1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    И кстати- детский сад это здесь на форуме происходит- через одног либо производитель либо продавец, ну либо просто... Работаю за мзду:))
  2. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Автономность в месяц это конечно хорошо- но тогда зачем его сравнивать с Австрийскими котлами. Запорожец он и есть запоржожец- как ты не клей на него значки Мерседеса! :))
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас на фото стоит слим газовый. И они смонтированы на одной горизонтальной трубе.
    1 Вы не чистили этот горизонтальный участок?
    2 Оба котла одновременно работают? Или газовый остановлен.(по каким то причинам)
    3 Если газовый остановлен почему же тогда неустановленна задвижка резервирования (1го или 2го котла по дымоходу.
    4 Почему такой длинный горизонтальный участок для газового котла.
    Он вообще должен чихать и кашлять.
    Вызывайте монтажников пусть устраняют нарушения монтажа (тех. условий эксплуатации)
    Пока что ещё хуже не произошло. Эт мой личный совет пользователя - пользователю.(пока гарантийные сроки не прошли).
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    После этого ничего. Простите, что спросил. Но если вы хотите, что бы вашу мысль услышали, нужно как то поподробнее. Если всё равно, то забейте. Но за фотки спасибо. Старались же...
  5. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Aleks1401
    Фига себе дела то...
    На каком режиме так котел забился?
    Каковы настройки очистки? (у меня выставлено 45мин)
    Каковы настройки горения?
    Какие пеллеты? Качество?
    Есть ли в системе отопления ТА?
    Вообще конечно странно как то...
    На режиме горения в 25 - 50% обязательно уменьшить скорость шнека подачи от заводских настроек...тогда и на малых режимах не будет дымить...
    Скорее всего, вся проблема в настройках...
    Кстати, у меня тоже есть горизонтальный участок дымохода в 2 метра.
    Но все работает и не зарастает сажей. Правда и заслонка запасного ТТ котла всегда прикрыта...
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    У меня не "зажато"...Котел очень эффективен в паре с большим теплоаккумулятором...а если еще и отопление только теплыми полами да в бетонной плите...что, собственно тоже есть ТА.
    Инерционность такой системы отопления очень велика...поэтому и такой долгий простой котла.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что я увидел на фото?
    Если это была работа котла без стопов, то отчаянно зажата подача воздуха. Горение происходило с сильной нехваткой кислорода.
    В погоне ли за КПД, или просто по незнанию, не знаю.
    Но, ИМХО, на фото четко видим последствия отказа производителя оснастить такой, достаточно сложный и недешевый, котел датчиком кислорода.
    Или, на худой конец, должна быть написана внятная инструкция по наладке качества сжигания топлива. Чтобы была исключена ситуация, последствия которой ярко представлены Aleks1401 на его фото.
    В штатной инструкции момент наладки качества горения расписан не очень внятно.
    От себя могу еще добавить, что горелки, устроенные по принципу, как они устроены в Светлоборе, на больших мощностях очень легко могут сваливаться в недожог.
    Познал сие на собственном опыте.
    Поэтому надежная (в смысле, без недожега) работа такой горелки возможна либо на мощностях не выше 60-80% от максимальной, либо при жестком контроле уровней О2, а еще лучше - СО. Потому как уровень угарного газа показывает начало сваливания горелки в недожег гораздо раньше, чем это видно при контроле уровня кислорода.
    В общем, почему такая работа котла, вполне ясно - котел не настроен абсолютно.
    Почему не настроен - надо разбираться. Начиная с тяги дымовой трубы.
    Про которую тут уже не раз спрашивали.
    По хорошему, мастера пригласить с газоанализатором.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А чем СО контролировать в динамике работы?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я контролирую газоанализатором.
    К сожалению, в нем химический сенсор, нуждающийся в прокачке дымогазов через него и с довольно малым сроком службы.
    Но читал о новых разработках сенсоров СО, которые можно пихать просто в дымоход, как лямбда -датчик в моем котле. Вот такой сенсор СО был бы самое то.
    Но для широкого применения, это, на самом деле, лишь фантазии. Не более.
    На практике для борьбы с явлением, которое случилось у @Aleks1401, надо с завода настраивать работу горелки на более высоких значениях кислорода в выхлопе, чем, как я думаю, с завода настроен Светлобор. И тогда всегда будет иметься запас по кислороду, чтобы горелка не сваливалась в недожог в критических режимах.
    Да, в таком случае требуется большей площади теплообменник. Зато имеем явным плюсом надежную работу котла, без недожега, на заводских настройках.
  10. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Всем доброго дня !
    Почитал дискуссии и сообщаю:
    Бак в системе есть 1000 л, тяга обалденная, лист бумаги хватает с 10 см (ну уж извиняйте- анемометра нет). Далее - сгорание пеллет в красивый мелкий пепел, несгоревших нет, пелеты хорошие (имею опыт эксплуатации пелетного котла с 2008г, так что разбираюсь),пламя на реторте ровное, газовый котёл для резерва, все время выключен, дымоход его закрыт заслонкой (что бы не было лишнего подсоса на пелетник). Настройки очистки 45мин, остальные приложены в фото. И скажите кто из вас чистил Котел и как часто? Я считаю что производитель лукавит на сайте про "барина" и прочий сказочный бред!
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я ваш вариант описывал представителю на выставке. И в ответ получил полу распадный ответ. :aga::faq:
    Ти по "всё будет хорошо":)] .Мда вот вам и хорошо. :nono: Им нужно менять форму турбулизаторов. Как говорилось в начале анонса о котле. :super:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет тяги на форуме есть не один пример, когда пользователь уверял, что тяга отличная, но инструментальное измерение показывало другое. Поэтому Вы все таки найдите возможность пригласить для настройки котла грамотного спеца.
    Или у Вас есть свое объяснение тому жуткому недожогу, который мы видели на Ваших фото?
    О чем, кстати, я спрашивал Вас еще месяц назад, но тогда ответа так и не дождался.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Даже и не знаю в чем причина такого засерания котла...у Aleks1401
    Кстати так и не понял, стоит ли датчик съема температуры именно в середине ТА?
    Или котел бесконечно его греет?
    Если датчик стоит, то какова его дельта включения - отключения котла?
    У меня же все в порядке. Сегодня вот засыпал тонну пеллет в бункер.
    Предыдущей же тонны хватило на полтора месяца...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, как установлены датчики, не имеет особого значения.
    Проблема @Aleks1401, в работе горелки с малым избытком воздуха. Отсюда недожег, сажа, моментальное загаживание газовыводящего тракта и усиление проблем с горением.
    И почему то многолетний опыт @Aleks1401, в обслуживании ранее имевшегося пеллетника, не помог ему настроить работу горелки Светлобора на качественное сжигание.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Aplayer, здравствуйте.
    На форуме выложена информация, что ваш котел "Светлобор" не работает на пеллетах из лузги.
    Хотелось бы получить внятное разъяснение этому факту. Почему так получается, что является причиной проблем работы котла "Светлобор" на лузге, и что собирается предпринять производитель для решения этой проблемы.
    И, кстати, на вашем сайте нигде не обнаружил информации, что Светлобор на пеллетах из лузги не работает.
