Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUDFOS
    Манометр с разряженим- это не обычный манометр?
    У меня стоит манометр на выходе насоса (в подающей магистрали). Когда станция работает, стрелка на 2-ке, когда выключаешь, падает на 0.
  2. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Где-то есть утечка или не держит обратный клапан.
    Кстати, говорите что насос докачивает до 2 Атм это на закрытые краны, а сколько раньше качал? Если больше, то насос износился, в насосе есть щелевые уплотнения, они со временем изнашиваются.
  3. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Да, это на закрытые краны, раньше качал 4-4,5. По поводу износа - станции ещё года нет, эксплуатируется т-ко в летний период.
  4. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Вопрос интересный. А в этом году она работала? И как работала? Или сразу в этом году станция так работает?
    Судя по описанию насоса, он не должен так быстро выйти из строя. А перед или после насоса фильтр стоит?
  5. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Выяснил, что проблема с насосом. Воду качает, но не выключается автоматически. При многократных вкл/выкл от сети, пару раз начинал работать нормально (т.е. сам автоматически выключался), но потом опять за своё...
    По моему скромному разумению - проблема в обратном клапане, а Вы как думаете?
  6. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Если проблема с обратным клапаном, то насос бы выключался и тут же включался. Скорее всего проблема с всасывающей магистралью.
  7. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Т.е. утечка воды? А клапан ведь может заедать и не перекывать слив, тогда, наверное, насос постоянно качать и будет?
  8. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Нет, постоянно качать не будет. Когда насос качает воду, то обратный клапан открывается потоком воды, насос выключается, поток воды прекращается и обратный клапан должен закрыться, если он не закрывается, то вода через него выходит и насос опять включается.
  9. zhenya
    zhenya
    zhenya
    Доброго времени суток. Возник вопрос к сервисному центру по поводу подбора оборудования для скважины, т.к. местные дилеры "продавцы-кладовщики" и рекомендации давать отказываются, или не хотят, что одно и тоже. Исходные данные: Скважина 77 м, от +0,7 до 67 метров колонна 127 мм, от 67 до 77 метров открытый ствол 112 мм. Статический уровень воды 5 м. Динамический уровень 50 м. Дебит скважины ограничен, не более 5 м3 в час. Рекомендуемая загрузка погружного насоса не ниже 60 м. Это данные из акта пр. передачи. Далее, до дома порядка 9 метров, верхняя точка 6 метров от уровня земли. В доме 2 душа, 4 раковины, 2 унитаза, стиралка, посудомойка, возможно подключение машинной мойки, простенькой. В общем стандартный набор для финнского 2-х этажного дома. В терминологии не силен, поэтому заранее извиняюсь и жду вашего ответа. Можно grundfos sqe или на базе sq, но тогда попрошу поподробнее. С уважением.
  10. Инж службы серв
    Инж службы серв
    SQE3-95 пакет (стабилизатор напряжения обязательно!).
    Если что-то не понятно, пишите, отвечу, сейчас некогда.
  11. zhenya
    zhenya
    zhenya
    Благодарю за быстрый ответ, дальше попробую разобраться самостоятельно.
  12. Скорп
    Скорп
    инженерные сети
    Скорп
    инженерные сети
    Киев
    А на какое давление рассчитан родной клапан?
  13. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Клапан работает обычно долго, если следить за ГА. Давление держит порядка 16 Атм.
  14. Скорп
    Скорп
    инженерные сети
    Скорп
    инженерные сети
    Киев
    Спасибо!
    А он (клапан) идет как расходник? Можно будет его отдельно заменить в случае поломки?
  15. серега222
    серега222
    серега222
    Здравствуйте, не объясните дураку на пальцах, метод подключения пускателя SQSK к насосу и реле, по схеме на немецком чет не понял ни чего. И если я вставлю фото, можете мне ткнуть, куда все это подсоединять.
