Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @hydrotekh, проверять отдельно блок и насос. Заземления не было?
    @metrofun, что значит работает, но не качает? Подробнее, пожалуйста, а причин может быть много.
  2. hydrotekh
    hydrotekh
    hydrotekh
    Тверь
    Все было, только мимо УЗО, его вышибало с самого начала. Пробило в схеме блока управления диодный мост. Видимо в результате скачка напряжения от "молнии".
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @hydrotekh, УЗО надо определенного типа для SQ (E), гляньте в инструкции.
  4. metrofun
    metrofun
    metrofun
    Погружаю в выгребной колодец с продуктами жизнедеятельности, метра на 2-3. Включаю. Слышно что насос работает, а продукты жизнедеятельности в шланг не качает.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @metrofun, КР 150 насос дренажный, так что "продукты жизнедеятельности" перекачивать и не должен, для этого фекальные насосы существуют. По сути вопроса: снимите сетчатое основание и проверьте вращается ли колесо. Возможно нужна прочистка, если не вращается и прочистить не удается нужно разбирать глубже.
  6. spro
    spro
    spro
    Ярославль
    Наверно сделал глупость скважинный насос ОАЗИС SN 60/85, для проверки запустил "в сухую" на 1 секунду. Везде пишут "Включение насоса без воды и даже кратковременно — запрещено!" Подскажите, что могло случиться с двигателем насоса?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что с ним случилось?
  8. spro
    spro
    spro
    Ярославль
    Повторно на короткий пуск в сухую не пускается
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно неисправен пусковой конденсатор. Попробуйте разобрать насос и при поданном на электродвигатель (ЭД) напряжении крутануть вал ЭД рукой, если начнёт вращаться, то конденсатор под замену.
  10. spro
    spro
    spro
    Ярославль
    Такая тема была на дренажном насосе он при этом гудел, этот же молчит как "партизан"
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда несите его в СЦ.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Практически любой насос можно для проверки кратковременно запускать и ничего ему при этом не должно быть. Открутите сетку между насосом и двигателем и попробуйте провернуть вал вручную. Если заклинен, то возможно успели "приплавить" рабочие колеса из-за включения на сухую, но это уже был явно не кратковременный запуск.
  13. spro
    spro
    spro
    Ярославль
    @Protasevich, вал крутится свободно.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @spro, насос с конденсаторной коробкой, или просто кабель с вилкой?
  15. spro
    spro
    spro
    Ярославль
    @Protasevich, просто кабель с вилкой. Кабель входит в корпус через отверстие залитое компаундом.
