Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. asfalot
    asfalot
    asfalot
    Челябинск
    Спасибо Андрей 203! А из Grundfos что-либо сможет работать в такой воде? Хочется взять насос с максимальной степенью надёжности.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Asfalot, Grundfos ориентирован на закачку воды без механических примесей, другое дело Pedrollo.
  3. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Нашёл в сети руководство на русском. Малость неправильно я делал настройку :)
  4. Сергей_YES
    Сергей_YES
    Сергей_YES
    Гость
    Уважаемые специалисты сервиса GRUNDFOS! Подскажите пожалуйста:
    1. Подойдет ли для насоса MQ 3-35 электромеханический cтабилизатор напряжения типа Ресанта АСН-3000 /1-ЭМ.
    2. Критично ли для насоса MQ, чтобы на выходе стабилизатора была "чистая" синусоида, а не аппроксимированная.
    3. Какой у MQ 3-35 пусковой ток?
    Спасибо.
  5. asfalot
    asfalot
    asfalot
    Челябинск
    К сообщению #240.
    Андрей Михалыч, по вашему совету подобрал насос Pedrollo 4SR2m/13 P, а есть ещё Pedrollo 4SR2m/13 FK, как я понял у него двигатель другой, стоит ли брать FK?
    Спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, не особо принципиально, но всё-же у "ЭфКей" стоит ЭД от "Franklin Electric"!
  7. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Правда ли , что MQ изменяет скорость вращения лопасти под расход, т.е. как бы не создаёт излишка давления, если кран открывать не наполную (скажем зубы чистим, бреемся).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не правда, станция не имеет частного управления.
  9. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Спасибо! Значит врут люди и кто только за язык тянет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MQ-ха включается по снижению давления в системе (имеет встроенный датчик давления и ГА объёмом 0,2 литра) и выключается по отсутствия протока (имеет датчик протока) через некоторое время после набора максимального давления, что сродни обычному центробежному насосу в совокупности с блоком автоматики Джилекс или BRIO2000M, либо другим подобным устройством пресс-контроля позволяющим кроме всего прочего защищать станцию от работы по "сухому ходу".
    Особое её отличительное достоинство - относительная бесшумность работы, за счёт водяного охлаждения ЭД.
    Кроме того, имеется фишка, которую любит применять Grundfos - защита от недо и перенапряжений.
    Подобным образом работают станции DAB ACTIVE, но у них воздушное охлаждение ЭД.
    P.S. Может, что-то забыл, так извините - я не сервисмен Grundfosa.:|:
  11. pulat
    pulat
    pulat
    Добрый день
    Не подскажите недорогой стабилизатор для использования только
    с Grundfos MQ 3-45 и подойдет ли для нее гидробак 24 литра за 800 рублей
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не люди, а менеджеры на рынках...:mad:
    Главное, многие из них со 100% уверенностью верят сами в наличие этой фишки в MQ-хе (плавный пуск, часть даже утверждает о частотном управлении).
    Использую данный девайс с гидроаккумулятором на 50л.
    Проблем нет.
    Единственное, давление в системе меняется от 1,8 бар (включение MQ) до максимума что может дать станция (у меня 4,2-4,4 бара).
    У Вас верхнее давление может быть немного другим (зависит от глубины подъема воды, чем глубже тем меньше).
    Для расчета стаба подскажу такую инфу.
    MQ 3-45 по паспорту жрет 1 кВт.
    Реально у меня при 220v не больше 0,85 кВт.
    Мерял эл. счетчиком Меркурий 200.
    О пусковых токах инфы нет.
  13. MaximAV
    MaximAV
    MaximAV
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли работает система:
    Двухэтажный жилой дом, кессон на расстоянии 3-4 метра от дома, труба вхдит в дом на глубине 2 метра.
    Скважина глубиной 66 метров, статический уровень 21 метр, динамический уровень 22 метра, глубина погружения насоса 30 метров. Насос Грунфос SQ 2-70, гидроаккумулятор Вестер на 150 литров, реле давления и пускатель. Реле давления включает насос на 1 атм, и выключает на 3 атм.
    При открытом кране давление падает с 3 атм до 1 атм за 2 минуты, потом включается насос и за две минуты (при открытом кране) поднимает давление снова до 3 атм.
    Боюсь, что слишком часто включается выключается насос. Что посоветуете?
    PS: В доме пока не живем, переезжаем осенью. Так что насос пока не эксплуатируется в полном режиме.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MaximAV, инструкция по эксплуатации на большинство насосных агрегатов допускает до 20-и включений их в час, но не более 60-и в сутки. Исходите из этих требований.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В дополнение к ответу Андрея варианты уменьшения частоты включения:
    1. Поднять давление отключения.
    2. Увеличить емкость ГА (поставить дополнительный бак).
    3. Заменить РД блоком управления с частотным преобразователем.
