Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. MaximAV
    MaximAV
    MaximAV
    Казань
    Позвонил в техподдержку Grundfos, вроде успокоили меня)). Давление в гидробаке я не менял (заводское значение 1,5 атм).
    Они посоветовали сделать поменьше разброс реле давления, например 2,5-3 атм. и в гидробаке давление должно быть около 2,8-2,9 атм. тогда.
    Вы согласны с этим?
    Также в техподдержке сказали, что SQ 2-70 рассчитан на большое количество включений, так как у него плавный пуск.
    Гидроаккумулятор у меня не работает совсем по их словам из-за неправильного в нем давления. Попробую поменять давление как они посоветовали.
    А можно поподробнее про "блок управления с частотным преобразователем"? Что он меняет в системе и его принцип работы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не согласен. Уменьшение дельты как раз влечёт увеличения количества включений.
    Но можно сделать так: Рвкл = 2 бар, Рвыкл = 3 бар, Рвозд. = 1,8 бар (в пустом, без воды ГА).
    Вам не нужен частотный преобразователь, у Вас есть уже плавный пуск насоса, здесь даже особо и не нужно беспокоиться о количестве включений!
    Хотя имея последний можно вообще отказаться от реле давления.
  3. MaximAV
    MaximAV
    MaximAV
    Казань
    А почему давление в гидробаке выставить 1,8 атм? в Техподдержке сказали, что давление гидробака должно быть на 0,1-0,2 атм меньше, чем давление отключения насоса (то есть 3-0,2= 2,8 атм в моем случае).
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Очень странный совет...
    При таких настройках:
    1. Количество запасенной воды в ГА мизерное.
    2. Вода с ГА уже вся "выдавилась", а насос еще не включается (у Вас включение при 1 атм.).
    В результате получаете резкое падение давления в системе (практически до нуля), с последующим скачком вверх при включении насоса.
    3. Так как Грундфос с плавным пуском то гидроудар Вам не особо грозит.
    В случае использования насоса без этой фичи давление при включении насоса резко прыгнет до "установленных" 2,8 атм. И только потом ГА начнет выполнять одну из своих функциий (сглаживать резкие скачки давления).
    4. Ну и наконец, частота включения насоса, о которой Вы так печетесь (при таких настройках ГА и без изменения настройки РД), только увеличится.
    P.S.
    Давление в 1,8 Андрей 203 Вам советует при совсем других настройка РД.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам уже ответил Esc в своём Post Scriptum.
  6. andrews
    andrews
    andrews
    Добро времени суток. Подскажите пожалуйста как проверить насос UPA15-90 на сухую, т.е. включится ли он в режиме manual без воды. А то есть подозрение что мне продали не рабочий, типа "выставочный образец", и не хочется мучится с подключением мёртвого агрегата. И ещё вопрос : должны - ли совпадать номера на корпусе насоса и наклейке на его коробке?
  7. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Уважаемый сервисный центр. Прошу Ваших разъяснений по следующей ситуации. Мною была приобретена насосная станция MQ-45 для целей водоснабжения коттеджа. Один сезон, насос нормально отработал не было никаких претензий. Размещался насос в сухом подвале, там он и перезимовал ( в зимний сезон никто не живет - насос не работает), разумеется перед зимой насос физически отключили от системы и слили всю находившуюся в нем воду. При наступлении весны насос вновь подключили к системе, залили воду, включили и ... ничего не произошло, т.е. заработал индикатор нормальной работы, затем включился аварийный индикатор. Насос выключили, отключили от системы, слили воду, сняли металлический кожух и с удивлением обнаружили, что вал электродвигателя "насмерть" залип. С помощью лыски на валу и соответствующего ключа вал провернули и насос нормально заработал. После 3-х дней простоя, "залип" случился вновь,сливать - заливать, разбирать отключать - эти операции уже достаточно достали, поэтому обратившись к Интернету, я разыскал сертифицированный сервисный центр в моем городе (СПб)
    Тут я делаю небольшое отступление - НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
    Это компания "ПромЭнерго" вот их сайт https://www.promenergo.spb.ru/
    Я объяснил характер поломки и сдал насос в ремонт. Через день позвонили и сказали - покупайте новый насос - эл.двигатель на замену, т.к. он "сгорел" сопротивление на обмотке "0", вода в распред. коробке и т.п. и т.д. Я заплатил одну тысячу за "диагностику" и забрал насос. Стоит ли рассказывать, что вернувшись домой я снял кожух, ликвидировал описанным выше способом залип вала и "сгоревший" двигатель ожил! Люди не ходите в Промэнерго. Не знаю как там с продажами, но в сервисе реально разводят. Все что написано, я могу подтвердить документально, все документы от оплаты до письменного заключения "сервисной службы" у меня на руках! Было бы побольше времени я бы с удовольствием обратился в суд!
