Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUDFOS
    Схема подключения.
  2. серега222
    серега222
    серега222
    Спасибо, про реле понял, посмотрите пож. на рисунок и поправьте меня.
  3. Олег 2008
    Олег 2008
    Олег 2008
    Троицк Челябинской области
    Подскажите, Grundfos MQ 3-35 это станция или всё-таки насос. Есть желание приобрести. И действительно ли она самая малошумная.
  4. Admin
    Admin
    Admin
    Это насосная станция. Самая популярная и действительно малошумная.
    Не специалист, но знаю точно.
  5. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Это насосная станция, включает в себя датчик давления и протока, за счет того, что двигатель охлаждается водой, а не воздухом, шума практически нет.
    Обратите внимание на электропитание, MQ не любит скачков и просадок.
  6. серега222
    серега222
    серега222
    Уважаемый сл.сервиса, а ответ на свой вопрос я не получу, по поводу подключения пускателя SQSK?
  7. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Извеняюсь, я думал что Вы уже все подключили, на фоторгафии отмечено все верно. Желаю удачи.
  8. bot76
    bot76
    bot76
    Гость
    Если что, я ненастоящий сварщик, в теме волоку слабо. :)
    Есть скважина 1" глубина 8 метров, есть насос MQ 3-45, гидробак на 100 литров и потребители(2 крана и душ).
    Имеем: постоянно выключается насос, видно воды мало (скважина наверное не прокачана), периодически громко трещит.
    Вопрос: насколько долго он проработает в при постоянных отключениях, успею я прокачать скважину?
    Еще, обратный клапан стоит наверху, сразу за скважиной. Потом идет фильтр с мелкой металлической сеткой и дальше насос. Может переставить фильтр за насос?
    Еще у ГА сейчас давление 1,5 атм., бак накачивается на треть. Потом отключается и включается практически сразу. В чем это связано? В малом количестве воды? Нужно ли настраивать встроенный напорный бак?
  9. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Насос выключается по аварии? Если да, то прожить может не долго, насосная часть пластиковая, может износится.
    По поводу бака. Насос MQ включается по протоку, у него встроен такой типа вентилятора, и для запуска насоса хватает буквально небольшого толчка, т. е. вы открываете воду и соответственно давление в системе снижается, начинается движение жидкости и этот "вентилятор" начинает вращаться и насос включается. Дополнительные ГА на насос MQ ставят для того чтобы избежать частых включении при подкапывающих кранах и бачков унитазов, а так он особо не нужен.
    Фильтр ставят для защиты насоса от механических примесей.
    Видели такую систему: перед насосом установили фильтр колбу без картриджа, она играет роль отстойника и визуальный контроль наличия воды.
    А может вам просто купить насос менее мощный, MQ качает порядка 3 м3/час.
  10. bot76
    bot76
    bot76
    Гость
    Насос отключается из-за недостатка воды скорее всего, не знаю, авария это или нет. :(
    Попробую в деле советы про прокачку воздуха из скважины (может легче станет), хотя вроде с этим все нормально. Тем более когда монтировали насос вода самотеком шла из скважины наверх (скважине три года).
    А новый менее мощный насос куплю как только этот накроется. :)
    Спасибо.
  11. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Самотек это не показатель. Если дебит скважины маленький (а как показывает практика такие скважины не очень производительны), то насос выкачивает воду, а новая вода не успевает поступать.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Добрый день!
    Всё время мучаюсь вопросом:
    Чем принципиально отличается самовсасывающий центробежный насос от вихревого? И те и те идут для водоснабжения из скважины, но какой всё же оптимальней и лучше по:
    1. производительности?
    2. уровню шума?
    3. долговечности?
    Применительно к моей потребности: всасывание из скважены Ду 50, зеркало 2 метра от насоса, и последующей закачкой в накопительный бак через Ду 50 и высотой 2 метра от насоса. Расход около 1,5 куба в час.
    Спасибо, за возможный ответ!
  13. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сервисный центр GRUNDFOS задавайте вопрсы. ответим и не только по GRUDFOS
    У вас подсос воздуха в скважине из-за оголения всасывающего участка. Причина - малый дебит водоноса. Какая последовательность слоёв вскрыта при бурении, из какого песка идёт вода ?
    Может быть изношен насос - проверьте его отдельно. Например стирается или ломается крыльчатка, она может забиться или накрывается направляющий аппарат.
  14. vodovoz
    vodovoz
    vodovoz
    Чехов, Московская область
    Насос в разобранном виде. sq 2- 70
    При первом пуске вода в скважине была очень грязная, насос моментально забился глиной и камнями. разобрали - собрали. Все работает.
  15. Инж службы серв
    Инж службы серв
    Замечательно, вопрос в чем?
