Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    получается, что если бы стакан был в нормальном состоянии, то этот воздух был бы в верхней части, и вытокнулся бы водой, а так как он вверху, то вытолкнуть его не получается... но как тогда объяснить полное заполнение стакана?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ну так воздух ведь имеет свойство сжиматься.
  3. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Вчера вечером опять сгонял на дачу, проверил работу насоса, все в норме, качает, в аварию не уходит, надеюсь что и дальше так же будет, но герметиком все таки замажу, для самоуспокоения:)
    Всем большое спасибо за помощь и советы!
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте.
    Есть насосная станция Grunfos JP basic 3PT. Умудрился разморозить. Корпус насоса ближе к двигателю заварили специалисты. Нужна крыльчатка и два сальника (один с пружиной, второй с керамической втулкой). Можете помочь с запчастями?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Запросто! Ввиду того, что вероятность встречи здесь представителей Grundfos ниже чем вероятность моей встречи с Дженифер Лопес, то советую поискать в реале (а не в инете) сервис где можно купить запчасти.
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Спасибо. Плохой сервис всё таки у Grundfos.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Дерьмо а не сервис в Грундфос в Сочи. Элементарные зап. части под заказ на месяц. Сломался насос, покупай новый или жди зап. части месяц. Ломаются чаще других. Цена в 2-3 раза дороже аналогов. Раскрученный бренд. Не советую ни кому покупать Грундфос.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    А что брать? Wilo или Dab?
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Советовать не могу. Из бытовой серии джилекс или акварио ставил. Пока нет нареканий. Ценник гуманный.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Запчасти на серию "бейсик" не поставляются, рабочее колесо ищите б/у, позвоните по сервисным центрам. То что вы назвали сальниками, является торцевым уплотнением. Оно стандартное, можно подобрать.
  11. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    У меня в MQ-45 сломалась пробка, которая закрывает заливное отверстие.
    Знаю, кто есть набор, там все пластиковые детали к этой станции, но он стоит чуть ли не более 4 тысяч покупать ради маленькой пробки не хочется.
    Вот, например, пластиковые гайки подбирали аналогичные по размеру, но латунные.
    А аналогичные пластиковым резьбовым пробкам (на заливном и сливном отверстии стоят, кажется, одинаковые) существуют, можно подобрать аналоги?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vkoresh, позвоните по сервисным центрам, думаю найдете б/у пробку с мертвого насоса.
  13. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    @Kzh77, да мне уже сосед дал со своего старого насоса. Просто хочу в запасе держать.
    Просто как раз сервисные не особо торгуют пробками от мертвых насосов, они как раз барыжат набором новых.
    Сосед как раз так у них купил набор вместо одной гайки.
  14. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
    После грозы при включении после 30 сек. работы вышибло автомат в щите, через который был подключен частотный блок управления скважинным насосом. Частотник -CU 300, насос SQE 3-105. Как найти неисправность?
  15. metrofun
    metrofun
    metrofun
    Здравствуйте.
    Насос GRUNDFOS KP 150 А1. Проблема в следующем, насос работает но не качает воду из выгребного колодца.
    В чем может быть причина даной проблемы?
    В прошлом году всё работало.
