Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    думаю и дешевле будет чем с генератором. Там и там надо отдельное помещение. Но для генератора надо постоянное обслуживание и бензин с маслом. А ИБП или инвертор купил сразу АКБ и два раза в год плотность и уровень проверил и всё. Необязательно покупать супер-дорогие АКБ. Можно и свинцовые на первый раз. И сразу на 10 КВТ необязательно. Можно помаленьку докупать АКБ. Только инвертор или ИБП сразу надо покупать на необходимую мощность + 15-20%...
    И ещё на некоторых вещах можно сэкономить. Например оставить на питание от ИБП только самое необходимое...
  2. Jenum
    Jenum
    Jenum
    Здравствуйте,
    Помогите советом:
    Не пойму как снять рабочее колесо:(
    Ну и вообще, возможно ли в условиях обычной мастерской отремонтировать такую поломку.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно рабочее колесо надето на вал на шпонке. От сползания фиксируется гайкой.
    Снимается или съемником, или двумя широкими плоскими отвертками, ес-сно после откручивания гайки.
    SDC16615.JPG Здесь, правда, вихревой насос, но принцип тот же.
    Так же может быть и накручено на вал по резьбе. В этом случае фиксировать вал со стороны крыльчатки охлаждения двигателя и откручивать рабочее колесо.
    Очень сильно сомневаюсь, скорее всего только замена переднего суппорта.
  4. Jenum
    Jenum
    Jenum
    Чем я смущен-нет гайки на валу - какая то пресс муфта? Может быть такое? Если резьба, то наверное левая?
    А где такой супорт взять?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jenum, чтоб искать запасные части неплохо было бы указать производителя и марку насоса. посадка колеса на резьбе весьма возможно, соответственно направление резьбы обратно относительно направления вращения насоса. Видно не очень хорошо, но похоже что ваш насос вращается против часовой стрелки если смотреть со стороны колеса.
  6. Jenum
    Jenum
    Jenum
    @Kzh77, это Грюндфос. И Вы правы, против часовой крутится.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jenum, это насос серии basic, запчасти на них не поставляются (и к тому же очень старый, больше 10 лет точно). Вариант только один, искать б/у деталь обзванивая сервисные центры.
  8. Jenum
    Jenum
    Jenum
    Понятно про зап части.
    Так значит РК на резьбе?
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    На резьбе, резьба правая, т. е. откручивать против часовой. Вал можно держать сзади сняв кожух вентилятора и лучше и сам вентилятор.
  10. Jenum
    Jenum
    Jenum
    Будем пробовать,
    Если кому корпус чугунный нужен -отдам.
  11. nixil
    nixil
    nixil
    Чем и как правильно выполнять очистку от ржавого налета рабочих колес (пластик) и диффузоров? насос pedrollo
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное любым бытовым средством от ржавчины.
  13. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Добрый вечер! Помогите ребус решить, пожалуйста. SQE 2-85 работал 2 года неинтенсивно, дача. Последний раз отключил кнопкой на родном шкафу 301 когда уезжал. Спустя неделю кнопкой же включил, шкаф изображает нормальную работу, но давления нет и насос (бегущая стрелка) не включается. Лампочка "сервис" не горит, лампа давления на 2.
  14. Iolay
    Iolay
    Iolay
    Добрый вечер. Насос grundfos sq2-70. Установлен в скважине на глубине 35 м. Диаметр подводящей трубы 32 мм. Реле давления включается при 2.5 атм. При открытии крана как только давление падает ниже 2.5 атм. включается насос, но давление продолжает падать почти до 2 атм. и останавливается на этом уровне. При закрытии крана давление растет до 3.5, срабатывает реле давления и насос отключается. В чем может быть проблема: не хватает воды, засорился фильтр, проблема в насосе? И как выявить возможную причину?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Marksim, дистанционно сложно что-то сказать. Возможно проблемы с датчиком давления или с восприятием его сигнала самим блоком управления. Не пробовали увеличить заданное значение давления?
