1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Новый российский пеллетник "Светлобор"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 08.10.12.
  1. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Что то только трактор мой вылезает. котел где то тама :):):)
  2. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Лень бежать и фоткать по новой котел
    Если вы на этот форум случайно забрели то посмотрите пост - 896,897,899.
    Там вся котельная видна и обвязка.
  3. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Вот я вижу уже пошло какое то конкретное обсуждение, это хорошо!
    Не надо передергивать про чистить и сразу г...! Почитайте все что я писал раньше про имевшие место проблемы- поэтому не вдруг.
    Поверьте - настройки котла не настолько трудны что бы я в них на данный момент не разобрался, тем более имея профильное ВО, и я все фото настроек скидывал на форум- ответов от "спецов" нет!
    И естественно я пробовал их менять. Понятна логика -больше подача, значит больше приток и больше дымосос. Все! Если пеллеты не сгоревшие высыпаются-значит скорость большая, уменьшай. Котел не греет- значит мало топлива-увеличивай все пропорционально. Много топлива и мало воздуха- идет сажа. и все в таком же духе- не высшая математика. Больше он по сути ничего настраивать не дает, в отдельных подменю есть служебный код- но я его не знаю. Когда спрашивал- сказали что не надо вам его знать
    Кстати когда приходил чудо-наладчик у него даже газоанализатор был и он показал отличные результаты. Что стало через 2 дня- см выше.
    И чего это я не хочу что бы мне что то настроили- вперед и с песней, но Тарас (продавец) тихо слился.
    Он видимо очень хотел договор на сервисное обслуживание- и не увидев его забил на все гарантийные вопросы и обязательства, дал тел в Ниж Новгород - и все, свою миссию выполнил. Типа ковыряйся сам!
    А кстати деньги то я платил на завод напрямую и по документам я этого посредника не особо то знаю!
    Теперь про дымоход! Есть куча фото его- чего не него смотреть то. кроме того давал его описание подробное- и чего ув дилеры? вопросов то не было!
    Кстати газовый 2-ой котел слим -он атмосферный, и они у меня могут работать оба одновременно, и если вы понимаете о чем я (как устроен газоотвод)- то там есть датчик и если нет тяги он сразу в аварию уходит. Так что не надо рассказывать сказки про горизонтальные участки длинной в 1м и какая у меня плохая тяга!
    Повторюсь- а кого все таки реально работает этот котел! Аууу!
  4. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Как это не имеет! Ни фига себе разворот!
    На сайте есть, в инструкции есть, шнек продаете- а когда не работает то я не я, и баба не моя ?
    Или надо пользователю изучать теорию сыпучих материалов, конусы обрушения и тд,
    А я тупо спрашиваю- почему в сделанном по ЧЕРТЕЖАМ бункере происходит зависание пеллет (свод образуется над шнеком) и должен бежать рабочий протыкать их арматурой что бы они пошли! Это автоматика 21 века?
    Ребята из Светлобора (Шаров Артем) рекомендовал над шнеком положить дощечки с разрывом в 10-15 см. Что ж попробую когда бункер опустошу.
    А сейчас пеллеты подходят к концу- и нарисовалась проблема- забивается подающий шланг, то есть мотор шнека работает быстро и пылесос котла не успевает их подавать. (чистили уже раза 4). Пока я не приехал и не уменьшил частотник с45 гц до 30. Пока вроде нормально. Вопрос- то есть пользователь должен во всем этом разбираться и раз в месяц менять частоту вращения!
    Логичный вопрос- а почему я сразу не поставил 30! А потому что при полном бункере за положенные максимум 20 мин загрузки он не успевает заполнятся. а ставить включение на 50%-по моему глупо.
  5. Aleks1401
    Aleks1401
    Aleks1401
    Между Сергиевым Посадом и Дмитровым. Если интересно-все покажу, даже настраивать мне ничего не надо. :))
  6. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    "...Логичный вопрос- а почему я сразу не поставил 30! А потому что при полном бункере за положенные максимум 20 мин загрузки он не успевает заполнятся. а ставить включение на 50%-по моему глупо..."
    У меня как раз именно такая глупость выставлена - включение вакуума на 50%
    Хм...профессионалы говоришь делали и не работает...
    А у меня. может и коряво но все работает нормально и никаких проблем.
    Свою котельную (обвязку) сам делал. И дело совсем не в сэкономленных деньгах. просто самому это очень интересно было.
    Очень доволен котлом и им заинтересовалось трое моих соседей по колхозу.
  7. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Как добегу так фотки и сделаю.
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    У меня котел работает нормально, дополнительной чистки не требует. Есть одна проблема только, после длительного простоя в остывшем состоянии не всегда автозапуск срабатывает. Приходится разжигать вручную. Чистаи пще не требовал ни разу. Да и мне особо некогда его ковырять, пока идет ремонт в доме бываю набегами, чтоб проверить завершение работ на каждом этапе и обозначить следующий горизонт. По настройкам у меня они вообще заводские, за исключением пары пунктов которые не влияют на качество горения в основном. Первое это уменьшение подачи пелет при первой попытке розжига, что-бы они не падали с горелки и второе немного увеличена сеорость дымомоса на 30 процентах, это чтоб температура газов была на уровне 100-110 иначе конденсат в трубе и смола в дымоходе. Такие вот дела, сейчас попробую фото и может даже видео выложить. Если без мата найду:)
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Нет, фото настроек у меня нет, но есть видео камеры сгорания, на котором видно общее положение дел, качесто сгорания и качество золоудаления.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все-таки, с завода горение не совсем идеальное. Котел то с СТОПАХ не стоит, а колено в саже. Да и внутренности, как мне увиделось, подзакопчены местами.
  11. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    У меня такая проблема, неумелое обращение оборудованием. Бывает котел сутки не работает и полностью остывает, потом ребята его запускают но он холодный а им ума не хватает циркуляцию ограничить на малый круг, вот когда он пыжится прогреть сразу большой контур начинается эта беда с копотью потому что температура газов низкая и возникает смола и копоть
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выход на режим должен осуществляться автоматически, без участия человека.
    Но все равно не это причина появления сажи.
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Вот немножко не в тему...
    Про тухлую воду...
    слил всю систему ГВС. открутил анод и ужаснулся.
    За полгода нарост на аноде под сантиметр...
    И еще...вот последнее время стала горячая вода идти с трубы холодной...представляете мои изыскания...
    Нашлась причина...именнитая тварь в виде клапана подпитки СО. холливей (па русски)
    Блин, перекрываю все краны а вода горячая идет один хрен!
    Ну вроде разобрался...
    А ...вот еще...залил в косвенник и в трубу подачи холодной воды Домескос который с хлором...
    Теперпь вода не воняет
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    тогда уж лампу УВ поставьте, та что для бассейнов используется, все меньше вреда для вашего здоровья будет... наверное более правильно на входе в БКН это сделать, что бы уже и его не приходилось мыть...
    а тут клапан обратный поставьте
    :hndshk:
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Сергей960, Прогревать надо не менее 60 гр. тогда бактерии будут погибать и вонять не будет, а так через время опять запах будет.
