Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. xupypz
    xupypz
    xupypz
    ГА, в любом случае не помешает (в MQ он мизерный). Но я считаю, что все компоненты системы водоснабжения должны исправно работать (особенно предохранительные). Если это так: то проблемы повышенного давления не будет. А если обратный клапан не работает, то это уже нехорошая ситуация, т.к. помимо давления происходит подмес горячей воды в холодную магистраль.
    ПС: у меня за 2.5 года эксплуатации пока не возникло проблем с давлением.
  2. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    2 Esc
    А если вообще все оставить как есть, чем это грозит?
    У знакомого вроде в таком режиме 3 года, проблем вроде нет
    P.S.
    Мне проще, конечно, обратный клапан и новый предохранительный поставить (или для начала хотя бы обратный)
    Обратный клапан для бойлера особенный или они универсальные?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Подавляющая масса владельцев MQ-хи не заморачивает себя установкой манометра.
    Не вижу (давления) - нет проблем.
    Обычно предохранительный клапан которым комплектуются бытовые накопительные водогреии не дает поднятся давлению выше 6 бар.
    Корпус MQ-хи гарантированно держит 7,5 бар. Как бы, предпосылок к панике (дополнительном гидроаккумуляторе) нет.
    Но так ли безобидные, пусть и эпизодические, ~ 6 бар в системе.
    Естественно, если система смонтированна качественно и с приличных материалов - живите спокойно.
    А если где нибудь, да присобачили, нонеймовскую гибкую подводку с рынка? Как поведет себя в дальнейшем, эта безродная резинка, ... кто может сказать.:(
    Не работающий ОК и капельку подтравливающий - две разные вещи.
    Если немножко травит ОК, то ни о каком подмесе не может быть и речи.
    А вот повышенное давление (ограниченное предохранителем) в системе ХВС (с MQ без доп. ГА), при нагреве водички накопителем - будет.
  4. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    всем доброго!
    у нас проблемка с Grundfos MQ 3-45 такого плана:
    возникает она при маленьком водопотреблении порядка 1-1.5л/мин.
    когда насос накачал 3 атм и мы маленькой струей пускаем воду (это нужно при медленной промывке фильтра-умягчителя) то медленно падает давление, при 1,8атм в насосе начинает что-то гудеть, но он не качает, мотор не вращается, зеленый свтодиод, сигнализирующий, что мотор запустился - горит, но давление падает и падает до нуля. через 60 секунд, как он начал гудеть, всегда уходит в ошибку (аларм). после сброса или отключения электропитания опять накачивает до 3 атм.
    приметил то, что если падение давления более стремительное, ну или разбор воды нормальный, допустим открыт кран смесителя или поливочный шланг, то такого не происходит, мотор, хоть и с некоторым опозданием, но запускается при 1атм.
    из-за этой проблемы умягчитель не может нормально промываться, тк напросто пропадает вода при медленной промывке.
    насос берет воду из колодца, до зеркала 5.5-6м, всасывающая магистраль ПНД 32. запитан через стабилизатор. если что-то нужно уточнить, напишу.
    кто сталкивался с проблемой, прошу поделиться опытом.
  5. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Сегодня случилась странная ситуация, нужна консультация.
    Насос пару недель работал в обычном режиме, срабатывал примерно при 1.8 Атм., потом накачивал до 4 Атм.
    Вчера в какой-то момент перешел в alarm, я выключил, включил, он продолжил работать, но тяжело набирал давление и максимум что накачивал - это 3 Атм. Первым делом посмотрел всасывающую магистраль и у одного ПНД фитинга обнаружил не герметичность (вход в колодец), капало в колодец.
    Спустился в колодец, перезатянул фитинг, капать перестало.
    Вернулся в дом, открыл кран, насос сработал, но давление накачал только 3.2 Атм.
    Вопрос: с чем связан факт, что он до этого всегда отключался при наборе 4 Атм., а теперь почему-то отключается раньше, при 3-3.2 Атм?
    Может проверить на герметичность какие-то другие соединения?
    На всасывающем у меня остался только ОК в колодце + само подключение к насосу (там вроде все в порядке).
  6. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Под насосом случайно подразумеваем не Grundfos MQ 3-45?
