Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Инструкция здесь. Вы явно, что-то не то прочитали. Станция при нормальном водопотреблении отключатся не будет.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В пункте 6.4 написано:
    ...Если процесс всасывания длится свыше 5 минут, насос автоматически отключается.
    Как я понимаю, если у меня на конце всасывающей трубы стоит обратный клапан и он исправен, то процесса всасывания как такового не происходит, т.к. в трубе постоянно присутствует вода и насос находится в штатном режиме? И отключений не будет?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не будет! Этот останов станции, через 5 минут, будет происходить по, так называемому, сухому ходу...
    У меня пресс-контроль BRIO 2000M тоже самое производит через 7 секунд.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня вопрос по погружному насосу Грюндфус: скважина 27 метров до дома и в доме еще метров 10, почему в системе появляется воздух?
    Схема подключения: насос>ПНД труба>оголовок Джилекс>ПНД труба>датчик сухого хода>фильтр грубой очистки>обратный клапан>реле давления.
    Датчик сухого хода в сеть не включен, т.к. из-за попадающего воздуха он отключает насос.
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Первое, что бросается в глаза - это обратный клапан, поставленный много дальше максимально допустимых 7-ми метров от насоса. Он не способен удержать столб воды под собой. А может где фитинг ПНД просто не дотянут.
    И, кстати, у Вас насос на какой глубине установлен?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У погружных насосов от Grundfos встроенный обратный клапан.
    Завоздушивание системы может быть связано с наличием в воде растворённых газов. Установите в самой высокой точке вашей системы водоснабжения автоматический воздухоотводчик. Таира, а зачем у вас стоит второй обратный клапан, полагаю он вовсе не нужен.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не знаю на какую глубину установили, думаю метрах на 20.
    Я читала, что есть обратный клапан в насосе, но поставила дополнительный для того, чтобы давление в три бара не давило на насос и фильтр, ну и чтоб вода если что из 200 литрового гидроаккумулятора не стекла обратно в скважину.
    Воздух до обратного клапана появляется не сразу, если непрерывно использовать воду воздуха нет.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно. Перевидите реле защиты от сухого хода в позицию после обратного клапана. Ну, и поставьте воздухоотводчик. Газы в жидкости присутствуют в связанном состоянии и потом выделяются из неё...
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А нельзя ли воздухоотводчик установить на оголовке скважины? А что изменит перенос датчика сухого хода воздух же все равно будет попадать и датчик будет блокировать работу насоса.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Воздухоотводчик устанавливать на оголовке бессмыслено. Воздух будет стремится к самой высокой точке системы, там его и надо удалять.
    РЗСХ ставят после ГА, в непосредственной близости от него.
    Должен заметить, что такие реле работают по давлению, а ему все равно будет это давление газа или жидкости.:)
    Вот если бы у Вас не стоял второй обратный клапан, вернее если РЗСХ было бы установлено после ОК, то оно бы работало.
    А так, предположительно, у Вас происходит разрыв столба воды, поэтому оно и срабатывает.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А как тогда реле сухого хода "узнает" об отсутствии воды в скважине?
    ведь в системе всегда будет вода(ближайший кран находится на три метра выше реле, а следовательно вода с небольшим давлением будет всегда)
    И насос сгорит?!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таира, реле "узнает", когда давление в системе упадёт ниже 0,8 бар, а три метра - это 0,3 бар.
    Удалите второй обратный клапан, если так переживаете.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    И останусь без воды)
    может лучше еще один обратный клапан поставить сразу после насоса?
    Все же у меня подозрение, что вода стекает обратно в скважину, т.к. труба проходящая по дому до обратного клапана до включения насоса пустая.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лишнее это всё! Дополнительные обратные клапаны обычно ставят на напорные трубопроводы глубинных насосов через каждые 15-20 метров вертикального участка в скважине. У Вас что насос подвешен на глубине 150-200 метров?!
    И вообще о чём мы здесь с вами говорим? У вас же Grundfos, а он уже имеет встроенную защиту от сухого хода!
    Так что в любом случае он у вас не выйдет из строя и дополнительное реле защиты от сухого хода получается и не нужно.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Понятно, что грюндфус, но при продаже меня предупредили, что на второй раз срабатывания его защиты я понесу его в ремонт.(
    Вы в сервисе грюндфуса работаете?
