Купил участок с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Batkaev, 08.10.12.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Главное проармировать этот цоколь в достаточном количестве, чтобы обеспечить достаточную жескость... будет что-то типа "Вырожденный случай Фундамента по Сажину - совсем незакопаный"...
    Только учтите, что ежели то, что уже залито начнет раскорячивать, то могут возникнуть небольшие (неопасные) трещины между старой частью и новоделом...
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Batkaev,
    Такой фундамент можно не армировать. Армопояс не нужен. Материал стен любой.
  3. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Согласен. Но только если он на нормальном грунте. А под сруб - это слишком жирно если честно. Даже очень.
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Тут один сосед зашел и говорит: "Этот фундамент простоял без дела 13 лет, не нагруженный, и самое главное не утепленный. Я бы не стал на нем дом строить. Баню или сарай можно, а дом не рискнул бы."
    Что скажете на эту точку зрения.
    Измерил уровень воды в колодце (стоит 10 м от фундамента) - 1 метр от поверхности.
  5. artemsid
    artemsid
    artemsid
    Если фундамент гидроизолирован, то ничего страшного.
    Для возведения каменного дома на таком фундаменте с монолитными перекрытиями и облицовкой кирпичом недостаточно будет площади опирания фундамента на грунт. Расчитайте вес будущего дома и необходимую площадь подошвы фундамента. Книга Сажина вам в помощь.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что значит гидроизолирован? Эта мазня битумом? А как же самый низ? Или там сухо? :)]
    Не нагруженный...Ведь не взлетел...
    Не утеплённый... Вы посмотрите на старые дома ...где там утепление?
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Всем спасибо за советы.
    Решил строить на этом фундаменте дом, из ГБ.
    Возник новый вопрос.
    Буду лить промежуточную ленту (темным выделил), а потом всю ленту сверху армировать бетонным цоколем.
    Оцените правильность процесса:
    1. Копаю траншею для новой ленты на глубину залегания основной ленты
    2. Подсыпка, трамбовка и т. д.
    3. Армирую новую ленту.
    4. В основной ленте в местах стыка с новой лентой сверлю отверстия. Завожу в них арматуру новый ленты
    5. Заливаю все это дело бетоном
    6. Делаю армопояс (цоколь) по все ленте
    Все верно?
  8. voha7
    voha7
    voha7
    Ростов-на-Дону
  9. PersonaCD
    PersonaCD
    PersonaCD
    Новая часть фундамента под собственным весом просядет в первые годы жизни (до 7 см по умным книжкам).Не уверен что арматура в местах стыка выдержит.
  10. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Извините, что влезли с вопросом в Вашей теме.
    У нас схожая почти ситуация. Купили участок с фундаментами МЗЛ 6*4 и 8*9. Армирование только по углам, как нам потом уже соседи признались.
    Подскажите, пожалуйста, как увеличить 6*4 до 6*6.
    Я правильно понимаю:
    1) траншея на такую же глубину
    2) опалубка
    3) подушка - песок+щебень+утрамбовка
    4) врезка арматуры в старый фундамент+армирование для нового
    5) заливка
    Еще интересует вопрос с армопоясом для этих фундаментов. Нужен ли? Как его сделать?
    Заранее спасибо!
  11. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделать новый.
  13. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скупой платит 2 раза.
  15. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Ну, когда покупали, то фундаменты не оговаривались, весь участок был заросшим)
    Скосили и о чудо стоят)
    Цена была в 4 раза ниже рыночной в данном месте)
