Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. СергейКа61
    СергейКа61
    СергейКа61
    Добрый вечер! Проясните, пжста, ситуацию: использую Грюндфос MQ 3-35 в водоснабжении дома. Вроде бы все нормально - и напор хороший и включается/выключается когда надо. Только одно "НО". При включении воды небольшой струйкой станция уходит в режим "авария". Никак не пойму почему. Какая разница с какой скоростью падает давление в системе.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно, датчик протока не реагирует на такой слабый поток и НС уходит в "аварию".
  3. СергейКа61
    СергейКа61
    СергейКа61
    ...и как дальше? Может быть есть какие-нибудь его (датчика) регулировки?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-моему это никак не регулируется.:|:
  5. СергейКа61
    СергейКа61
    СергейКа61
    И что, только ремонтная мастерская светит?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, почему сразу в сервис? Насколько слабый у Вас водоразбор?
  7. СергейКа61
    СергейКа61
    СергейКа61
    Всего лишь две точки. Напор отличный. В аварию уходит только если открыть кран где-то наполовину.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, возможно и требуется очистка датчиков от отложений, но скорее всего это можно сделать в сервисе. Кроме того, проверьте напряжения питания НС.
  9. СергейКа61
    СергейКа61
    СергейКа61
    В том то и дело, станция новая, питание идет через стабилизатор. Вот и сижу-гадаю. Разбирать (снимать насос) систему и везти на сервис...уж больно неохота отавлять дом без воды. Может как-нить можно отрегулировать редукторами или подпорным давлением в ГН и самом насосе?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте с начала проконсультироваться по телефону.
  11. СергейКа61
    СергейКа61
    СергейКа61
    Андрей 203, спасибо за участие. Если не трудно дайте номер тел. тех. поддержки.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Режим работы
    Понедельник - Четверг:
    с 9.00 до 18.00
    Пятница:
    с 9.00 до 17.00
    Телефон
    (495) 730-73-04
    https://www.grundfos.ru/service/support/
  13. Agudvin
    Agudvin
    Agudvin
    Добрый день.
    Стоит Грюндфос CR5-11, 2.22кВт, управление частотником (плавный пуск и торможение).
    Насос стал очень грется порядка 100 градусов и перестал набирать давление что то около 2 бор (раньше набирал до 6 бар) на закрытую заслонку.
    Ничего не меняли и не делали.
    Вопрос в чем может быть причина, долго ли работая в таком режим проживет насос.
    Спасибо
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрите здесь по "аварии" - пункт 4.4
    https://www.forumhouse.ru/threads/30645/
    Моделировал раньше Вашу ситуацию.
    Эксперимент "писающий" Grundfos.
    В моем случае сбоев не наблюдалось.
    Единственное, что могу предположить, у меня давление в этом режиме набиралось меньше чем за полминуты и НС корректно выключалась.
    А у Вас кран возможно "полуприоткрыт" на более длительное время и Вы попадаете под пункт 4.4.
    Зачем Грюндфос это (пункт 4.4) делает - могу только гадать.
    Например, чтобы при малом протоке воды через насос двигатель не перегревался.
    В MQ водяное охлаждение.
  15. СергейКа61
    СергейКа61
    СергейКа61
    Спасибо, Esc. Наверно так и есть.
    А если вставить обводной контур вокруг станции (типа байпаса) с понижающим редуктором и клапаном. Т.е. всегда принудительно охлаждать водичкой MQ-шку и не давать ей работать по сухому ходу (малый расход). Может тогда и не будет аварийки при тоненькой струйке? А?
    Кто что думает?
