Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Понятно. Сдавайте обратно по гарантии. Что включали на сухую, лучше не упоминать, хоть это и не повлияло, но мозги могут покомпостировать.
  2. spro
    spro
    spro
    Ярославль
    @Protasevich, неполучится, достался по случаю за символическую плату. Надо думать как восстановить.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При включении хоть какие-то признаки жизни есть? Дерганье, гудение?
  4. spro
    spro
    spro
    Ярославль
    При первом пуске было, теперь нет. Сгореть за 1 секунду не должен, но с другой стороны и не гудит как при выходе из строя конденсатора, разобрал на две части (насосную, и двигатель). соединяющая их деталь (толи чугун толи порошковая металургия (но тяжелая) частично разрушена (причина не известна). Попробую разобрать двигатель.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Полезно сначала убедиться, что на насос электричество поступает. Обычно так просто "за секунду" насосы из строя не выходят.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Насос стоит на циркуляции горячей воды в самодельном бойлере. Какую автоматику посоветуете для отключения циркуляционного насоса при открывании крана с водой? Или таких априори не существует?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Колхоз дело добровольное (с)
    по сути вопроса: а зачем отключать циркуляционный насос при открытии крана? Теоретически можно поставить датчик протока непосредственно перед смесителем и с него снять сигнал.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Спасибо. А практически будет работать? Я сам мудрю бойлер от 2-х контурного кола. И подумал, что насос будет лишним при открытии крана, так как у меня централизованное водоснабжение.
    На рисунке насос не на том месте нарисован. Он будет на подающей трубе с красными стрелками. Допустим я поставлю на трубе идущей к точкам водоразбора датчик протока и при открытии крана он должен будет выключить насос. Так да?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Ляксандрыч, датчик (любой) сам по мебе ничего включать/отключать не может, его задача зафиксировать некий факт и подать сигнал. Включать же и выключать насос должен магнитный пускатель. На мой взгляд нет никакого смысла в отключении циркуляционного насоса при открытии разбора воды. Более того, режим стабильной продолжительной работы значительно более благоприятен для насоса нежели чем режим старт/стоп.
    P. S. признаться, по вашей схеме я вообще не очень понимаю что делает ваш "бойлер".
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Просто наверно вы не поняли. Он нагревает воду от второго контура котла для горячего водоснабжения дома. Но так как вода из центрального водоснабжения не очень чистая, и бывает ржавчина хотел бы чтобы отключался насос при открытии крана.
    Хм...Когда сформулировал свой вопрос вот так, то понял что мне не это нужно, а обыкновенный фильтр-отстойник.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Правильно сформулированный вопрос это половина ответа;)
  12. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Добрый день.
    В скважине стоит насос sq3-80. Сейчас выбираю генератор как резервный источник питания дома. Вижу, что потребляемая мощность 1,65 квт, а какова пиковая при запуске? И еще вопрос сразу: стоит ли ему стабилизатор ставить? По нынешним ценам игрушка совсем недешевая, и хоть напряжение сильно не скачет, но рисковать не хочется.
    Спасибо
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Зачем две вещи покупать когда можно одной обойтись. Купите ИБП на 10 КВТ и всё. Вам и на насос и на дом хватит.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Vasiamba, у этого насоса встроенный частотный преобразователь (плавный пуск), так что скачка тока при запуске можно считать нет.
  15. Vasiamba
    Vasiamba
    Vasiamba
    Ярославль
    Вы прям на больную мазоль наступили) разрываюсь между ИБП с внешними аккумами (или просто инвентором с ними же) и генератором. ИБП с батареями дороже, но, конечно, намного удобнее