    За эти две недели уровень водички в колодце не понизился, по отношению к времени когда насос накачивал 4 атм.?
  7. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Да, именно Grundfos MQ 3-45.
    Нет, воды вроде достаточно, что-то типа одного кольца. Единственное, конец напорного трубопровода с ОК был ранее на расстоянии 80 сантиметров от дна, а сегодня переместил его на расстоянии 30-40 см. от дна. Это может является причиной понижения давления с 4 до 3.4 Атм?
    Что в принципе может означать понижение давления по которому он отключается, если все остальное в норме (напор, звук работы)?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Нет.
    На этот вопрос, нельзя сразу дать четкий ответ, ... к сожалению.:|:
    Что бы более мене толково ответить, проведем некий допрос с пристрастием.:)
    1. На каком расстоянии (по вертикали) стоит зеркало воды по отношению к входному патрубку станции?
    2. Хоть Вы и пишете, что входной трубопровод состоит только из ОК в колодце, ПНД фитинга и "самого подключения к насосу", осмелюсь переспросить
    - "какой нибудь грязевик случайно не выпал из описания, а?".
    3. Если на второй вопрос ответ отрицательный, в первую очередь тщательно пересмотрим/перемонтируем все ПНД фитинги, обращая особое внимание на "вхожесть" ПНД трубы в фитинг. Кончик:|: ПНД трубы должен быть чистый, без глубоких царапин и входить в ПНД фитинг на 4-5 см.
    Резьбовые части ПНД фитинга (которые накручиваются на ОК и вход станции) неплохо герметизируются нитью Тангит унилок (не реклама:|:).
    4. Если во входной патрубок MQ-хи успели вставить штатный обратный клапан (черненькая пластиковая фиговинка с пружинкой), уберите. Позволит увидить протечки во входном трубопроводе.
    5. Попробуйте изобразить входную магистраль соединяющую колодец с станцией, хотя бы так
    ОК с защитной сеточкой -> ПНД фитинг с резьбой -> труба ПНД-32 -> угловой ПНД фитинг (выход с колодца) -> труба ПНД-32 -> ПНД фитинг с резьбой (соединение со станцией).
    6. Станция набрала давление и выключилась, ... ну например при 3,4 атм. Если выдернуть станцию с розетки и длительное время не пользоваться водой (всю ночь:(), давление утром будет то же?
    Штатный обратный клапан MQ-хи (если еще стоит) уберите перед этим экспериментом.
    7. Какое напряжение в розетке куда включена станция (измерять при работающей станции)?
    А так, на первый взгляд, очень похоже на негерметичность входного трубопровода.
    P.S.
    Попробую угадать ответ на первый вопрос.
    Расстояние по вертикали, от входного патрубка MQ-хи до зеркала воды в колодце около ... 4 метров.
    Угадал?
  9. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Esc,
    ответ на вопросы:
    1. 3.5-4 метра.
    2. Грязевика нет.
    3. Не думал, что нужно герметизировать ПНД фитинги, думал что прокладок достаточно.
    4. Штатного ОК MQ нет, его изначально не ставил.
    5. ОК с защитной сеточкой -> переход на 3 метра спец. армированного шланга для всасывающего трубопровода (здесь такой рекомендовали для удобного слива воды через подъем шланга и скручивания ОК) -> ПНД фитинг с резьбой -> труба ПНД-32 (выход с колодца) -> ПНД фитинг с резьбой угловой (в доме выше уровня пола) -> ПНД фитинг (соединение со станцией).
    6. Эксперимент не проводил, но мысль была, сегодня утром проведу. Я так понимаю, что если с утра давление будет меньше, значит скорее всего негерметичность на всасывании.
    Бойлер лучше выключить для чистоты эксперимента, а то он давление может поднять?
    7. Сейчас нет возможности замерить (нечем) во время работы, но вообще у нас напряжение почти всегда 230 В, запитаны на щебеночный завод и в этом плане все O'k (несколько раз в разное время мерили).
    P.S.
    А как угадали про 4 метра (может чуть меньше), есть какая-то особенность?
    P.P.S.
    В норме у него должно быть именно 4 Атм., т.е не успакаиваться, пока не вернется 4 Атм. или 3.4 Атм. для него тоже нормально?