    Ну долой отступления.. Прошу совета, что делать? Искать другой сервис или пытаться определить причину залипания вала самостоятельно? (я предполагаю, что стоит бракованный подшипник)
  8. MaximAV
    MaximAV
    MaximAV
    Казань
    Добрый день!
    Спасибо, что ответили на мои вопросы. Есть ещё несколько неясностей.
    Дом у нас двухэтажный: на втором этаже ванная комната (сама ваннная и умывальник), на первом этаже мойка на кухне, душ, умывальник и стиральная машина. Кроме этого, два поливочных крана выходят на улицу (не знаю нужно ли их брать в расчет), и подключена баня к общей системе (там только душ).
    Как уже писалось выше скаважина 66 метров, статический уровень воды 21 метр, динамика 22 метра, насос опущен на 30 метров.
    Вопрос: Какое выставить давление на реле давления и гидроаккумулляторе, чтобы не было дискомфорта при потреблении воды сразу несколькими точками? Например, работает стиральная машина, люди моются в душе и жена моет посуду (чтобы всем хватило так сказать).
  9. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ставьте то давление, при котором Вам комфортно будет стирать, принимать душ и мыть посуду. А то, что Вы имеете ввиду - это объемная подача насоса. Т.е. если Вы откроете, например, дюймовый поливочный кран на полную, то при любых настройках давления Вам будет некомфортно принимать душ. Так что комфорт зависит скорее от пропускной способности Ваших труб и всё той же объемной подачи насоса.
    Так, что ли? :|:
  10. andrews
    andrews
    andrews
    Судя по всему мне по UPA15-90 тут не ответят. Посоветуйте хоть на какую ветку или форум вопрос задать, а то мне в выходные уже нужно монтажом заниматься.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше причину найти самому- в другом сервисе скорее всего будет тоже самое.
    Да и быстрее это будет- посмотрите есть ли горизонтальный люфт вала?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    andrews, вот ссылки касающиеся повысительного насоса который Вас интересует, смотреть здесь. Может найдете ответ на ваш вопрос. Если нет, то в нужной теме задайте свой вопрос по этому насосу. Желаю удачи!
  13. andrews
    andrews
    andrews
    Спасибо конечно, но поиском я и сам пользоваться умею. Меня интересовал конкретный вопрос "защита от сухого хода", т.е включиться насос без воды или нет. Пришлось разбираться самому, оказалось ротор залип наглухо. То-ли он действительно долго лежал, то-ли это проблема подшипников. Сейчас работает и без воды, посмотрим в деле.
  14. хаджи
    хаджи
    хаджи
    Кировск Лен область
    Добрый день. В паспорте насоса SPO указано что обратный клапан устанавливается минимум 2 метра от насоса. Поэтому два вопроса: почему? И второй; можно-ли установить обратный клапан сразу на насос? Спасибо.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ответ: https://www.forumhouse.ru/threads/62445/#post-1590813
    Попробовать можно. Но вероятность того, что насос не запуститься при этом есть.
