Сервисный центр GRUNDFOS: ответы на Ваши вопросы не только по GRUNDFOS
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Valer2, 16.09.07.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Iolay, может быть что угодно. Проверить хватает ли воды в скважине можно включив насос на прокачку, например полив из шланга. Если вода будет идти непрерывно и без видимых перепадов то все нормально, а если вода будет идти рывками а насос будет периодически останавливаться (по встроенной защите) то воды недостаточно. Для проверки самого насоса его необходимо демонтировать.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Насос подает некоторое количество воды. Одновременно одна часть воды уходит в ГА, другая в кран. Вот из-за недостаточного количества воды давление и падает. Устраняется этот "косяк" увеличением давления воздуха в ГА, количество воды (при выключении насоса) находящейся в ГА при этом уменьшится
  3. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Давление увеличивать пробовал, держал 5 сек кнопку ВКЛ (принудительный пуск, по инструкции), не помогает. При снятой крышке CU301 видно горящий красным диод насоса, из таблицы следует что отсутствует связь с насосом. Вытащил из скважины, повезу в ремонт. Для справки: никто не пробовал убрать штатный обратный клапан, не ставить сразу к насосу дополнительный, а поставить его наверху, в котельной. Уж очень тяжело доставать 50м трубы с водой, только втроем.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Marksim, берите и CU301 с собой, не факт что проблема в насосе. Обратный клапан должен быть внизу, у насоса. Иначе при пуске будет гидроудар. Есть вариант установки клапана наверху, но тогда нужно обеспечить приток воздуха в трубу и его последующее удаление. так называемая "схема володимира" применяемая для ввода воды в дом когда невозможно по другому обеспечить "не промерзание" трубопровода.
  5. Iolay
    Iolay
    Iolay
    Что такое ГА -гидроаккумулятор? И как там регулировать давление? Что то эта версия не кажется мне убедительной. Если оставить кран минут на 5 то ничего не меняется, по идее гидроаккумулятор должен уже заполниться и давление начать расти но этого не происходит.
    При открытом кране или шланге полива рывков нет, вода поступает плавно. Просто падает давление, если открыть еще один кран на втором этаже, то вода там идет слабо. Вроде и насос мощный и труба нормальная, но при двух открытых кранах уже проблема.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Видимо надо доставать насос.
  7. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, в чём разница между двумя насосными станциями вашего производства: Grundfos JP Basic 3 PT 20L и
    Grundfos JPB Hydrojet 5/24?
    Насколько я могу судить, характеристики станций сопоставимы, за исключением автоматического контроля за уровнем воды, который отсутствует в первой станции. Но цены у дилеров различаются в два раза.
    Заранее спасибо!
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Мишулик, обе станции не имеют "автоматического контроля за уровнем воды". JP Basic 3 PT 20L это модель "начального" уровня (Basic), выполнена из чугуна, не подлежит ремонту т. к. запасные части на нее не поставляются. JPB Hydrojet 5/24 выполнена из композита и нержавейки, ремонтопригодна.
  9. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Вскрыли, отремонтировали по гарантии. От чего это могло случиться? Дабы избежать на новом...
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В сервисном протоколе что написано? Зачем гадать по фото когда есть вердикт сервисного центра.
  11. Marksim
    Marksim
    Marksim
    Видное
    Написано "замена" двигателя, причин нет. Я так понимаю вода попала под уплотнение контактов на двигателе. Почему правый нижний контакт отгорел?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ослабли винты крепящие крышку с контактами к насосу, или повредилось/дало течь уплотнение. Далее попадает вода, прогорает контакт (ы) и вода попадает уже в сам двигатель. Возможно (возможно!) были слабо затянуты винты крепления контактной площадки. Как мера профилактики - нанести на площадку герметик (следить что бы не попал на пружинные контакты), а на винты фиксатор резьбы. Это позволит предотвратить и откручивание/ослабление винтов, и попадание воды к контактам. Как к такой доработке отнесется производитель в плане гарантии - ХЗ.
  13. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Спасибо за подробный ответ!
    Вы не могли бы также проконсультировать по отличию серии JPB от серии CMB? CMB значительно дороже у дилеров, чем это обсуловлено также не могу разобраться, глядя на характеристики.
    Вообще непонятна разница между сериями насосных станций JPB, CMB и JPA. Чтение официального сайте не помогло, к сожалению.
    Спасибо!
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Согласен с коллегой, вероятно произошла разгерметизация уплотнения кабельного разъема. Что касается герметиков, я против, но это личное мнение.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Это абсолютно разные насосы как по конструкции так и по материалам и области применения. Вся техническая информация на оф. сайте грундфоса есть.