    Просто если бы не манометр, то я бы и не узнал, что что-то изменилось.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Герметизируется (уплотняется) резьбовая часть ПНД фитинга, та которая соединяется с другой резьбой. Там где вставляется труба дополнительно ничего делать не нужно, достаточно правильно собрать и затянуть гайку.
    Понижение напряжения не обязательно может быть в сети, достаточно плохого контакта у Вас в розетке. Поэтому желательно измерить, и желательно на самой НС.
  11. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Непонятно как, но насос вернулся в прежний (нормальный) режим и теперь опять работает, отключаясь при 4 Атм.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Админы форума, не просто так присваивают высокий балл репутации. Для этого, участник форума должен обладать некими уникальными свойствами.:)
    У меня например, задатки телепата, ... к сожалению очень слабенькие.:|:
    Поэтому глубину Вашего колодца вижу с погрешностью +- 1 метр. :(
    А вот присмотревшись повнимательнее к аватарке уважаемого protasevichа, понимаешь, перед тобой гуру, давным давно освоивший все премудрости гипноза. ;)
    А теперь по серьезному.
    Если напряжение в розетке норма, а зеркало водички стоит на уровне входного патрубка станции (вертикальное растояние 0) и НС установленна рядом с источником водички (горизонталь 0), то на выходе станции Grundfos MQ 3-45 обычно имеем давление около 4,5 атм.
    Каждый метр вертикального всаса водички, минусует от выходного давления около 0,1 атм.
    Так, что делаем вывод - "MQ 3-45 дающая на выходе только 4 атм., "сосет" воду с глубины около 4 м. А ещо одну, недостающею десятку давления, скушает горизонтальна часть трубопровода и всевожможные фитинги".
    Для Ваших параметров (напруга 230 в., 4 м вертикали всаса, растояние от колодца до станции, горизонталь около 10м.) - исправная MQ 3-45, при герметичном входном трубопроводе должна выдавать около 4 атм.
    Вот по этому, разработчики этой модельки и не предусмотрели наличие штатного манометра. Меньше знаешь - крепче спишь!:)
    а) просто барахлит манометр.
    При одном и том же давлении, дает различные показания.
    б) "плавает " напруга в розетке. Почему надо контролировать именно в розетке и во время работы станции - чуть выше описал protasevich.
    в) перемежающаяся негерметичность на магистрали всаса.
    Как "герметизировать" ПНД причандалы можно посмотреть здесь.
    От себя добавлю.
    Если с ПНД фитингами работаем впервые, то 90% всех бед по герметичности, это недостаточно глубокое проникновение трубы в ПНД фитинг. Очень неплохо разобрать запасной фитинг, выковырнуть с его внутренностей уплотнинельное резиновое колечко, взять кусок трубы и попробовать вставить ее в фитинг. Обычно глубина свободного погружения (без уплотнительного колечка) кончика трубы в фитинг - поражает воображение.
    Чаще всего новичек, упершись сухим кончиком:|: ... ПНД трубы в уплотнительное резиновое колечко фитинга и почуствовал наростающее сопротивление, бросает попытку "глубокого/нормального" проникновения и быстрее заворачивает гайку...:(
    Как результат, ненадежная герметизация трубопровода и станция чудит.
    г) барахлит датчик протока в MQ-хе.
    д) к сожалалению попался бракованный экземпляр MQ-хи...:(
  13. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    Спасибо за подробные объяснения, теперь понятно почему 4 Атм., очень доходчиво.
    Ну и остальные пункты пригодятся, буду наблюдать за работой станции.
  14. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    И еще при монтаже ПНД фитингов не забывайте снимать фаску на отрезанной трубе, наждачкой или аккуратно, острым ножом! бывало, без фаски, острый торец трубы сминал уплотнительную резинку и потом был потоп.
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Треснула верхняя гайка на НС, она из пластика. Реально ли самой поменять на металлическую? Какую спрашивать в магазине? И как это сделать?
    Или питерские мастера возьмутся это сделать за реальные деньги? А то боковую уже меняли за 3 т. р. Мне показалось, что много с нас взял мастер с нашего поселка.
    Или это правильный ценник?
