Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. ghj9588
    ghj9588
    ghj9588
    Волгоградская область Иловля
    Как это можно сделать:
    Вариант 1 - самостоятельно;?
    Вариант 2 только в сервисе;?
    Если вариант №1 - то какой именно конденсатор (маркировка??)
    Цена вопроса?
    И последний вопрос - если ничего не менять - каковы последствия?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ghj9588. Откройте коробку пускового устройства электродвигателя насосной станции, посмотрите маркировку конденсатора, замените самостоятельно на подобный.
  3. head280
    head280
    head280
    Вы были правы, защита отключила насос и после появления в сети вместо -140-150 вольт шикарных 180 все заработало и починилось. Стабилизатор - "наше все".
  4. Alexander2007
    Alexander2007
    Alexander2007
    Харьков
    1. Разобрался с отключением - станция накачивает 1,1 атм и все, стрелка дергается, но стоит на месте.
    2,3 и 4. станция стоит в колодце, глубина 4 м. Вода на глубине 6-7 метров, заборная труба д 32 длина 12м скважина 18м., потом идет 6 м пластиковой 20-ки и полдюймовый кран. Станция выкачивает 40 литров воды, затем выхвачивает, дальше идет воздух. Но я думаю, это не должно влиять на давление, ведь этого количества воды должно хватить для того, чтобы накачать магистраль до нужного давления.
    5. скважина пробита в прошлом году, станцией пользовались просто как насосом, брали воду для строительства в небольших количествах в течении дня 4 раза по 40 л. на протяжении месяца, затем раз в неделю 40 л., никакой магистрали не было, просто 10 метров шланг... включил в розетку, накачал баллон, выключил. То есть, никто не пытался её запустить в нормальном режиме.
    6. Возраст НС 1,5 года.
    Pedrollo HYDROFRESH/24CL с насосом Pedrollo JSWm/1AX
    Вопрос был: почему станция не отключается при закрытом кране...
    Теперь вопрос: 1. Почему станция не качает больше 1 бар?
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Очень сумбурные ответы.
    Поставлю следующие уточняющие вопросы:
    1. Глубина скважины - 18м.
    2. Вода в скважине - 6-7м. от поверхности земли, то есть столб воды 11-12м.?
    3. Станция стоит в колодце на глубине 4м. от поверхности грунта?
    Колодец "стоит" на скважине, или в стороне?
    4. Если колодец на скважине, то при 12 метровой заборной трубе она как бы погружена у вас на 6-7м. в воду.
    5. И при этом - "Станция выкачивает 40 литров воды, затем выхвачивает, дальше идет воздух." - да?
    Не понял, что значит фраза "выхвачивает"?
    Но если после 40 л. воды станция качает воздух при условии, что заборная магистраль заглублнена в воду на 6-7м, реально свидетельствует о плохом дебите Вашей скважины (если я не ошибся в подсчетах).
    В такой ситуации (при подсосе воздуха) говорить о нормальном выходном давлении, а тем более о водоснабжении - нонсенс.
    Вы не пробовали измерить на сколько падает уровень воды в скважине при работающей станции.
    Поточнее опишите местоположение "колодца", как проходит Ваша заборная линия, на сколько метров погружен в воду "конец" заборной линии?
  6. Alexander2007
    Alexander2007
    Alexander2007
    Харьков
    Вот, короче схема. Обсадная труба 76-я
  7. Alexander2007
    Alexander2007
    Alexander2007
    Харьков
    Выхвачивает воду из обсадной трубы.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    По схеме расстояние (по вертикали) между станцией и уровнем воды (наверное в статике) 7м.
    Вы не ошиблись в размерах?
    Если размеры точны, то ваша станция работает почти на пределе (мах. 8 м.).
    И например, если при работе НС динамический уровень воды понижается, мы и приближаемся к максимуму подъема - 8м.
    Для уточнения дебита Вашей скважины, пожалуйста ответьте на вопрос.
    Вы не пробовали качать воду на открытый кран?
    То есть вы открываете кран, водичка свободно изливается.
    В итоге, что получаем:
    1. После выкачивания горемычных 40 л. воды - идет воздух?
    2. Вода льется непрырывно и не заканчивается длительное время?
    Если не проводили такой эксперимент - попробуйте и отпишите результаты.
  9. Alexander2007
    Alexander2007
    Alexander2007
    Харьков
    При открытом кране НС выкачивает 40 литров, дальше идет воздух.
    Через 3 минуты скважина заполняется, и так бесконечно.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот Вам и вывод - дебита скважины недостаточно для нормальной работы НС.
    Возможные решения:
    • Понизить высоту всасывания за счёт расположения НС в кессоне (приямке) в непосредственной близости от скважины расположив её на дне кессона;
    • применить для подачи воды погружной насос, либо НС с внешним эжектором.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В дополнение к ответу Андрея еще один вариант - придушить НС краном на выходе. Возможно, получится сравнять расход воды НС с дебитом скважины, обеспечив приемлемый расход.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, Сергей! Я кстати так и делаю. В разгар дачного сезона, когда динамический уровень в скважине проваливается на предельную отметку и для того, чтобы обеспечить стабильное заполнение накопительно-расходной ёмкости, подачу насоса организовываю не по штатному напорному трубопроводу Ø ¾", а по аварийному Ø ½". "Динамика" "гуляет" вблизи приёмного обратного клапана, но разрыва столба воды не происходит.
  13. Alexander2007
    Alexander2007
    Alexander2007
    Харьков
    Так, а как зависит от этого низкое давление в системе, разве 40 литров недостаточно, чтобы поднять давление хотябы до 2 атм.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alexander2007, это разные вещи, напор и динамический уровень. А динамический уровень в свою очередь зависит от дебита. Опустился он у Вас ниже 8 метров относительно оси всасывающего патрубка насоса и всё, процесс закачивания прекратился!
    Как с этим бороться сказано выше.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    40л. воды без воздуха при объеме ГА 24л и вменяемых настройках РД должно быть достаточно, чтобы поднять давление в системе до 2атм.
    Но есть ли у Вас эти 40л воды без воздуха. Дело в том, что как только насос хватает хоть сколько-то воздуха, его способность нагнетать давление снижается. И чем больше воздуха в насосной камере, тем хуже насос качает. Так что если предположить, что насос начинает частично завоздушиваться чуть раньше, картина получится именно такая, какая есть. После завоздушивания насос с грехом пополам качает еще маленько до полного обнажения всасывающего трубопровода.
