Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А почему мнение "неофициальное"? Разве этот насос по своим тактико-техническим характеристикам отличается от всех остальных моделей насосов данного типа? Не считая, конечно, надёжности, тишины работы и стоимости.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что Андрей 203 не является представителем сервисного центра Grundfos...:)], а отвечает как частное лицо.
  3. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Приветствую участников
    Уважаемые специалисты, посоветуйте : какие комплектующие лучше приобрести для подключения станции MQ-3-45, которую купил вчера.
    Имеется ввиду материал трубы, диаметр, фильтры и другие принадлежности.
    Исходные данные: колодец глубиной 7 метров, воды 4 кольца, дебет очень приличный, на расстоянии 15 метров от дома.
    В доме 3 унитаза, 3 раковины, посудомойка, стиральная машина, душевая кабина, ванная.
    Еще вопросы;
    Необходимо ли ставить стабилизатор на MQ, если да, то какой посоветуете?
    Какой необходимо угол уклона делать в сторону колодца?
    На какой высоте должен располагаться всас трубы от дна?
    При моем наборе потребителей, нужен ли ГА?
    Спасибо
  4. Andrey76
    Andrey76
    Andrey76
    Гость
    А почему именно на 10%. Если не затруднит, объясните, пожалуйста, по подробней. А то я в этом не силён.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это требование производителей... необходимое для нормальной работы реле давления.
  6. Andrey76
    Andrey76
    Andrey76
    Гость
    Понял. Спасибо.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Из-за того что в ГА давление меньше, при включении реле в ГА еще присутствует (поступает в систему) вода, и не происходит прерывание струи. При установке погружных насосов на большой глубине (50-70 метров) иногда приходится увеличивать этот разрыв до 40% (на обычных 10% происходит прерывание потока у потребителя, (насос не мгновенно подает давление)).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А не пробовали устанавливать несколько ОК на напорной магистрали через каждые 15-20 метров?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не пробовал, причины: пусть не большое, но удорожание, лишние элементы (соединения) снижают надежность, вносят дополнительное сопротивление потоку, да и монтировать такую гирлянду не очень удобно. Повышать давление включения относительно давления воздуха в ГА приходилось всего раза три, это уже при запуске (прогоне) системы. Установка дополнительных клапанов не решила бы проблемы, т.к. в тех случаях насос набирал давление (проталкивал воду) где-то 4-10 секунд, возможно дело в конструктивной особенности насоса, не разбирался т.к. наружку монтировал не я и голыми руками (без лебедки) там было не поднять насос, да и не было смысла. Просто рассказал, что иногда приходится увеличивать разрыв в 10%, но это все при необходимости при настройке системы.
  10. m0nster565
    m0nster565
    m0nster565
    Добрый день.
    Имеем систему в колодезном домике стоит mq 3-35. От насоса до поверхности зеркала от 2х до 4х метров. Дебит примерно 2 метра в час. На входе стоит труба пластиковая труба 1 дюйм, на конце обратный клапан 1, в дюйма. На входе заужений нет. После насоса правда идет заужение на 1\2 дюйма.
    Проблема: Насос прекрасно нагнетает давление и отключается. Но, если долго накачивать им, то он выключается, загорается постоянным светом АЛАРМ. Если прям сразу включить его, то все прекрасно работает, до первого выключения.
    Выключение может происходить от 3х до 15 минут непрерывной работы насоса.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема??
    ЗЫ, Герметичность трубок на входе и выходе проверял тысячу раз, результат единый.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    m0nster565. первое что пришло в голову, а как у Вас с напряжением питания.
    Возможно при пониженном напряжении происходит токовый перегрев и отключение НС?
  12. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Здравствуйте!
    У меня к сожалению не грюндфос, но надеюсь на совет.
    Джилекс дренажник 220/13 забился напрочь пылеватым песком, работал так забитый вхолостую некоторое время - сутки может больше.
    Разобрал насос - прочистил все - вроде работает. Но не дает давление совсем - крутит, а струя воды см 10 только из сопла, куда труба надевается.
    Это лечится? Проблема в движке?
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Скорее всего сработалось рабочее колесо. Лечится заменой. Движек раз крутит, значит скорее всего жив.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Рабочее колесо, это такой пластмассовый диск, который воду всасывает и в "стакан" выбрасывает за счет центробежных каналов внутри этого диска? Если так, то он в полном порядке, я даже просмотрел, чтобы все эти каналы свободны о камешков были. А то было у меня раз так - работает, но не качает также как сейчас. Разобрал и увидел, что в эти каналы гравийные камешки забились.
    В этот раз все везде чисто и мотор крутит. Скорость же не может его (мотора) снизиться?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Оно самое.
    Все возможно в этом мире. Но ИМХО промежуточное состояние двигателя насоса (ни жив, ни мертв) маловероятно. Можно попробовать замерить потребляемую мощность и сравнить с паспортом. Если совпадает, на 95% с двигателем порядок.
